Старый 27.02.2024, 05:01   #226
Vyacheslav111272
По умолчанию Re: Потек радиатор системы охлаждения
Всем привет не нашел в теме информацию о решении проблемы.... Я так понимаю у многих бежит радиатор (трещина) у нижнего патрубка. Описаний куча о замене по гарантии , просто замене и т.д . Но вопрос к старожилам: кто-то пытался решить проблему другим способом, может шланги компенсатором переделать ? почему его рвёт в этом месте? Сам купил аут 3 2012г с дырявым радиатором, сразу поставил новый безродный китай, не прошло 4 месяца опять в этом месте бежит и уровень уходит.... Блин мож если такая проблема лучше запаять или добавить какой то усилитель , ну типа как бампера клеют накладывая лангету. Так не охота каждые полгода его менять... Спасибо.
Кстати менял радиатор и пробку покупал новую типа оригинал, т.к. сказали на сто что мол их рвёт из за сломаной пробки
Vyacheslav111272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2024, 07:07   #227
Vyacheslav111272
Да и марка лузар судя по отзывам ходит подольше, или ещё какой не оригинал купить.?
Старый 27.02.2024, 07:10   #228
@Vyacheslav111272, Радиаторы термал(Китай заводской)не плохо ходят.
Старый 27.02.2024, 10:13   #229
Vyacheslav111272
Термал два на екзисте бьются, ACS Termal
2420435 - 9000 руб и ACS Termal
2420435J - 12000 руб наверное подороже получше...?
Старый 29.02.2024, 03:59   #230
Vyacheslav111272
а радиаторы луар кто что может сказать
Добавлено через 27 секунд
лузар
Старый 29.02.2024, 07:27   #231
ewqeniy
Сообщение от Vyacheslav111272 Посмотреть сообщение
лузар
Уже три года стоит, всё нормально.
ewqeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 09:01   #232
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Плохо искал https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=209, четыре с половиной года стоит лузар, ттт.
Старый 29.02.2024, 09:19   #233
Vyacheslav111272
то есть нижнее крепление (резинки) заменить либо подложить доп резинки 3-4 мм...
Добавлено через 51 секунду
попробую купить лузар 12500 р. и заменить...
Старый 29.02.2024, 09:32   #234
Vyacheslav111272
ещё такой вопрос, машина не новая пробег 190000 км, ест масло , где то 1,2 литра на 8000 км ну и соответственно менялись несколько раз радиаторы я и предыдущий собственник, думаю были небольшие перегревы двигателя, поэтому спрашиваю может быть прокладка пробита, и в системе охлаждения создаётся давление больше чем положено (0,8-1,0 ата) и как вариант при не работающей пробке радиатора может рвёт радиатор . или такого быть не может? летом эмульсии на заливной масляной горловине не было, сейчас зимой есть налёт белый, думаю конденсат. Хотя пробку радиатора менял...
Радиатор который сейчас стоит отходил полгода и потёки со всех щелей сверху прессовка алюм-пластик и низ. хотя наверное это скорее всего не качественный радиатор если бы было большое превышение давления то у расширителя наверное бы пробку срывало...
Старый 29.03.2024, 16:36   #235
verder73
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Только что, взял радиатор на замену, румынский, на наклейке нет метки зелёной краской, старый?
Где-то лежат на складах?
Такой радиатор у меня с завода стоял. Поменяли по отзывной компании на японский. Проехал на нем чуть больше года и 16 ти тыс. Проблем не было. Хотя га форуме писали, что текли часто...
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
