Старый 10.05.2007, 13:36   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вопрос
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Старый 01.06.2010, 16:02   #31
АНДРЮХИН
По умолчанию Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
Доброго времени суток!подскажите комплект замены ремня CU4W-0004736 двигатель 4G64
АНДРЮХИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 18:57   #32
snaiper
Помогите плиз,скажите когда меняется ГРМ вообще у меня на спидометре 79000 км 2002 года брал без пробега ,но фиг знает точно или нет,что-то на холодную бывает посвистывает гре ремень расположен только точно не знаю какой,так вот что нужно для полной замены ГРМ и как все называется кузов 4G63
CU2W 0103802 за ранее спасибо !!!
snaiper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 19:22   #33
MZK-Atlon
Аватар для MZK-Atlon
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Описание замены ремня ГРМ на двигателе 4G63 SOHC
Тип файла: zip MITSUBISHI CLUB KAZAKHSTAN - Митсубиси Клуб Казахстан.zip (368.7 Кб, 486 просмотров)
MZK-Atlon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 07:47   #34
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Этот фотоотчет уже много лет лежит на www.rvr.ksn.ru
И в нем есть неправильные моменты
Старый 11.06.2010, 15:53   #35
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Всем привет.
А кто нибудь знает как выглядит родной ремень, точнее какие на нем должны быть надписи. Вчера снял крышку ремня грм, на нем едва различимые надписи желтого цвета, при желании разглядеть можно но у меня с освещением напряг был. Вобщем если кто видел ремень отпишитесь что на нем должно быть написано.
Нет ясности меняли его вобще когда нибудь или нет( Пробег 133 т.
С виду он у меня нормальный и не задубевший, но судьбу испытывать неохота)
Старый 11.06.2010, 16:12   #36
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а поиском пройтичь не пробовал, я уже 3 раза ссылку давал http://www.autodata.ru/item.osg?idt=40&idn=1423
Старый 11.06.2010, 17:22   #37
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Спасибо за ссылку, но какое отношение она имеет к моему вопросу? Это оригинальный ремень? Вопрос был про оригинальный ремень который с завода идет.
Просто на моем надписи выполнены вдоль и желтой краской и совсем на эти не похожи. Я просто хотел выяснить, менялся ли на моей машине ремень или стоит с завода.
Старый 11.06.2010, 19:57   #38
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Там тоже вдоль и тот ремень самый оригинальный из всех оригиналов. Если у тебя не такой значит кто то поменял его на неоригинал. Сфотай свою маркировку и сюда выложи
Старый 14.06.2010, 08:24   #39
dreamcat87
Кстати, наклейка идет ко всем новым оригинальным ремням. И мы покупателям советуем клеить.
Старый 13.07.2010, 07:11   #40
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от AleKS@ndR Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на данный момент пробег составляет 140 тыс. км, в 93000км. меняли грм с роликами, ремень генератора, все оригинал, меняли у Мека. Сколько еще может походи ремень грм??? или его уже лучше поменять??? В exist все оригинал, выходит 11 тыс руб. Может быть кто то ставил не оригинальные запчасти, то подскажите на чем можно с экономить??? Я конечно понимаю что лучше всего оригинальные запчасти, но сейчас напряга с деньгами. Вот на всякий случай мой frame CU4W-0007668
По книжке и по мнению того же мека ремень меняется раз в 90 тыс. Значит тебе можно спокойно ездить до 180.
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:11 ----------
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Да наверное все таки все поменяю. Дело в том, что когда только купил, вроде двигатель тихо работал, а километров через 200 появился какой то звучек, похожий на тиканье. Вот и не знаю, то ли он с самого начала был, а я его просто не замечал на радостях от покупки, то ли все таки он позже появился. Может быть это вообще характерный звук работы двигателя для этой машины.
Подскажите номера запчастей, а то чет в экзисте айртрэки только с 2003 или с 2004 указаны, а 2001 необнаружил.
внимательнее сморти в екзисте, забей там свой номер кузова. Тикающий звук не связан с ремнем - это гидрокомпенсаторы
Старый 13.07.2010, 20:30   #41
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
[/COLOR]
Тикающий звук не связан с ремнем - это гидрокомпенсаторы [/QUOTE]
Так это нормально или нет? В смысле тиканье...
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 08:54   #42
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
это ненормально, но ездить можно ниче страшного не случится
Старый 14.07.2010, 09:06   #43
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
2 Sneg/ Интересно, как думаешь, а на тепловом зазоре сказывается стук компенсаторов. При уменьшении зазора насколько я знаю из опыта пользования отечественным автопромом, неплотно закрытый клапан(прогореть может), при увеличенном, недостаточное открытие(потеря мощности). Или это для наших машин неактуально?)
Я к тому что может их тоже менять надо, правда не встречал на форме инфы что кто то их менял))
Старый 14.07.2010, 09:47   #44
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
меняют, правда на другом форуме. Про зазор - во первых на больших оборотах давление масла увеличивается и стук(зазор) пропадает. Да и потеря мощности видимо не ощутимая будет
Старый 14.07.2010, 10:14   #45
андрей19
Аватар для андрей19
Никто у вас не прогорит и не сломается, Клапана подпирают (на закрывание) пружины и очень мощные, а гидрики стоят с другой стороны коромысла. При любой ситуации пружина всегда вернет клапан в закрытое состояние.
И конечно на тепловом зазоре сказывается стук гидриков, но не долго, так как пара трения из одного и того же металла и зазор практически не меняется в процессе работы двигуна, все зависит от вязкости масла.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
