Старый 28.02.2013, 19:57   #61
<<ШЕФ>>
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: 4G63. Встреча клапанов и поршней!? Всегда ли встречаюся?
Уважаемые у меня порвался ремень балансировочный !!! ГРМ в норме как думаете загнуло клапана или нет??
И еще вопрос .Мне сказали что если клапана загнуло то это не возможно привести в порядок и придется покупать движек!!!! Я в шоке
<<ШЕФ>> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 20:55   #62
lostmedia
Сообщение от <<ШЕФ>> Посмотреть сообщение
Экстрасенсов здесь нет. Проверка компрессии покажет.
Тему почитай сначала.
Старый 28.02.2013, 21:27   #63
tatarin 73
Аватар для tatarin 73
Авто: Outlander 2.0 turbo
придется покупать движек!!!! Я в шоке[/QUOTE]
Скорее всего, они имели ввиду, что дешевле взять бу))
только вот после того как рвется ремень балансира мотор заводится и работает!
НО по статистике кусок оторванного ремня попадает меж ремнем грм и шестерней и влечет за собой пробуксовывание колена и следствие -кривые клапана(( а может и дырки в поршнях
у вас мотор работает ?
метки ГРМ смотрели? на месте?
как узнали что ремень оторван?
ваша ситуация похожа с нашим ОБОРОН СЕРВИС)) Одни вопросы))
tatarin 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 18:44   #64
<<ШЕФ>>
Сообщение от tatarin 73 Посмотреть сообщение
ваша ситуация похожа с нашим ОБОРОН СЕРВИС)) Одни вопросы))[/QUOTE]
Начну по порядку!!
1. Мотор заглох сразу же как порвался ремень балансира и оторвал датчик положения коленвала.
2. Проверили все метки все совпадают. Ремень грм в целом состоянии как новый.
3. Узнал что порвался ремень сразу на дороге(раньше была 11 ваз встречался с такой проблемой. Но там то был только ремень ГРМ. Вообщем похожая ситуация) и потом ребята в сервисе вскрыли и все стало понятно и очевидно.
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:44 ----------
Ребята теперь мне объясните не знающему человеку. Для чего нужен этот балансир ???? И как он работает???
Старый 04.03.2013, 10:23   #65
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
балансир вибрации гасит
Старый 04.03.2013, 14:03   #66
maks-bytt
Аватар для maks-bytt
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
наконец то я заменил грм.теперь сплю спокойно)
maks-bytt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 07:47   #67
<<ШЕФ>>
Привет всем!! Вот наконец то пришли все запчасти на машину. И сразу же установлены на место. Вообщем клапана не загнуло (т.к. ремень ГРМ остался целым) Машина работает все отлично. Проверили компрессию все в норме.
Старый 01.04.2013, 07:59   #68
tatarin 73
доставка месяц??)))
Старый 01.04.2013, 16:56   #69
Vlad-kt
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Срезало зубья на ремне ГРМ, ни чего не загнуло, мастер сказал что повезло, вроде когда крутил в ручную колено во что то упиралось. Хотя я крутил стартером когда заглох, ни куда не упиралось. так шта загадка остаётся.
Vlad-kt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 20:22   #70
tatarin 73
Сообщение от Vlad-kt Посмотреть сообщение
у меня в одном загнуло, в остальных касание было, И ЕСЛИ БЫ НЕ СМЕНИЛ ВСЕ, ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ БЫЛ БЫ ПРОГАР ОСТАЛЬНЫХ ТАК КАК НЕ БЫЛО БЫ ПОЛНОГО КАСАНИЯ КЛАПАНА К ТАРЕЛКЕ
Старый 13.11.2013, 06:48   #71
Трековод_22rus
От оборотов загибание клапанов зависит на 1000%,прочувствовал на своей шкуре,владел митцу лансер цедия 4G93 мотор.На обгоне с 5,500тыс/оборотов двигателя,произошел обрыв ремня!Итог:загнуло ВСЕ клапана и лопнули два коромысла!После замены ГРМ проехал всего 39000тыщ,не ставьте ДУБЛИ в движок,в моем случае ремень КОНТИНЕНТ(очень не советую).
Трековод_22rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 10:17   #72
litr
Привет всем. Запишите меня в бедолаги. Двигатель 4g63 при оборотах 2000 обрыв ремня, загорелся ручник, масло и зарядка. Остановился машина продолжала работать на холостых. Заглушил и больше не завелась. Погнуло клапана. Прошлый хозяин поменял ГРМ, но копеечный ремень балансира не менял....как оказалось при разборе. Контрактная двигла с Владивастока выбрана.
litr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2023, 07:30   #73
Василий5484
Сообщение от f0rce Посмотреть сообщение
одновальный не GDI
а че 4G63 бывает GDI что ли??
Они не бывают,а существуют 4g63 GDI, установлены на Дион и у меня на аиртреке
Василий5484 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2023, 07:43   #74
Василий5484
4g63GDI 2.0л.какое давление должно быть в ТНВД на холостом ходу и на положение D ?
Airtrek: Фотоотчет. Замена ГРМ 4G63 SOHC Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 162 14.09.2017 23:09
Airtrek: Мощностная характеристика 4g63 Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 7 20.09.2015 16:48
Airtrek. Тикающий звук в двигателе, гидрокомпенсаторы зазора клапанов Soulcatcher Airtrek - Эксплуатация и ремонт 101 28.01.2012 12:53
Ищется двигатель 4G63 Turbo (Airtrek) mrzil Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 01.03.2010 04:22
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
