Старый 12.01.2008, 14:08   #46
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Ответ: Болезнь сайлентблоков.
У меня тоже краска возле ручек дверей исцарапана вся
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 19:21   #47
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
для ждущих когда умрут сайлентблоки , у меня хватило на 110т км. умерли только наружные , хитрые такие качающиеся втулки (хз как их еще назвать) серповидный и корректирующий рычаги в сборе 6400р а в основном рычаге замена, итого 12000р
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 01:28   #48
Ivan 177
У меня скрипят -пробег 73000.
Менял-всеравно скрепят.
А в прошлые морозы-вообще ужас!
А работы безумно дорогие.
Ivan 177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 09:30   #49
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
Европеец, не скручен 52000 . Не скрипело никогда. Какие гейши?
Х А Р О Ш И Е!
в их машинах не скрипят сб, а у патцанов скрипят. Почему то!
Видимо разная эксплуатация.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 11:14   #50
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Сообщение от Fritz762 Посмотреть сообщение
Х А Р О Ш И Е!
У мну тоже на машинке каталась дамочка. А за ручкой вод. двери наклеен мягкий поролончик , чтоб не царапать краску
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 12:43   #51
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
У мну тоже не скрипят. Брал новый в апреле 2007 г. Там на рычагах вместо скрипучих подшипников стали ставить нескрипучие сайлентблоки. Пробег 27000 не скрипит ничего. Тфу, тьфу, тьфу.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 21:20   #52
сергей.к
Аватар для сергей.к
спасибо за спасибо. как я понял с заменой рычагов мало кто сталкивался у нас в птр-ке из моих знакомых имеющих аут никто . вылечить (временно ) я думаю можно закачав шприцем смазки , под уплотнитель. но проблемма останется. скрип это трение , трение это износ . умирают наружные , внутренние , обычные резиновые у меня были о.к. замена проста поменяли за 2,5 часа , трудности в изъятии только одного болта, за подрамником (касается серповидного левого по ходу). основной рычаг предусматривает замену сайлентов . остальные только в сборе . причина ,я так думаю в состоянии уплотнителей . замечено что стук в подвеске появился когда люфт составлял уже около 3 мм.
Старый 16.01.2008, 08:57   #53
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
Читал, читал темки про скрип, думаю как хорошо то, у меня ниче не скрипит...
Сглазил... Причем конкретно так. Звук аж снаружи был, как от телеги))
Зафигачил туда глицерину. Все пропало. Проехал 6 тыщ миль (именно миль) - пока порядок. Но поменять в перспективе все равно хочу и вот вопрос такой: какие ж рычаги надо менять, чтоб они не скрипучие изначально были (нового образца какого-нибудь что ли)? Т.е. их номера деталей. Все или не все? Менять сам буду при помощи инструмента и такой то матери, поэтому еще вопрос - сход-развал потом надо делать?
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 23:36   #54
Dron33
Авто: Outlander XL 2.4
Менял по гарантии сказали что сайлентблоки нового образца, через 20000км такая же ботва, гарантия увы кончилась, развал делать надо
Dron33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 03:28   #55
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Менять надо внешние сайлентблоки нижнего и верхнего , который на бумеранг похож, его обычно продают в сборе, но сайленты в нем идентичны сайлентам нижнего. маленький средний меняется целиком.
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 10:57   #56
3de
Может кто еще номера этих рычагов подскажет на американца 2003г, полный привод?
3de вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 20:10   #57
сергей.к
Аватар для сергей.к
неправда . на " бумеранге и на основном совершенно разные . к тому же к " бумерангу" сай-ты отдельно не идут.
Последний раз редактировалось сергей.к; 18.01.2008 в 20:17.
Старый 20.01.2008, 22:09   #58
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Чувак, не спорь! У меня ща и рычаги в сборе, и сайленты от основного рычага в багажнике лежат! Так вот, в бумеранге абсолютно такие же сайленты, и их спокойно можно перепрессовать!
Старый 21.01.2008, 00:02   #59
Periodista
Оскар, а номера деталей не скинешь сюда? И еще: почем брал и где?
Старый 21.01.2008, 18:28   #60
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.p...=asc&start=130 Вот здесь все номера. Покупал частично в авторифе, частично на кунцевском рынке. Сегодняшняя процедура замены показала, что я много лишнего купил, внутреннии сайлентблоки неубиваемые, так же большие сайлентблоки продольного основного рычага в идеальном состоянии! Анкар_УРОДЫ!!! Больше к ним не ногой, сцуки, надиагностировали мне лишнего полподвески!!!!!! Если что, обращайтесь в личку, расскажу что к чему как делать по подвеске. мМне сегодня при мне все делали, завтра продолжу...
Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора dreamcat87 Outlander - Эксплуатация и ремонт 346 01.04.2020 22:34
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
