Старый 08.06.2007, 01:28   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 29.08.2008, 12:31   #496
Vladi_mir
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием
Я не понимаю , почему при выключенном зажигании , пропадают помехи, как только включаешь, сразу появляется шипение, помехи. Что нужно сделать? Поменять антенну? Кто поборол эту проблемму и кто может с этим справиться? Поставить нормальную голову Альпайн и слушать помехи. Спасибо.
Vladi_mir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 13:12   #497
Sergy
Аватар для Sergy
Пути проникновения помех в ваши динамики - всего три:
1) наводки через антенный тракт
2) наводки через линейный вход
3) наводки по цепи питания.
С первым - все зависит от качества изготовления самой антенны и ее можно заменить. Если антенна штатная и раньше помех не было - возможно не соединили "массу".
Со вторым - можно попробовать заменить провода. У дешевых экземпляров часто наблюдается слабая экранировка.
С третьим - проще всего - фильтр цепи питания 12v. Продается за 100-200 рублей в любом автомагазине.
Какого рода помехи? Монотонный фон? Гул? Меняется ли от оборотов двигателя?
Старый 29.08.2008, 17:12   #498
Vladi_mir
Нет, помехи в ввиде шипения. Пробовал ставить активную антенну на лобовое стекло с усами, принимало еще хуже чем со штатной. Что еще остается делать? Чудеса, магнитола отличная, а из-за антенны или х.з. из-за чего слушать радио невозможно. Да, ловит магнитола все станции хорошо.
Старый 31.08.2008, 15:32   #499
ajavr
Аватар для ajavr
Авто: Outlander XL3,0+DELICA L400
а если это попробовать http://injapan.ru/auction/v67417054.html
ajavr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 19:25   #500
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Игорь_spb, и как разрешилась данная проблема? отдельный + от аккумулятора?
Кстати, до этого стояла другая 2-дин ДжиВиСи и все работало на отлично.
Именно так и решилась
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 13:06   #501
Vladi_mir
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
Т.е. при выключение зажигания магнитола не выключается? А на антенну тоже подавали "+" и "-" с аккомулятора?
Спасибо.
Старый 16.10.2008, 13:24   #502
Alex_Kyiv
все 33 страницы ниасилил
напишу только, что в моём ауте достатчно часто наблюдается, что при переключении между радиостанциями приёмник не может "найти" волну приходится переключаться назад, потом опять включать нужную радиостанцию.
Alex_Kyiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 14:07   #503
aristar
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
По умолчанию Можно ли отключить RDS
Хочется иногда отключить RDS на штатной голове. Это можно как-то сделать?
aristar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 17:03   #504
Ваньша
Аватар для Ваньша
Авто: 2.4 CVT
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
На качество приема очень сильно влияет ксенон! То что он полностью забивает приемник при включении это еще пол беды, он и после прогрева о-о-о-очень заметно понижает его чувствительность.
Ваньша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 13:49   #505
Mouflon
Сообщение от Ваньша Посмотреть сообщение
На качество приема очень сильно влияет ксенон! То что он полностью забивает приемник при включении это еще пол беды, он и после прогрева о-о-о-очень заметно <b>понижает его чувствительность</b>.
Можно чуть чуть подробнее про зависимость чувствительности ВЧ тракта приёмника, от включенного ксенона?
Mouflon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 17:00   #506
Ваньша
Аватар для Ваньша
Авто: 2.4 CVT
Блоки розжига ксенона представляют собой достаточно мощные импульсные преобразователи излучающие в эфир широкий спектр электромагнитных волн, причем в большей степени излучает не сам блок, а провода подходящие к нему. (Только не говорите: "С кем это он только что разговаривал" ) Это излучение наводится естесссно и на антенный вход приемника. Боротся с этим можно, но сложно - основные способы: увеличение сечения подводящих проводов и установка ВЧ фильтров.... Первое реально, второе так сказать на коленке смастерить не удастся, придется садится за стол!
Ну а при розжиге супер глушилкой является сама лампа, кстати, использующая в качестве антенны для излучения все те же подводящие провода....
Радиофак-чемпион!!!
Старый 21.10.2008, 17:26   #507
Alex_Kyiv
Ну не знаю. У меня что с ксеноном, что без - радио работает с перебоями
Старый 21.10.2008, 18:56   #508
tolivan
Радиофак-чемпион!!!
Чувак из нижнего тагила, я те отвечу как Радиофаковец Радиофаковцу... ты купил дешевый кетайкий ксенон (желание съекономить оно понятно), поставь норманьй и забудь про проблему
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 22:55   #509
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
У меня ДВА ксенона один штатный + один корейский (дешёвый), дык даже с двумя ничего не "забивает".
Старый 21.10.2008, 23:18   #510
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а в Москве - "забивает"
за городом - всё ок.
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
