Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2023, 21:58   #2836
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Нештатное 2DIN головное устройство
Сообщение от Юнус Посмотреть сообщение
Нет много опций которые описаны в "сопроводиловке" (двери, климат и др)
Без Канбуса их не будет.
Старый 14.09.2023, 18:23   #2837
Юнус
Аватар для Юнус
Добрый вечер. Пришел КАНБАС, установил. Ошибки как были так и остались. Штатная камера заднего вида, так и не заработала, пришлось подключать дополнительный Туюльпан к ГУ и КАМБАСу. Изображение появилось. Но просмотр/включение камеры в реальном времени не работает. Открытие дверей появилось, а опцию по климату отключил в настройках, совсем не нужная вещь (информативная).
Юнус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 21:26   #2838
Olleg74
Добрый день. камера заднего вида запитана от "заднего хода", т.е. вторая ветка поверх всех жгутов в багажник. Основная (штатная) не подключена, нет разъёмов/переходников. и как я понял питание на камеру тоже не стандартное 6V. (штатная). Заказал КАМБАС с Али, по прибытию попробую переустановить(разъемы). Может, как вариант, ошибка уйдёт.
Может правка коддинга поможет? Типа удалить штатную магнитолу?
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2023, 00:41   #2839
cimaks
Зачем . эти коды ни на что не влияют
Старый 01.02.2024, 15:18   #2840
grigorik1
По умолчанию Головное устройство Phantom стало тормозить
Коллеги, два или три года назад поставил головное устройство Phantom (2Гб/16Гб с симкой). Сначала изредка висла, типа после часа-двух работы, а сейчас прям вовсю.
На другой машине с такими же параметрами Парафар, там все норм.
Что скажете?
grigorik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2024, 12:02   #2841
kosty_alt
Добрый день.. комплектация Inform. штатной магнитолы не было. ездил с сонькой 1дин с синезубом и хенсфри. вроде всё устраивало. но тут она приказала долго жить. поискал, посмотрел из доступного, решил взять 10дюймов аля планшет. микрофон пропатчил, 4g установил, навигатор и штатные кнопки на руль.. всё работает.. осталась последняя эпопея, камера заднего вида. так как родной не было, то и дырки в двери и кронштейна камеры нет.
посмотрел разные способы крепления. у всех есть свои плюсы и минусы. но понять можно только при эксплуатации, думается..
если не сложно, кто устанавливал не штатную камеру, как крепил, где провода пропускал наружу, имеет ли смысл заморочится с омывайкой камеры..??
Старый 29.02.2024, 07:59   #2842
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
ставил, провода по крыше пустил, потом под пластиком багажника и вывел и поставил в левый плафон подсветки номера. Плафон с креплением для камеры продается.
Старый 04.03.2024, 11:23   #2843
kosty_alt
омыватель камеры не было желания поставить? если не сложно можно фото пятой двери, как камера реально выглядит на этом кронштейне.
Старый 05.03.2024, 09:42   #2844
Dragon_ak
@kosty_alt,
Про омыватель даже и не думал. Не сложно подходя к машине пальцем провести по камере.
Старый 05.03.2024, 11:10   #2845
kosty_alt
о, большое спасибо. мне нравится как глубоко установлена камера.. наверно этот же вариант выберу.
Старый 05.03.2024, 13:56   #2846
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Вот тут не соглашусь. У меня штатная тоже сидела штатно (читай глубоко). Когда менял ГУ, поставил камеру от ГУ на штатный кронштейн (допилил надфилем). Камера больше штатной и выпирает, соответственно, тоже больше. Камера стала пачкаться меньше! Если раньше, подходя к машине старался провести по камере пальцем, то теперь делаю это лишь по необходимости.
Старый 20.03.2024, 07:11   #2847
kosty_alt
поставил камеру, конечно теперь привыкать надо пользоваться.. что не очень понравилось при установки на плафон, это не видно задний бампер. в остальном хороший вариант. на али видел проставки меняющие угол установки посмотрю может поправлю.
так как авто в минимальной конфигурации то нет канбаса, да в принципе и не нужен, но для инициализации включения заднего хода пришлось подключить 12 воль на соответствующий выход магнитолы с фонаря заднего хода. стал замечать изредка подмаргивание экрана. как объяснили комп авто проверяет исправность лампочек и эта система вносит помехи. магнитола на доли секунд видит включение задней передачи.
собственно вопрос, можно ли где-то взять 12 вольт которые возникают при включении задней передачи окромя фонаря заднего хода..???
как решение предлагается развести через реле. если не найдётся другого варианта.
Старый 21.03.2024, 07:14   #2848
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Можно. И тема есть соответствующая:
https://out-club.ru/board/showthread...50188&page=100
Старый 21.03.2024, 11:55   #2849
kosty_alt
да там тот-же синий провод, что идёт через весь салон в багажник и на лампу заднего хода. думается нет разницы подключиться к нему у ЕТАКС или в багажнике..
Старый 02.05.2024, 13:20   #2850
drakar
Коллеги подскажите, у меня аут 13 год, с обычной СД магнитолой, хоч купить на авито бу штатную магнитолу с экраном, возникнут сложности с ее работой будут ли работать кнопки н руле? у кого-то был опыт замены?
drakar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
