Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2016 - 2021 > Outlander 2016 - 2021 из Китая
Outlander 2016 - 2021 из Китая Китайские Outlander-ы и их особенности.
Старый 02.05.2024, 17:42   #3736
grinrzn
Господа, я тут устанавливал сигнализацию старлайн на свой Китай аут и так и не смог заставить его заводиться по CAN шине, включает зажигание и стратер молчит. Блок телематики отключал, толку не дает. Пришлось подключать по силе. Как то так. Если кто сам ставил и смог завести его по CAN - поделитесь как вам это удалось сделать.
grinrzn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2024, 21:03   #3737
Iorik73
Сообщение от Lexxucon Посмотреть сообщение
Я делал. Запись теперь есть! У нас другой блок управления двигателем и под неё специально сделана прошивка.(для Китайского Аута). Сделана прошивка в 24 Апреля, проблем нет! Гарантия есть. Разница чувствуется знатно. Поеду ещё в Июне, сказали ещё чуть доработает. (делает резервную копию естественно, всегда можно откатиться, главное точно знать где делать!) - Делал у Уважаемого Ёжик(Пых). Кто не знает, гугл в помощь. Клубный сервис тоже его рекомендовал. Кому как, а мне норм. P. S. Он мне сказал, что я далеко не первый кто к нему приезжает на Китайском ауте. Я в основном убирал провал при старте и разгоне + делал доп функции.
Тоже делал прошивку у него, но мой второй аут прошитый у него же гораздо резвее на гбо, 4в11 пробег 185.000 2014г, да провал ушел но тяга не та пробег 5000км.
Iorik73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 15:18   #3738
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
Сообщение от Iorik73 Посмотреть сообщение
Можно ездить в режиме Ds (Спорт). Хорошая тяга и никаких провалов. Можно в режиме Eco. Тяга плохая, двигатель работает в режиме масляного голодания, образуется нагар в цилиндрах, но топливо немного экономится. Выбор есть!
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 16:19   #3739
Kirilll77
Когда пересаживаюсь на Аутлендер 2.0 после Прадо (2.8 дизель, 177 л.с.) ощущение что в самолёте))) провалов никаких не ощущаю и очень бодрый разгон.
Kirilll77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 22:58   #3740
Алекс Сити
фаркоп установил ORIS(BOSAL), просверлили лонжерон, установку делали на заводе ORIS
Алекс Сити вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2024, 22:32   #3741
Ivanes303
Аватар для Ivanes303
Сообщение от Алекс Сити Посмотреть сообщение
какой может быть фаркоп на 2.0 с вариатором ))
вариатору передавай привет прицеп таскать если собираешься
Старый 05.05.2024, 06:10   #3742
Сообщение от Ivanes303 Посмотреть сообщение
Очередные страшилки.
Старый 05.05.2024, 09:19   #3743
ToropninOleg
Авто: Outlander 3 2.4 4*4 (Китай)
Сообщение от gaidar Посмотреть сообщение
Фаркоп ещё никто не ставил? У нас слева нет отверстий в лонжероне , видимо придётся без одного крепления ставить, лонжерон чет сверлить не хочу))
Такая же фигня, купил фаркоп а в правом лонжероне нет отверстий, и для подключения электрики нет разъема как у российского оута, надо электрику в разрыв фар покупать или универсальную крутить
Можно фото крепления фаркопа, где свершилось. И втулки ставили или нет? С электрикой как подключали? У меня 2.4 на полном приводе, нет отверстия на правом лонжероне для установки и нет разъема для подключения.
ToropninOleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2024, 12:00   #3744
gaidar
В остальном в штатные отверстия встало все? Мне мотоблок таскать, я вот думаю без сверления обойтись , очень уж не хочется лонжерон сверлить , планирую от пт групп ставить фаркоп, там слева скоба выкручивается и в ее крепления ставится
[/QUOTE]Можно фото крепления фаркопа, где свершилось. И втулки ставили или нет? С электрикой как подключали? У меня 2.4 на полном приводе, нет отверстия на правом лонжероне для установки и нет разъема для подключения.[/QUOTE]
Слева есть разъём штатный, под крышкой , в багажнике , посмотрите внимательно
gaidar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2024, 12:05   #3745
Сообщение от ToropninOleg Посмотреть сообщение
У вас точно нет разъема под левой обшивкой багажника? И, кстати, ни кто не нашел в ОТТС (если оно у вас есть) про сцепное устройство? А то могут быть проблемы с ГИБДД.
Старый 06.05.2024, 18:54   #3746
ToropninOleg
Ни с левой ни с правой стороны под обшивкой нет разъема для подключения фаркопа, и под капотом у аккомулятора нет фишки для подключения проводки фаркопа. Все осмотрел. Видно блок согласования который подключается через разъемы фар надо было покупать. В оттс про фаркоп пишут?
Старый 06.05.2024, 21:47   #3747
hvost2
Приветствую всех. Тоже купил в первомайские выходные аут. 2л инжой. 2.970 млн., на авито в мск, там продаванов полно. Утиль в 306 уже был оплачен, ЕПТС активен, без записей. Встал на учет без сложностей. По субъективным ощущениям комфорт на голову хуже, чем в киа спортаж 4. Взял как все - нечего взять, так хоть это пока не подорожало.
Вопросы:
- колеса после годовой стоянки оказались овальные, балансировка не помогла, проехал 500 км. Кто-нибудь сталкивался? Округлится обратно может?
- на драйве варик дает ощутимую вибрацию. Ранже на спортаже с акпп такого почти не было. Так у всех с вибрацией под нагрузкой на стоянке?
hvost2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 22:17   #3748
Василий Рогов
Авто: КитOut III 2.0 CVT
Сообщение от hvost2 Посмотреть сообщение
Таже песня с резиной. Продал и забыл как страшный сон. Ездить невозможно было. Купил Icon Tyres autograph Aqua 3 suv, небо и земля по сравнению со штатным Dunlop.
Василий Рогов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 07:01   #3749
Конечно. Даже тема специальная есть.
Старый 07.05.2024, 07:16   #3750
Vladis68
Сообщение от Василий Рогов Посмотреть сообщение
Доброе утро! Как и на каких скоростях проявлялась овальность колес? У меня с зимней резиной была такая засада, но резина новая, просто везли ее свернутой в восьмёрку. Сначала не балансировалась совсем, затем выправилась почти в идеал. Летнюю не проверял, но после 105 кмч похоже тоже вибрация есть, надо проверять.
Vladis68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
