Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 20.01.2011, 09:17   #1426
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Странно...у меня всё настроилось с первого раза, в том числе и блютус. Теперь с руля можно "поднять" и "опустить" трубку( это соответственно вторая и третья кнопки управления блютусом)
Скорей всего у меня не работает, т.к. блока блютуса штатного нету.
Старый 20.01.2011, 09:19   #1427
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Очень похоже на это, но нужны доказательства. Я сначала тоже его открутил, но почитав форум, вернул на место. И только после этого "обучил" кнопки на руле.
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 12:12   #1428
DorAlex
Аватар для DorAlex
ВАЖНО!!! Други, по информации, которую получил наш одноклубник МОК от Боба с витсона на производстве в Китае возникли проблемы с комплектующими (появился брак), и они сейчас временно их не собирают. В настоящее время, как написал Боб, они работают над улучшением качества. Тем, кто планировал заказать у них головы, советую повременить пока с отправкой денег до разрешения производителем этой проблемы, чтобы ваши денежки у них не "зависли". Или, по крайней мере, уточняйте у китайцев наличие реального "живого" товара под вас.
DorAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 13:36   #1429
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Какие доказательства?
Только ты можешь попробовать (при удобном случае): отключить мафон, отключить штатный блок блютуса, подключить мафон и попробовать, будет работать или нет. Я даже провода пробовал менять, которые с кан-басом, пока не спалил его.
Старый 20.01.2011, 13:49   #1430
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Проверю. Тоже не видит. И модуль снят. Но старый хулиган использовал эти кнопки Проверю воткну его взад. Может дело как раз в канбасе.
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 11:43   #1431
ohotnik
Аватар для ohotnik
А можно подробную инструкцию как настроить чтобы работали штатные кнопки блютус.
Или они по умолчанию должны работать если штатный модуль блютус стоит???
Я у себя его не снимал и не отключал.
Башку поставил, все кнопки работают по умолчанию, а блютусные кнопки нет.
Старый 21.01.2011, 12:09   #1432
alex116
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
В моём случае по умолчанию кнопки не работали. Как настраивать см. мой пост 1405. Алгоритм настройки одинаковый для всех кнопок в том числе и блютуса. Хотя от работающих кнопок блютуса на руле проку мало, т.к. соединение происходит автоматически. Но я могу например посреди разговора нажав кнопку на руле отключиться.
Старый 21.01.2011, 12:51   #1433
ohotnik
Аватар для ohotnik
Спасибо попробую.
А как это соединение автоматически???
У меня например при входящем звонке, появляется на экране меню с цифрами и кнопками поднять и положить трубку, и что бы ответить нужно ткнуть в соответствующую кнопку на экране.
Так вот на мой взгляд удобнее было бы тыкать не в экран а на кнопку на руле.
Старый 21.01.2011, 12:58   #1434
alex116
Спасибо попробую.
автоматически когда сам звонишь а когда принимаешь звонок то да...надо тыкнуть..или по экрану или по кнопке на руле или по телефону
Старый 21.01.2011, 13:41   #1435
Илья Сибиряк
А если нажать снять трубку на руле - голова переходит в режим набора автоматически? Просто иногда в лом на экране вытыкивать это.
И еще вопрос. При определении номера первые цифры 07............. сответсвенно повтор не отрабатывает.. У всех так?
Старый 21.01.2011, 14:01   #1436
alex116
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
1.нет не переходит....можно кнопкой MODE на руле выбрать режим блютуса..потом всё равно тыкать пальцами по экрану набирая номер потом можно нажать на руле снять трубку..проще зонить с тел. тогда автоматически переходит в режим блютуса из любого режима
2.номер звонящего отображается правильно, голова сохраняет до пяти последних номеров (в формате+7.......) можно перезванивать с головы....но при выключении машины или головы всё стирается
PS будте осторожны с блютусом если жена в машине ....
Старый 21.01.2011, 14:33   #1437
Илья Сибиряк
1.
PS будте осторожны с блютусом если жена в машине ....я уже спалился
Гы..такое чуть не случилось когда штатная стояла...
А еще с дочкой ехал так партнер позвонил и каждое слово мат вместо связок..... Так что когда не один лучше не снимать
Моде тоже переключает. Короче не вижу особого смысла в этих кнопках. А то чтономер так определяет в обновленной башке плохо.... Видно трабл прошивки. Пытаюсь повторить воспринимает как управляющую команду- билайн по крайней мере
Старый 21.01.2011, 15:28   #1438
alex116
так у меня вроде свежая....в декабре получил
Старый 21.01.2011, 15:32   #1439
Илья Сибиряк
c таким меню https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1399 ?
Старый 21.01.2011, 16:10   #1440
alex116
нет
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
