Старый 29.10.2008, 07:44   #1
Aleksandr_n
Аватар для Aleksandr_n
По умолчанию Слишком быстро разряжается аккумулятор
Внимание!
Очень часто причиной утечки тока является HFM - Hands Free Module, он же Bluetooth.
Первым делом при поиске исключайте его!
Физически блок расположен под магнитолой, как до него добраться >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 17.08.2015 в 00:35.
Aleksandr_n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 11:07   #136
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: Слишком быстро разряжается аккумулятор
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Это надо схему посмотреть - в положении on что вкл.
Может бензонасос, система зажигания, контроллер двигателя, коробки, магнитола. След. положение стартер.
Набежит 8А тока, на 2 часа = 16Ач, до ноля если только полуразряженный был.
Если еще лампы ближнего и др. горели, то мог сесть в ноль и полностью заряженный.
Если в 1 положении сел в ноль, то значит совсем разряженный был.
А что за схема? И должно ли быть так-завожу и у меня бухает саб (1 раз), это если я вытаскивал ключ из замка с включ магнитолой.Может с музыкой что?
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 13:06   #137
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Но вот постояв в сервисе с ключом в зажигании в положении on 2 часа, АКБ ушел в ноль. ботовой комп может столько жрать?
У меня через пол часа отрубается всё электропитание.
Надо снова выкючать/включать зажигание.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 17:17   #138
tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Так значит походу у всех так, а как насчет версии с открытой дверью 2 часа? Что может жрать? Мож блек баг?
Старый 27.01.2012, 14:47   #139
Kasim
Всем привет! Хочу сказать спасибо Константину XL за правильную наводку, где копать причину утечки! Долго мучал данный вопрос , посадил несколько аккумуляторов, попортил немало нервов когда приходил за машиной и не мог ее запустить, потому что акб был посажен. Начал копать сам и выяснил, что ток утечки в спящем режиме составлял 0,45 А. В итоге заехал в сервис, выяснили что утечка происходит в блоке блютус, при отключении его, утечка пропадает.
Внимание!!! Очень важное примечание для тех, кто с таким столкнется: утечка пропадает только когда отключаешь клемму непосредственно с самого блока блютус!!! Долбанный спец начал меня уверять что дело не в блоке, т.к. он отключил все разъемы с магнитолы, а питание якобы идет с магнитолы. И только благодаря тому что у одноклубника была аналогичная проблема, по вине блока блютус, я очень настойчиво попросил откл блок отдельно!!! И о чудо!! Утечка составила 0,03 А.
Kasim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 16:31   #140
tyler durden
Авто: AUDI A6
А где находится сама клемма? Утечка происходила в закрытой машине без ключа? Не пойму а как же быть тем кто пользуется блютус,или это индивидуальный случай.
Старый 31.01.2012, 22:40   #141
Kasim
Сама клемма находится на блоке, кстати мой номер оканчивается на 004. Утечка происходила в любом состоянии6 на откр. и закр. машине, на вкл и выкл сигнализации, с ключом и без ключа. Незадолго после выявления блютус перестал работать.
Старый 30.03.2012, 14:04   #142
Milnovich
Всем привет. У меня аналогичная проблема, АКБ (новый) разряжается за пару суток простоя. Начал мерить утечку тока, мультиметр показывает 1А и плавно в течении 10-15 сек снижается до положенных 30мА. Кто знает, подскажите это нормально? Или должно сразу показывать 30мА?
Milnovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 14:14   #143
S_Solovey
Сообщение от Milnovich Посмотреть сообщение
Какая методика измерения?
Отсоединить клемму акумулятора, подключить амепрметр и собрать цепь?
Тогда да, в первое время после подключения аккума будет большой ток.
Правельнее подключить амперметр параллельно клемме аккумулятора и только потом сдернуть клемму - чтобы весь ток пошел через амперметр, тогда перерыва питания у потребетилей не будет, и амперметр сразу покажет ток установившегося режима.
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 14:17   #144
Milnovich
Сообщение от S_Solovey Посмотреть сообщение
Да, именно так и мерил. Попробую замерить не разрывая цепи.
Старый 02.04.2012, 11:16   #145
Kasim
Необходимо подождать минут 5-10, я точно не помню, но системы засыпают достаточно быстро. У меня после засыпания показывало 0,45 А, ниже не опускалось. В твоем случае 0,3 А тоже достаточно много, нормальное значение 0,03-0,04 А. В моем случае виновником был блок блютус, при его удаление значение опустилось до 0,04 А. Удачи!
Старый 02.04.2012, 18:06   #146
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от Kasim Посмотреть сообщение
30мА о которых говорит Milnovich это не 0,3А (300мА), а как раз нормальная утечка, то бишь 0,03А
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 22:14   #147
Milnovich
Разобрался. Акум жрал радар-детектор запитанный от плафона освещения.
Вопрос конечно не в тему но может кто подсказать как правильно запитать этот девайс скрыв провода?
Старый 24.10.2012, 14:52   #148
Slegas
Аватар для Slegas
Печаль Проблема с аккумулятором
Всем здраствуйте! У меня такая проблема: Купил Аута (НЕ ЖЕЛЕЮ),аккумулятор от прежнего владельца из Кореи, все нормально работает, но стоит Аут оставить более чем на 1.5 суток без завода ДВС и УПССС машинка не заводится и не реагирует ни на что. ПОМЕНЯЛ Акк. на новый, проблема повторилась. Подскажите, может кто-нидь сталкивался?
Slegas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 15:27   #149
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Проблема с аккумулятором
Берите мультиметр, отсоедитняете одну клемму, в разрыв мультиметр в режиме амперметра, меряйте утечку, по очереди вынимая предохранители выясните на каком утечка прекратится. Там и копайте дальше.
Часто музыка съедает, магнитола родная?
Старый 24.10.2012, 15:35   #150
Kasim
Читайте мое сообщение № 139 в данной теме https://out-club.ru/board/showthread...%F1%FF&page=10. Возможно это, у меня именно так и было.
Насколько быстро разгоняется XL 2.4 CVT ? (скорость разгона) DenZ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 81 19.02.2020 01:10
Полировка фар - быстро и просто OLDWOLF Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 47 13.09.2010 11:37
быстро, но аккуратно?!)) Сергей Быков Outlander Turbo!!! 21 13.05.2009 12:20
Быстро съездил на Украину... OutВиктор Россия и СНГ 2 28.02.2009 00:18
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
