Старый 16.06.2009, 13:12   #136
tolivan
По умолчанию Re: Динамика XL 2.4 МКПП vs. XL 3.0 АКПП
Сообщение от Владислав Ш. Посмотреть сообщение
хочу сказать что сам пару раз пытался замерить на своем 2,4 МКПП не получилось 9,6с, но может быть еще "тугой" двигатель пробег всего 4000, ну и плюсь переключался где-то на 4500 тыс обор., может неправильно и не так быстро. Может надо крутить до 5 - 6 тыс. Подскажите профессионалы, как надо разгоняться на МКПП?
На драге стартуют так: Педаль сцепления вызжата, газ в пол... секунд 3-5 на отсечке... потом бросают сцепление и понеслась
Я не профи в этом деле, так же как и не любитель механники... но переключаться нужно на тех оборотах, на которых график мощности двигателя перестает расти и начинает падать...
Для 6B31 пик мощности приходится на 6250 об/м. На видео что я выложил выше, именно в диапазоне 6200-6300 чувак делает переключение передач, что есть верно!
Для 4B12 пик мощности приходится на 6000 об/м. На них и стоит переключаться. Кстати тут кто то спрашивал почему Вариатор не крутит двиг больше 6000... вот вам и ответ!
Старый 16.06.2009, 14:22   #137
DIMAN
Авто: Citroen C4 e-HDI 1.6
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Переключаться нужно на 3,0л на 6000-6100 дальше разгона нет!
DIMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 15:22   #138
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от DIMAN Посмотреть сообщение
О... как все запущено
Пуруключаться нужно так, чтобы на протяжении всего процесса мощность двигателя во времени была как можно больше, по этому "горб" нужно переваливать, и переключаться практически на отсечке, что к стати сам автомат с успехом и делает
Старый 16.06.2009, 15:25   #139
tolivan
ХЗ... нужно у проффи спросить... Момент падает, мощность падает... обороты только растут, в этот момент будет только замедление
Хотя в реальности нет времени и нет реакции что бы выбрать на каких оборотах переключаться на 6100 или 6300
"Светофор" нужно ставить, чтобы моргал вовремя
Старый 16.06.2009, 15:32   #140
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Момент падает
Ну и что?
обороты только растут, в этот момент будут только замедление
Спасибо насмешили.
А переключаться нужно потому что на 6300 (ну черт уговорил, 6250 ) можность будет выше чем если бы ты на 6000 переключился на более низкую передачу, обороты то при этом еще сильнее упадут.
Т.е. цель - держать как можно более высокую мощность во время всего заезда
Старый 16.06.2009, 15:36   #141
tolivan
В этом плане вариатор идеален получается
Спасибо насмешили.
Ну каждый жжот по своему... ты своим Аутлендер40 всех смешишь, мы ламерством по поводу переключений МКПП
Старый 16.06.2009, 15:38   #142
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
В теории - да.
Вот только на практике пока не получается - шкивы таки проскальзывают
а вот на лёгких машинках (типа хонды джаз) вариатор рулез ворева.
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:37 ----------
Да? А 10-й ланцер значит никого не смешит, а 40-й аут смешит?
Не вижу логики. У меня на борту с завода написано Аутлендер 40.
Старый 16.06.2009, 15:45   #143
tolivan
Сообщение от Timka
А что в этом утверждении не верно? Готов оспорить законы физики что ли?
Именно в момент когда обороты прошли пик мощности, ускорении будет снижаться, т.е. авто замедляться
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:40 ----------
че прям по русски так и написано?
В теории - да.
Ну во первых не проскальзывает ничего на испарвном вариаторе... и уж тем более шкивы
Во вторых на хондавских вариаторах нет ГТ... там в качестве сцепления "стартовый пакет" работает... многодисковая муфта в маслянной ванне. Поэтому КПД гораздо выше чем у вариков с ГТ.
p.s. хондавские варики такое г@вно... расходный материал 120-150 тыщ и аахха... Это я тебе как дохтур говорю
у нас этих цивиков, фитов и прочих хрв как грязи... и контрактные варики на них чуть ли не в каждом автомагазине
Старый 16.06.2009, 15:51   #144
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
В отличие от тебя - не готов.
Растут обороты => растет скорость и нет никакого "замедления". Или у тебя коробка "буксовать" начинает?
Ребяты, с такими спорами - в детский сад читать книжки.
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:49 ----------
Ну да, а износ шкивов получается как раз от того что там ничего не проскальзывает?
PS про "долговечность" вариаторов я в курсе.
Старый 16.06.2009, 16:00   #145
tolivan
И че дальше то что обороты растут?
Тебя обороты что ли везут? Тебя везет момент, а максимальную скорость позволяет развить мощность... 5 класс вторая четверть! Так бы и крутили движки до мотоциклетных 11000 ипох что мощность упала в 2 раза а момент ввобще на полу, обороты то растут!
Я же не говрю что твой авто начинает тормозить усиленно после 6250
Я говорю тебе что ускорение не может расти если начинает падать мощность! т.е. момент на обороты другими словами... поэтому ускорение начинает неминуемо уменьшаться... если к примеру до 6250 ты подошел с величиной ускорения (утрирую) 3,55м/с то после 6250 эта величина будет неминуемо снижаться пока не упрешься в ограничитель
стесьняюсь спросить, а что протектор на колесах тоже стачивается только во время пробуксовки колес? т.е. если ездить очень плавно, резина будет служить вечно?
Старый 16.06.2009, 16:30   #146
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Всё... дальше бесполезно. Ты эту четверть пропустил?
Старый 16.06.2009, 17:08   #147
tolivan
Сразу вспоминается как TopGear'овцы испытовали Bugatti Veron на максимальную скорость:
- "Ну вот и 300 км/ч для этого было бы достаточно и 400 л.с.... для того чтобы развить заявленые 407км/ч Bugatti и необходимы оставшиееся 601 л.с. "
ну я то как раз и нет...
На турбанутых авто приходилось ездить, нет?
У турбодвигателей как правило мощность имеет пик задолго до редлайна... например у Субаровского EJ20T пик мощности в 220 л.с. приходится на 5500 об/мин а редлайн начинается на 6500, а отсечка вообще на 6800... дак вот после 5300-5500 ты хоть закрутись... авто тупо перестает ехать... хотя по оборотам запас в 1300 еще
Может расскажешь почему, я тут субароводам расскажу с удовольствием )
Старый 16.06.2009, 19:38   #148
DIMAN
Вместо спора возми сам раскрути двигло до отсечки и увидишь, что после 6100 ускорения уже нет-надо переключаться! И перестанешь тут рассказывать ...проверь на практике!
Старый 16.06.2009, 22:05   #149
KODak
Аватар для KODak
Кстати, никого никогда не интересовал вопрос почему при достижении ДВС определённого количества оборотов развиваемая им мощность (да и момент тоже) перестаёт не только расти, но и даже падает?
Старый 16.06.2009, 22:36   #150
MikeAndOne
Сдается мне, что уменьшение ускорения и замедление - суть разные вещи Это во-первых. А во-вторых, кто сказал что ускорение на следующей передаче будет выше, чем на текущей, даже после горба? Это намек на поиск оптимума
MikeAndOne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Из какого динамика работает громкая связь ? Alexey_D Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1 20.09.2008 07:00
АКПП после Мкпп-Help! Сергж Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 51 22.08.2007 22:05
Mitsubishi Outlander 2.0 МКПП или Mazda6 2.0 АКПП (седан) rplus Приветствия, правила 30 29.09.2006 09:43
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
