Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 19.04.2014, 11:20   #1486
Slaviks
Аватар для Slaviks
Авто: Outlander XL 2.4 МКП
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
классная штука!!!!
ага расплавить пластиковый фонарик за 5 сек
Slaviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 13:50   #1487
aragon
Аватар для aragon
Сообщение от Slaviks Посмотреть сообщение
ничего с ним не будет... хочешь подстраховаться засунь ее в морозилку... хотя и так не успеет!!!
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 01:50   #1488
Валек79
Аватар для Валек79
моя работа:
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 11:01   #1489
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: Ипонский москвич- доделай сам JFG 2,0 CVT4х4
Осмелюсь предложить ещё варианты:
Габариты выполнены четырьмя независимыми секциями: т.е три горизонтальных полоски по 6 светодиодов в каждой и уголок из 3 светиков. Можно выбрать любые комбинации см фото.
Переключение происходит под крышкой багажника через лючки для замены ламп заднего хода-с помощью разъема.
Стопы загораются все, независимо от выбранной схемы по габаритам.
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 16:38   #1490
Demik42
Сделал себе наконец-то задние ПТФ с дублированием стоп-сигнала.Секция туманок реализована на светодиодах мощностью 3 Вт и линзах 45 градусов.Секция стопаря сделана на отражателях со светодиодами 8 мм мощностью 0,5 Вт. Все запитано через стабилизаторы.Фонарь разбирал дремелем по заводскому шву,к пустышке провод в гофре протянул от левого фонаря.Стоп-сигналы подключал от основных фонарей.Буду рад ответить на вопросы,если у кого-то возникнут.
Demik42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 22:32   #1491
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Demik42, Вот когда в руках дремель а в глазах индивидуальность...Уважаю!!! Респект,молодец,красава... На что клеил стекло? Я все свои прошлые стекло отпиленные, клеил на Poxipol.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 07:51   #1492
Demik42
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Demik42, На что клеил стекло? Я все свои прошлые стекло отпиленные, клеил на Poxipol.
Благодарю Я клеил на жидкие гвозди,вот только ошибся и купил не прозрачного цвета а бежевого + кое-где для надежности моментом кристалл подлил.
Старый 31.08.2014, 07:53   #1493
Demik42
Добавляю фото как в темноте ПТФ светят, а точнее лупят
Старый 03.09.2014, 21:50   #1494
AndruXa55
Аватар для AndruXa55
Авто: Outlander PHEV
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Мне чёт очень понравился вариант именно в таком исполнении .Вот думаю занятся чтоли . А проблем с тех.осмотром не будет? http://www.youtube.com/watch?v=8e0uHpt9Ln8
подскажите, где подробности этой переделки? спасибо!
AndruXa55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 23:37   #1495
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
AndruXa55, фотографий потрохов автор не предоставил, но кое-какое описание дал. Всё в этой теме.
Старый 05.09.2014, 13:16   #1496
coursing
Форумчане нужна помощь! Решил тоже заморочиться тюнингом задней оптики, прочитал кучу тем, посмотрел кучу постов, вопрос один: где в Новосибирске можно заказать/купить светодиоды для тюнинга?
coursing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 14:25   #1497
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от coursing Посмотреть сообщение
да в любом магазине радиодеталей.
Старый 05.09.2014, 22:27   #1498
Валек79
Аватар для Валек79
Я в ледстудио заказывал все, найдите их сайт, посмотрите, там и примеры сделанных фонарей много, но я делаю с отражателями по их технологии, немного сложней, но и эффективней смотрятся. Щас буду себе новые делать, другие, а те что на аватарке в барахолку скину, надоедает с одними и теми же фонарями ездить
Старый 06.09.2014, 10:44   #1499
coursing
Про отражатели согласен, у самого такая мысля промелькнула, но для начала надо с простой сборкой разобраться, а дальше видно будет
Старый 06.09.2014, 12:19   #1500
Валек79
Аватар для Валек79
coursing, а в чем сложность? светодиоды соединяешь по 3-4-шт последовательно с резистором,запитываешь от стабилизатора тока,чтоб надолго хватило.
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
