Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 16.02.2011, 11:27   #1606
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
]Такая ситуация (микро SD - 16ГБ) :
1ГБ -музыка,
!.5 - Концерт Ваенги(видио),
подгружаю еще 400мб музыки и голова впадает в ступор,
на синем фоне DVD и не читает.
в чем прикол ?
16 в мультимедиа слоте работать не будет
2 - стабильно, 4 при свободном месте не менее 500-600 мег
по крайней мере у меня так...
Eddidoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 11:32   #1607
vova1510
Аватар для vova1510
Сообщение от Eddidoy Посмотреть сообщение
у меня стоит 8 гб ...полностью не забивал но по крайней мере читается
vova1510 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 11:36   #1608
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
А класс какой? Я с дуру 8й купил... Просто тут недавно где то читал, что подобные девайсы чем ниже класс, тем лучше кушают (((
Кстати у меня когда на 16 было заполнение чуть больше гига, то читалась..... и кто то в этой ветке писал о таком же, типа было на 16 немножко читалась, потом дополнил и усё ни при каком заполнении не читается
Старый 16.02.2011, 11:37   #1609
vova1510
Аватар для vova1510
класс 2 ... да...спасибо форуму здесь вычитал...
Старый 16.02.2011, 11:43   #1610
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Я тож это читал, но по привычке чем быстрее, тем лучше, это же вполне логично, а оказывается не всегда так ((
Старый 16.02.2011, 12:20   #1611
MOK
Аватар для MOK
класс 2 , вот и у меня такая же ситуация ,
буду пробовать 8 или 4гига.
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 12:37   #1612
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от wizard Посмотреть сообщение
Не отловлю закономерность работы пульта ДУ. Несколько раз срабатывал.. А в основном не реагирует. Батарейку прозвонил, пульт сначала мобильником проверил, в режиме "фото", потом на всяк случай еще на тестере в мастерской. Все зер гут. Может, где есть еще настройки на ДУ типа включить-выключить?:-(
я бы посоветовал разобрать поправить ик приемник внутри, иногда его криво вставляют
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 13:50   #1613
андрейич
Сообщение от abg Посмотреть сообщение
))) и микрофон заодно проверь тоже иногда
а еще я когда разобрал еще и контакты подпаивал в разных местах USB так вообще отвалился к тому моменту
андрейич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 14:30   #1614
Swoboda
Авто: Камрюш
Кто что думает? мой микрофон немного фонит, слышно хорошо но фонит, звук как из трубы. Вот решил попробовать купить микрофон такой который вешается на пиджак, и вывести его в стойку. Входа под внешний микрофон нет. Придётся отпаивать родной, и впаивать миниджекю Как думаете есть смысл в этой затее? Где микрофон я уже видел. Что там паять представление имею..
Swoboda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 14:35   #1615
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от Swoboda Посмотреть сообщение
паяли неоднократно, работает, так что делайте
Старый 17.02.2011, 10:09   #1616
wizard
Аватар для wizard
Авто: после Outlander XL 3.0 Honda Pilot-2010
Нашел "волшебную кнопку". Если включаю голову с пульта, то все нормально работает, в штатном режиме. Если включаю кнопкой головы, голова пульт вообще "не наблюдает"!
wizard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 14:53   #1617
mistik
Авто: Hyundai Elantra
Сообщение от bonez Посмотреть сообщение
У меня немного другая модель Witson - 788F (для форда), но по сути начинка та же. До чего пока дошел.
Спасибо, товарищ. Тоже посчитал свои контакты на Вицыне и сравнил со схемой от Хитса. Совпадает. Хотя бы сдвинулись с мертвой точки и нашли куда подключаться.
mistik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 15:21   #1618
qwertyl
Карта Kingston SD HC класс 4 объем 8Гб. Уже 2-я. Все прекрасно читает при любом заполнении. Перед установкой полный формат в fat-32. Правда голова недавно получена. Может что доработали.
qwertyl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 18:34   #1619
migelka
Аватар для migelka
Всех приветствую. Давно не писал, все как-то некогда. Но с интересом все читал. Сподвигло написать то, что наконец-то свершилось! - тему про скай-нави убрали из важных! Понимаю, что оффтоп, поэтому по сабжу. У меня тоже Kingston SD HC класс 4 объем 8Гб все читается.
migelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 07:57   #1620
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от migelka Посмотреть сообщение
Все просто! Наверно тему перестали оплачивать
У меня стоит 2-х гиговая из комплекта. Хватает.
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
