Старый 23.10.2007, 10:11   #151
Bankir
Аватар для Bankir
Авто: На чем придется
По умолчанию Ответ: Ксенон
Сообщение от IKC Посмотреть сообщение
Ну что одноклубнички....я расстроен... Ксенон готов. Не дешевый, вид солидный, название вот забыл...вроде должен быть хороший. Но...много есть фиговых "но".
Во первых тени. На лампочке есть эта фиговина токопроводящая - электрод. Вроде есть на всех таких. Так вот. Оно делает ТРИ продольных теневых полосы в свете. Блин. Никто не говорил за эти теневые полоски.
Далее...светит оно вразнобой. Галочки левой и правой фары стали не симметричны. А правая светит ооочень сильно на обочину. Просто рентген идущим по тротуару. При корректоре в "0" светят вообще неизвестно куда. Псевдодальний просто какой то. Пришлось ставить на "3".. А регулировки ближнего на фаре не нашел. Только дальний крутить можно.
А ещё оно дрожит на неровностях. Не шибко сильно, на субаре тоже подрагивает со штатным, но поменьше...Особенно эти тени. :-(
Но светят ярко...наверное это единственное утешение.
А ещё - глупый человек, в качестве эксперемента поставил и в ПТФ...так они вообще светят под нос себе, только намек на то что они работают видно изнутри.
Надо ехать на стенд регулировать, но отрегулируют ли? Или выкрячивать хозяйство, вроде по разговорам всё должно было быть хорошо... а так...
Так, спокойно, без лишних телодвижений...
У тебя образовалась криворукая установка нужного девайса.
1. По поводу продольных теней... нужно попробывать перевернуть лампу по часовой стрелке, реально тень можно уменьшить, у меня такое было, частично исправил...
2. "Галочки света" стали не симетрично, т.к. у тебя не плотно лежит юбка лампы на посадочной стенке отражательного элемента блок фары....
3. свет на обочину по причине 2
4. регулировки не крути... устрани неисправность по пункту 2
5. Дрожь на плохой дороге... пункт 2
6. По ПТФ не скажу, я не хотел туда ставить ксенон, я поставлю PIA лампочки, эдентичные цвету ксенона.
ПТФ у меня светит как и у тебя перед машиной на 2 метра и всё (не парюсь)
З.Ы. УСТАНОВИ НОРМАЛЬНО КСЕНОН И НЕ ЛОМАЙ ГОЛОВУ И МАШИНУ!!!
Bankir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 16:10   #152
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
насчёт теней: интерференционные тени наблюдались на линзовой оптике и на галогене, причём в огромных кол-вах! На ксеноне их две (фото выложу).
Насчёт дрожи: Лампа Н1 в ближний прижимается пружинным замочком через переходник, который выбрасывается за ненадобностью при установке ксенона. Усики замочка могут банально не прижимать лампу к цоколю! Отсюда дрожь и в небо свет. Проверь этот момент.
Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 18:18   #153
IKC
Аватар для IKC
Внял...пошел вкуривать в конструкцию :-)
IKC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 19:06   #154
Дядьки на XL дружно свернули тему про колхозный ксенон... типа неуважение ко встречным и все такое...
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4159
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3654
Почитайте, может чего для себя решите и перестанете машинку колхозить... свет в ауте - идеальный. Не видел ничего лучше ни на одной машине.
Старый 23.10.2007, 22:11   #155
IKC
Аватар для IKC
Ну в общем...может оно и от лукавого, и тут надо согласиться.
Но на сегодня изучал мат часть на практике. И вот что обнаружил.
Лампа имеет пупырышки и встает в линзу только в одном едином положении и там повернуть куда либо её никак нельзя, пупырышки тогда ж не на месте выходят и она не залазит вовнутрь. Далее ставится такая пластмассовая фиговина белого цвета, она и прижимает лампу на место, а сверху уже идет зажим металлический. Но если взять лампу за хвостик с проводами - она продолжает весело там шевелиться. В коробке обнаружил 2 резиночки, которые по месту попадают как раз под лампу. Попробывал установить.
В результате пучек стал чуть лучше, но все равно немного не симметричен. Посему вопрос. Ближний на ауте вообще регулируется? Или только дальний? Теми болтиками что там есть?
Но..но эти блин лампочки я всё равно могу легко шевелить рукой за хвостики и следовательно делать рисунки рукой. А светит оно как-т пятнами, т.е. не особо то равномерно.
Вот такой кружок - "очумелые ручки" Кто у нас ещё гуру и\или установщики, рекомендуйте чё делать, ехать настраивать фары на стенд, или чё делать чтобы оно не болталось?
Старый 23.10.2007, 22:59   #156
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
Достань из фары ксеноновую лампу (которая в огород светит). Колба на ней должна быть вклеена ровно без перекосов. Сравни с обычной лампой Н1 на предмет фокусного расстояния. Пучек (от обеих фар) симметричен быть не может (см фото выше). Но если лампа корявая езжай вручай её обратно продавцам. Кстати какая марка ксенона?
Старый 24.10.2007, 00:28   #157
Bankir
Аватар для Bankir
Да, и не забудь выкинуть все проставки, между лампой и пружиной и между посадкой и юбкой лампы...
Просто аккуратно поджимаешь прижимные пружины к центру и они начинают хорошо удерживать лампу в специально отведенном для неё месте.
А лучше, отправляйся к установщикам и методично выковыри зубочисткой им весь мозг, за такую установку.
Старый 27.10.2007, 17:57   #158
IKC
Аватар для IKC
Марка DNteger. Вроде с галочками стало лучше. Но..гляньте...Че эт за налёт на лампочках. Внутри колбы. Какой то он подозрительный. Качество телефонное.
Старый 27.10.2007, 19:33   #159
это газопоглотитель. Необходим для нормально работы этого и некоторых других типов ламп.
Старый 27.10.2007, 21:44   #160
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
это добавка (соль металла), формирует цвет )))
Старый 28.10.2007, 02:57   #161
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
У меня 6000 кельвинов, ща ехал в тумане, видно ху@во! Но пелену все равно пробивает, правда пришлось все-таки сбросить скорость до 100... Короче в тумане не заметил особой разницы с галогеном, надо будет в снегопаде испытать...
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2007, 03:46   #162
Igor-8**
Аватар для Igor-8**
Авто: Outlander Turbo/Focus ST
На турбо ставил себе линза ближнего света лампа Н-1 8000к. противотуманные фары Н-8 6000к .
Igor-8** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2007, 20:48   #163
Don Pedro
Аватар для Don Pedro
Стрелка Ответ: Ксенон
вот лампочки
ОТДЗОВИТЕСЬ КТО СТВИЛ КСЕНОН НА ЛИНЗОВУЮ ОПТИКУ!!!!!!
напишите как устанавливали !!!!!!!![/quote]
Коллеги, Я так и не понял, подскажите - у меня есть комплект корейского ксенона 6000 под лампочку H1. Можно его поставить на линзованные фары или попробовать поменять на H7?
Don Pedro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2007, 21:32   #164
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Не надо Н7, ставь что есть. На линзе стоят лампы Н1
Старый 30.10.2007, 22:19   #165
Don Pedro
ок, спасибо! А насчет кореи - цена смущает 2700 руб., может имеет смысл посмотреть других производителей?
Outlander. Оптика. Биксенон или ксенон. Ваши советы Pavel Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 59 02.09.2010 22:08
Outlander. Оптика. Свето-диодная задняя оптика CAN-AM Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 61 09.07.2010 13:30
Outlander: Оптика. Задняя светодиодная оптика HiJacker Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 12 26.11.2009 01:07
Outlander: Оптика. Оптика перед/зад, стандарт/альтернатива AK-75 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 79 29.06.2007 14:02
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
