Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,238 70.90%
<75Ач 215 12.31%
75Ач 182 10.42%
>75Ач 111 6.36%
Голосовавшие: 1746. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 21:06   #1636
guys32
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Корейцы не делают АКБ с большим сроком службы.
У кого нибудь на форуме есть 5-6 летние корейский АКБ?
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 21:59   #1637
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
Тоже хорошего о них не слышал (по сроку службы).
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 06:31   #1638
Potable
Аватар для Potable
Продавцы Солайт не хвалят, Сене настоятельно рекомендуют. Фурукаву не возят по причине отсутсвия спроса из-за высокой цены. И что брать, Топлу?
Старый 23.01.2017, 07:49   #1639
Nikdas
@Potable,
Топла тоже хороший аккум.
Фуракавы нет в Томске? Мир аккумулятор позвони туда, на сайте висит фурукава.
Единственное, что их не часто берут и они могут долго пролежать в магазине.
Старый 23.01.2017, 15:31   #1640
Greek
У меня тюменский аккум уже 3-й год. Все ок.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 17:12   #1641
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
Подогреватель типа вебасто\бинар имеется при этом?
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
@Potable,
Действительно, увидел на сайте, пасиб
Старый 24.01.2017, 10:10   #1642
Greek
Нет, ничего такого.
Старый 24.01.2017, 13:43   #1643
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Авто 2008 г.в., продана в 2009 году.
24.03.2013 умерла родная АКБ (не совсем, просто стала медленно крутить).
По сроку эксплуатации (4 года) и по пробегу (80 000км) принято решение о замене.
Установлена Varta Блю Динамик 70ач с родным по виду и размерам один в один. Без переделок каких либо креплений и площадок.
22.11.2016 у авто самопроизвольно включился свет при ночной стоянке и АКБ села в ноль.
По сроку эксплуатации (почти 4 года) и по пробегу (110 000 км) принято решение о замене.
Установлена Varta Сильвер Динамик 77ач с родным по виду и размерам другая.
Пришлось подрезать левый бортик пластикового корытца под АКБ (77я чуть длиннее), подложить под АКБ лист 1,5мм железа и в месте крепления к лонжерону кронштейна под площадку АКБ подложить полоску 30х8мм транспортерной ленты (Что бы дно АКБ не промять. У 77й другое строение днища.).
На верхние боковые ребра АКБ (под Г образные крепления верхней поперечины крепежа АКБ подложены (с каждой стороны по две, одна на одну) полоски 150х15х8 транспортерной ленты(Что бы верх АКБ не промять. У 77й другое строение верха.).
На вертикальные резьбовые стойки крепления АКБ под гайки М6 подложил еще по гайке М8 (77я чуть ниже).
Сверху вид немного колхозный, но в минус 43С уверенный запуск.. . при масле 0W40.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 15:14   #1644
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
ахренеть... Это без всяких вебаст, как я понимаю?
Старый 24.01.2017, 19:51   #1645
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Без.
Старый 25.01.2017, 18:32   #1646
Адександр
поставил атлас bx 75d23l. посмотрим сколько проживет.
Адександр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 14:47   #1647
Potable
Аватар для Potable
@Potable,
Действительно, при ближайшем осмотре фурукафы, обнаружилась лохматая дата изготовления: аж июнь 2015... жаль. Взял CENE 90D26L Хоть прод и сказал, что поставил и поехал, решил зарядить. Поставил на автомате (т.е. напруга не превысит 14,4V) ток 2А. Посмотрим, сколько зальётся. Да, CENE 2017 года Брал (не сочтите рекламой) в Автомотиве.
Старый 28.01.2017, 14:49   #1648
Yabka
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Только не забудьте АБ прогреть до температуры, при которой она будет адекватно принимать зарядку.
Если сумеете...
С утра... и до работы.
Добавлено через 9 минут
Штатная утечка, если не путаю, 30 мА. С сигой поболее.
И какой,таки, шунт, или какой прибор поможет Вам писать токи с разницей в пять порядков?
А это какая такая температура??? Холодный аккумулятор замечательно заряд принимает, если это не кусок льда конечно.
Про шунт: когда требуется точно померить ток, тем более если есть смесь постоянный + переменный, то в разрыв проводника ставят калиброванный шунт и мерят падение напряжения на нём. А уже потом, зная сопротивление шунта, пересчитывают ток.
Прибор некоторое продолжение измерительного преобразователя AEDC
С шунтом кстати есть проблема... при пуске нужен шунт ампер на 300, а потом ампер на 20...
Добавлено через 12 минут
Видимо придётся либо два шунта вешать, либо отцеплять клемму на заведенном... второе не хочется...
Yabka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 21:55   #1649
Alexus29R
Сообщение от Yabka Посмотреть сообщение
Это всего лишь ваша теория, ... отличающаяся от общепринятой...
Мне не надо объяснять что такое шунт.
А вот про "смесь" не понял. Какое то новое понятие ввели???
Дык и я о том же.
с вечера повешу шунт и буду писать напряжение на концах (будет понятно сколько машина с сигналкой за ночь съедает заряда)
А потребление сигналки вы тоже на трёхсотамперном шунте будете мерять?
Последний раз редактировалось Alexus29R; 28.01.2017 в 22:21.
Старый 31.01.2017, 15:13   #1650
guys32
Что случилось то, что такие вопросы по точкам появились?
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6572 22.05.2024 16:45
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
