Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 29.06.2011, 11:32   #1951
askar56
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Спасибо за ответ. Опробованы две прошивки - в обоих случаях выдано сообщение main:e, encrypt chip is not fit with this board
Попытки с МультиМеню также не дали положительного результата - загружаться с карты не хочет. ТС - аналогично, загружаться не хочет. Есть еще варианты решения проблемы?
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:32 ----------
Заводская оболочка была такая же, как у Valday - как во втором варианте - описана здесь https://www.out-club.ru/board/showth...004#post752004
askar56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 22:34   #1952
chindiasov
Сообщение от askar56 Посмотреть сообщение
х.з Гуру скриптов, подскажите как реанимировать?
Старый 30.06.2011, 06:57   #1953
askar56
Авто: Lancer X
наиболее приемлемым решением будет следующее : нужно построить экзешник, который бы при запуске с карты для gps-слота тупо скопировал бы необходимые файлы в нужный раздел - по примеру прошивки, т.к. доступа к настройкам отсутствует, то и указать путь обновления невозможно. Из сведений о голове есть только это - WTS107. Еще вопрос - никто не пробовал поключить голову к ноутбуку через кабель USB-miniUSB? По идее ноутбук должен увидеть встроенную карту головы как флеш?
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:57 ----------
видно гуру давно не посещают форум.......
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:57 ----------
Подключение ноута к головному устройству результатов не дало - очевидно, что порт микро USB предназначен системой ГУ только для чтения, но не для обмена данными. Отключение системы питания и последущий запуск прошивки через ЫВ-слот тоже результатов не дало. Что делать?
Старый 01.07.2011, 15:36   #1954
oleg19661
Временное ограничение прав
Авто: не скажу
Друзья подскажите что сделать чтобы не проподала громкость(временно) при использовании различный манипуляций в меню IGO Prima
oleg19661 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 21:19   #1955
askar56
Авто: Lancer X
В общем головное устройство - производство Witson107 модель D9855Z-014
При прошивке с помощью выложенных здесь экзешников были следующие сообщения:
WinCE Boot vl.2 Built Dec 17 2010
SD Update....
Make sure your SD card in FAT32
Erasing... [NG]!!
Updating stepldrdr.... [NG]!!
Updating logo... [OK]!!
Updating eboot... [NG]!!
Updating nk... [OK]!!
Initializing system, Please wait 2 minutes....
а потом ГУ выдало это:
вот такая засада
Старый 05.07.2011, 12:55   #1956
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Вот и наступила очередь спрашивать совета. Вчера приехав на работу как обычно заглушил машину и ушел трудиться. Вечером завел, смотрю на ГУ, а там белый экран и все. Включал/выключал, ресетил, ничего не помогает. На нажатия реагирует, все вроде как работает, но экран все время белый, с иногда мерцающими полосками. Подскажите, что может быть? Матрица?
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 12:37   #1957
askar56
Авто: Lancer X
Остались здесь гуру или нет?
Старый 07.07.2011, 12:57   #1958
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Да форум уж как неделю умирает. Походу все в отпусках..
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 08:38   #1959
ohotnik
Аватар для ohotnik
Всем привет.
Помогите заставить ГУ проигрывать МР3 файлы с карты памяти.
Расскажу последовательно попорядку.
Новая карта с магазина.
Закачал на карту несколько файлов что бы попробовать.
Структура такая.
В корень карты положил
1 папку название латинским шрифтом, в ней 4 файла МР3
1 МР3 файл
1 фильм
Вставил карту в ГУ все читает все проигрывается.
Решил добавить еще музыки.
Добавил еще 5 папок в каждой по 2-9 файлов МР3
Название всех файлов и папок латинским шрифтом
Вставил карту в ГУ не читается вообще светится только на экране надпись DVD
Подумал что может есть какие то ограничения по количеству папок.
Убрал все папки и закачал на карту все файлы в корень карты.
Вставил карту в ГУ карта прочиталась отобразились названия всех файлов но проигрываются только те файлы которые были записаны первый раз для пробы. при попытке проигрывания какого нибудь записаного во второй раз файла он его пропускает также пропускает все последующие файлы пока не дойдет до файла который был записан первый раз и уже его проигрывает.
В чем проблема что я не так делаю, может есть какие то тонкости, какая допускается структура, можно ли файлы сортировать по папкам, какое количество папок допускается, спасибо за любые советы.
Старый 08.07.2011, 21:38   #1960
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Всем привет.
По большому счету - проблема в том, что наши китайские соседи не считают необходимым информировать своих покупателей о своих китайских штучках. В каждой партии товара свои прибамбасы....
Рецепт: минимум вложений, везение, невысокая скорость карты...
Старый 09.07.2011, 09:20   #1961
einor
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Black Suede Посмотреть сообщение
У меня такое было тлько зимой,зато постоянно Видимо из-за конденсата. Через часик,когда магнитола прогревалась ресетил ее и все становилось ОК.
einor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 23:25   #1962
talgat123
Авто: mazda
Вопрос 2DIN головные устройства Hits-cn HT6189D
HT6189D/DG TWO DIN
С Эмиратов приехало с такой башкой
  • Про это пока никто не говорил?
  • Какая там ОС?
  • Загружается ли там WolfNCU?
Об этом ГУ HT6189D/DG TWO DIN
С SD и USB ищет и показывает в своем файл менеджере MP3 и др музыкальные файлы ну и естественно их проигрывает.
С DVD распознает форматы ДВД, дивХ, аудиоСД, и просто записанные AVI. mp3.
К радио вообще никаких вопросов не возникает, очень удобный интерфейс.
Синий зуб как работает не пробовал пока.
Хочу ЖПС чтобы работал. Но как?
talgat123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 18:16   #1963
Поляков
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn (вопрос по установки)
Доброго время суток.
Подскажите пожалуйста. Вчера купил Китайское чудо вроде как в этой теме форума, продавец сказал " провода переткнешь и все заработает". Я решил если не получится, то обращусь к специалисту. Сегодня сделал попытку установить сам.(( машина: Mitsubishi Outlander XL комплектация s24. 2011г.в.)) В штатной магнитоле 2 разъема. Разъем который побольше, подошел без проблем, появилось питание и звук в динамиках а во второй разъем нечего воткнуть..... в данном китайском комплекте проводов (в одной общей скрутке) есть такой же разъем, но туда приходит только 1 синий провод с белой полосой и все (см. фото)!
Короче. не работает управление на руле. видимо второй разъем именно для этого и служит. Подскажите как быть. Может в комплекте мне не все дали?
И еще, при перестановки платы с кнопкой "аварийка" обдратил внимание, что в штатной магнитоле есть маленький шлейф к плате а в новом "китайце" этого шлейфа нет!
Спасибо!
Поляков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 18:21   #1964
Поляков
фото к предыдущему вопросу от Поляков
Старый 11.07.2011, 19:38   #1965
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от Поляков Посмотреть сообщение
Спасибо!
Всё правильно, разъём с одним проводом это управление головой с руля.
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
