Старый 08.09.2014, 01:26   #196
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
По умолчанию Re: XL - все вопросы по тормозной системе
на схеме, там где квадратная прокладка,
есть шток, сверху закрыт пыльником-гофрой,
Там есть манжет.
Скорее всего он просто вылез из посадочного места.
Достаточно, разобрать не снимая вакуума, поставить манжет на место, и добавить смазки в манжет,
можно кататься и так, особо ничем вам это не грозит,
возможно тормоза будут чуть жёстче чем обычно!
Единственное, это шипение немного может нервировать.
У меня так было на другой, просто заправил манжет на место и звука не стало!
Хотя он уже был надорван!
посмотрел стоимость вакуума, японцы с ума сходят, 30000р.
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 08:39   #197
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
Сообщение от kostroma Посмотреть сообщение
Там есть манжет.
вроде разобрался со схемами, еще вчера заглянул в азбуку и все стало понятно, тупанул прост
я от склоняюсь к мысли что действительно уплотнитель
тк достаточно просто немного прикоснуться к штоку, или даже смять гофру - шипение меняется или совсем пропадает.
Виталий, а о каком манжете на схеме идет речь?
4630А053 не он случайно?
Добавлено через 16 минут
хотя скорее всего нет
поправлю себя сам)))
манжет видимо тот что под пыльником-гофрой?
надо сегодня глянуть
Костя_Ха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 01:11   #198
kostroma
Аватар для kostroma
да под пыльником гофрой!
Старый 17.09.2014, 10:05   #199
shish78
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Проблема в следующем: для эффективного торможения нужно многократно нажать на педаль т.е. при первичном нажатии тормоза как бы "ватные" но не проваливаются, при резком повторном нажатии встают колом.
Не знаю куда уже копать, облазил всё что можно, систему прокачивал, жидкость не уходит. Колодки, диски, шланги, трубки всё в норме.
shish78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 10:06   #200
-Старый-
shish78, из описания очень напоминает работу тормозов в большинстве Волг. Там это лечилось заменой главного тормозного цилиндра.
-Старый- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 10:25   #201
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от shish78 Посмотреть сообщение
Закисли направляющие задних тормозных цилиндров.
Старый 18.09.2014, 19:57   #202
shish78
Олег, огромное спасибо!
Действительно, закисла одна направляющая правого заднего суппорта.
Блин, и подумать не мог т.к. полгода назад именно её менял по той же причине, а она, зараза, опять вылезла!...
Старый 18.09.2014, 20:10   #203
Олег Генералов
Авто: MOXL
shish78,Да не за что. Главное, тормоза теперь в норме.
Старый 18.09.2014, 23:53   #204
shish78
Честно говоря не понимаю в чем причина закисания. Пыльник целый, смазки при замене не жалел, а разобрал (попыхтел чтоб вытащить).... и впечатление как будто туда вообще не заглядывали, на направляющей одна ржавчина и коррозия очень глубокая. И это всего за полгода! Может я что-то не догоняю
Старый 19.09.2014, 00:29   #205
kostroma
Аватар для kostroma
поставь новую скобу.
когда менял до этого люфт был?
Старый 19.09.2014, 08:24   #206
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
shish78,
какую смазку используете для направляющих?
Старый 19.09.2014, 10:02   #207
shish78
Про скобу уже подумал, буду менять. Люфта нет, но проблема зачистить от ржавчины отверстие.
Подскажите, есть разница в скобах правая-левая?
Смазка была красная из оригинального ремкомплекта.
Последний раз редактировалось shish78; 19.09.2014 в 10:11.
Старый 19.09.2014, 10:28   #208
Олег Генералов
Авто: MOXL
Нет.
MN 116285 Скоба заднего суппорта
4605A212 направляющая тормозного суппорта заднего нижняя
4605A211 направляющая тормозного суппорта заднего верхняя
MB 699264 Втулка направляющая
Старый 19.09.2014, 14:11   #209
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Металлический ершик для чистки оружия плюс какой-нибудь очиститель ржавчины, в простейшем случае - тормозуха или керосин или WD'шка.
Старый 19.09.2014, 23:25   #210
shish78
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет.
Но. Всё это временно и самоуспокоение. Испытано и не раз. Удалить очаги ржавчины из глухого отверстия практически нереально, тем более сохранив чистоту поверхности.....
Последний раз редактировалось shish78; 19.09.2014 в 23:35.
Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!! ЗЗЗлойЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 01.09.2018 13:20
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
