Старый 19.04.2013, 16:52   #211
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
На чашке стойки резиновая прокладка. При замене стоик ее менял на оригинал. Старая была подгулявшая .
Протертая.
Старый 19.04.2013, 20:17   #212
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
ТоЯма, я про этот хруст забыл после замены стоек.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 23:17   #213
черепЫшко
Аватар для черепЫшко
Люди может кто сталкивалса: проблема такая - пару дней назад перепресовали все саленблоки заменил все кости рулевые наконечники с тягами. проехал км 50 и заметил такую фигню: трогаешся вперед нагрузка пошла и щелчек то справа то слева (рендомно 1 раз. едешь не щелкает только когда трогаешся) и также назад щелкает то справа то слева в раене приводов (приводы в норме) спереди что глянуть может кто сталкивался ?
черепЫшко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 09:36   #214
lexatwix
супорта, колодки?
Старый 20.04.2013, 10:05   #215
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
поконкретнее можно, партнамбер, может фото?
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
я свои стойки проверял на стенде - трясучке. В норме. Смысла менять не вижу.
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 12:16   #216
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Mitsubishi MR 244220 Седло передней пружины 273,16р.
Старый 20.04.2013, 12:33   #217
H323
Сообщение от черепЫшко Посмотреть сообщение
Гайки крепления гранаты к ступице колеса .
Снимаешь центральные колпачки с дисков передних колес, машину на все 4 колеса, ручник/передачу и тянешь мощным воротком с головкой на 32 и метровой трубой ( как рычаг ).
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 12:43   #218
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
это она?
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:43 ----------
что-то тут не так- это металлическая деталь, а говорили про резиновую прокладку
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:43 ----------
може вот это она?
это под нижнюю чашку, так?
Старый 20.04.2013, 12:59   #219
lexatwix
нет вот она.
Старый 20.04.2013, 13:02   #220
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
так на нижнюю или под верхнюю чашку она ставится?
Старый 20.04.2013, 13:07   #221
lexatwix
стоят и сверху и снизу.
Старый 20.04.2013, 13:09   #222
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
как тогда узнать, какие нужно менять?
Старый 20.04.2013, 13:18   #223
lexatwix
верхнюю никак не увидить снимать и разбирать.у меня они были в отличном состоянии.
Старый 20.04.2013, 13:42   #224
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
т.е. взять пару для низа?
Старый 20.04.2013, 14:17   #225
lexatwix
вот немогу сказать.хуже конечно не будет.а могут и непонадобитса.разбирёш пошатай стойки в ручную.стенд трясучка понятно, парни работая на сервисе(у них тоже есть) ему не доверяют.
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
