Старый 21.04.2011, 06:43   #241
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
Сообщение от Олег Хабаровск Посмотреть сообщение
ПоМоГИтЕ: пришло время менять стойки, (наконец то), да и давно уже хотел это сделать, т.к хотел изначально поменять на аутовские, что бы выше была, вид лучше (но это чисто субъективно).
Так вот у меня Airtrek 2.0 2WD менять хочу на 334398 перед и 341361 зад каяба, но с расчетом на подъем задумался о пружинах. Прошу опытных треководов посоветовать какие пружины поставить (если с номером экзиста) то вообще респект.
пружины оставить родные - их 100% хватит, машина итак поднимется ощутимо по сравнению со стандартом
если делать что то с пружинами (менять на повыше, проставки) думаю это будет уже перебор
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 18:02   #242
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Поставил каябы опять, только родного размера. Низкая стала........ отвык я от таких, как на пузотёрке катаешься. Кстати, каябы родного размера намного мягче аутландеровских, примерно такие же как и родные. Привык на высоких кататься, сейчас кажется что машина такая валкая стала, не привычно на родных кочках раскачиваться а не перескакивать их :-)
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 12:51   #243
glektor
Аватар для glektor
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
купил набор стоек от аута... буду пробовать ставить на свой cu4w... жду пока мелочовку типа втулок стабилизатора переднего... и думаю сразу сзади проклеить багажник вибропластом.. т.к. всё равно разбирать )
вопрос про развал.... у передней стойки верхнее отверстие куда подпиливать ? внутрь же ? к кузову.... если считать что стойка установлена...
glektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 20:00   #244
Владимир83
Аватар для Владимир83
поставил стойки от аута 9 мес назад, за ето время порвались почти все пыльники по очереди на приводе, на гранате, короч незнаю толи совпадение толи так положено))))
Владимир83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 22:05   #245
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
за два года езды на аутовских стойках поменял только один пыльник на внутреннем шрузе (передок), так что наверное совпадение
Старый 23.04.2011, 21:08   #246
Neytron
Аватар для Neytron
Менял пружины сзади, столкнулся с такой проблемой.. Не мог вывести стойку из нижнего рычага-или из верхнего колодца, не важно. Отгибал нижний рычаг вниз до упора а все равно получается хода подвески не хватает??? Привод то передний -казалось вообще проблем никаких ан нет, в общем не добрым словом митсу вспоминал).
Друзья! А как вы боретесь с этим моментом при смене стоек?
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 10:42   #247
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
вчера только поменял заднии стойки, пришлось все таки ставить аутлендера из за экономических соображений т.к они дешевле почти на 1 рубль.
Neytron на рисунке я нарисовал что откручивал для того что бы вытащить стойку, 1 и 2, а вы только 1 выкрутили насколько я понял.
еще забыл что стойку стабилизатора откручивал под номером 41618A
Старый 24.04.2011, 18:02   #248
Neytron
Аватар для Neytron
Спасибо! Сегодня поупражнялся со второй пружиной. Открутил оба болта как вы сказали(прошлый раз только 1 откручивал). линк откручивал и в прошлый раз. Пружины OBK поставил, на виток больше родных(хотя и не усиленные). Машина выровнялась (севшие были) Я счастлив )))
Старый 24.04.2011, 18:13   #249
sv1021h
да ну... может у вас задние стойки были того.. ну вы поняли. дешевле было стойки поменять чем пружины покупать. вы бы с начало сняли пружины и поехали бы на авторазбор и сравнили с другими.
Старый 25.04.2011, 13:33   #250
_nikol_
Аватар для _nikol_
Сообщение от glektor Посмотреть сообщение
надо будет смотреть как колеса встанут.....если \--/ то вовнутрь, если /--\ то наружу, зачастую на аутовских стойках встает по 1му варианту и точат 2мм внутрь к кузову
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:33 ----------
Сообщение от Владимир83 Посмотреть сообщение
совпадение 100%
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:33 ----------
Сообщение от Neytron Посмотреть сообщение
отсоединяю либо стойку стаба либо крепление втулки стаба, выкручиваю болт нижнего крепления амора, отсоединяю рычаг от ступицы/барабана (1 болт) и он отгибается до земли стойка с пружиной в разжатом состоянии аж выпадывает
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:33 ----------
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
можно было под старые пружины небольшие проставочки вырезать
Старый 25.04.2011, 13:41   #251
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
где найти родные или оригинал от airtreka в приделах 2 рублей за стойку
а то получается за 2 рубля можно купить от аутлендера которые выше
а низкие родные стоят 3,5 рубля ((( жесть...
волею не волею, но нас заставляют ставить стойки аута )))
Дребезжат у тебя скорее всего направляющие тормозного суппорта, возможно рулевые. У меня тоже дребезг стоит, стоит надавить немного на тормоз дребезга нет. Причем на зимней резине как зимой так и по весне такого не было, поставил летнюю и началось.Может в резине дело резина стоит на которой авто с Японии приехало
Старый 25.04.2011, 18:36   #252
Neytron
Аватар для Neytron
Стойки недавно менялись(не мной), KYB стоит голубого цвета(не помню маркировку),состояние - как новые. Цена пружин в нашем городке 1200 за штуку. Считаю что пружина такой же расходник как и аморт, и за 10 лет она очень даже имеет право потерять свои характеристики. Кстати авто встало ровненько, зад выше переда на 1.5 см(мерил от края диска до арки) сзади 23 см. До замены не мерил, но визуально смотрелось ужасно, на пустой зад ниже был не говоря о груженой.
Старый 25.04.2011, 18:57   #253
Power54
Сегодня тоже задние заменил на аутовские. Визуально машина встала ровно, но может чуть-чуть зад повыше. Колесья завалились с / \ на \ /. Надо на развал/сход ехать...
Power54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 12:05   #254
_nikol_
Аватар для _nikol_
Сообщение от Power54 Посмотреть сообщение
надо...
Старый 26.04.2011, 17:52   #255
Soarer
Аватар для Soarer
Повторюсь и в этой ветке "
Слушайте а по какой программе на компьютерном стенде делать развал после установки стоек от Аута? По "Аировской" или "Аутовской"?"
Soarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
