Старый 13.10.2023, 21:10   #2716
ribak_duha
Аватар для ribak_duha
Вчера настраивали некоторые функции через MUT III. В том числе и датчик света.
Был настроен на 3 уровень, поставили на 5, самый тёмный. В итоге всё-равно чуть тучки - включается ближний.
У всех так рано он включается? Никто не доводил этот датчик "до ума"?, чтобы переключал с ДХО на ближний при реальном наступлении темноты?
Буду благодарен развёрнутому ответу)
ribak_duha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2023, 12:38   #2717
Молчун41
Прошел ТО-120 тысяч. Регулировка клапанов не потребовалась, в допуске. "Сопливит" из под крышки переднего редуктора. Такое, вроде, частенько случается, да и переклеить не сложно. "Сопливит" трансмиссионкой по стыку раздатка - коробка (автомат). Мастер сказал, что с таким не сталкивался
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2023, 09:47   #2718
Ogogo
Приветствую всех. Уровень света фар "скачет", через пять минут движения встает в аварию и опускается максимально. Разъемы на датчиках чистые. На передний датчик фары реагируют (пока не встает в аварию), на задний реакции нет. Может кто сталкивался, датчик скорее всего или дальше в машине искать?
Ogogo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2023, 10:03   #2719
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Ogogo Посмотреть сообщение
Там передний датчик, задний датчик, приводка и коробочка в районе руля, этим всем управляющая. У меня долго с задним датчиком проблемы были, начиная с контактов, но при этом мозги фары вверх задирают а не вниз. При обрыве проводки по логике история была бы та же. Предположу, что либо задний датчик загрязнился/сломался и завышает сопротивление, либо коробочка сдохла.
Наигравшись с ремонтом заднего датчика мне в итоге электрик подружил ручной корректор от версии с галогеном и эту коробочку, которая теперь уверена, что он и есть задний датчик. Теперь руками регулирую и радуюсь, проблем с датчиком 2 зимы мне мозги делали, наши реагенты его сильно не устраивали.
Старый 23.10.2023, 11:25   #2720
Knop
Т.е. вместо заднего датчика у тебя теперь просто регулятор в салоне?
Старый 24.10.2023, 00:35   #2721
эрмак
Аватар для эрмак
Да, так и есть.
Старый 24.10.2023, 09:51   #2722
vvld
Да, так и есть.
А передний датчик оставлен в работе?
vvld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2023, 11:35   #2723
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от vvld Посмотреть сообщение
Да, спереди всё работает. Крутилку электрик подключил вместо заднего датчика. Машина думает что он есть и работает, берёт его показания и корректирует фары. Вот только как это точно реализовано не подскажу, электрик сам это сделал.
Старый 31.10.2023, 11:32   #2724
AlexFFM
Коллеги, всем доброго!
Буду вынужден оставить железного коня на 3 недели на улице, температуры пока что слегка минусовые.
Соляра зимняя, есть Вебасто и дистанционный запуск. Так же есть потративное пусковое.
Надо ли будет что-то предпринимать в течение отпуска, или оставить машину в покое? Как-то подготовиться? Что посоветуете?
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 11:48   #2725
Sergey1966
Если солярка точно зимняя,то ничего,только подзарядить акб.Запуски будут только сажать аккумулятор.Каждую зиму оставляю на 2 недели во время отпуска-заводиться.Главное-уверенность в топливе.
Старый 31.10.2023, 11:59   #2726
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Главное аккумуляторы чтобы не сели. А так заведется думаю. Не будет же эти недели ниже -40, чтобы машина вымерзла вся.
Старый 17.11.2023, 23:03   #2727
DKW
доброго дня!
Народ, у кого установлен оригинальный спойлер капота, как он (чем) упирается в капот??? что за заглушки на верхней части мухобойки? Если можно, то с фото...
Хочу купить, но если он там какими-то железяками в капот упирается, то нафиг нужно...
DKW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2023, 03:39   #2728
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от DKW Посмотреть сообщение
Если 10 раз в разных местах вопрос написать, то ответ на него не изменится
Он упирается снизу, а не сверху. И там, как правило, прижимные пластинки или наклеивается на капот кусочек пленки. Если ты переживаешь что там железяка будет разрывать ЛКП закручиваясь, то такого нет.
В целом, в конце зимы снять потребовалось дефлектор. До этого стоял 4.5 года не тронутый. Ну и ничего там нет под ним. ЛКП целое, всё в порядке, потом поставил назад. По другому ты эту конструкцию особо никак на капоте и не закрепишь. Приклеивать вариант хуже.
Одинаковые, понимаешь? Другого способа крепления этой детали не существует вообще, ни на каких машинах. Ты можешь купить "оригинальный" MZ330746 за 22 косаря или MZ330747 за 12 косарей, но ничем, совершенно, кроме цены, от "другого" за 2 косаря он отличаться не будет. В принципе.
Но, конечно, ты можешь ещё 10 раз спросить, в надежде что кто-то что-то другое тебе ответит
туц-туц-туц
Если тебя не удовлетворил прошлый ответ, смущают железки и т.д., то значит тебе он просто не нужен. Кому нужен ставят и никаких проблем, которые ты придумал, не имеют.
Старый 22.12.2023, 21:05   #2729
kamish
Коллеги добрый вечер!При включении заднего омывателя стекла стал включаться и передний раньше так не было. Кто знает почему
kamish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 01:20   #2730
rbely
Скорее всего затор в подаче жидкости на задний омыватель.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
