Старый 18.06.2009, 10:48   #16
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Re: Замена рулевых тяг???
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
Хотел уточнить, тяги идентичные? по капсу MR 403100 ?
цена на экзисте 2500 р за 1 шт., оригинал. Неоригинала нет.
Обидно что заменил практически все по передней и зандней подвеске, и вот опять выплыл косяк, постукивает на мелких ямках
левый правый одинаковые, номер тот который ты написал
Старый 19.06.2009, 07:01   #17
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Замена рулевых тяг???
Тягу очень неудобно откручивать, либо снимать нижний рычаг, или предварительно изготовив ключ на 32 рожковый обрезанный и загнутыйв сторону ступици, иначе ходу нет чтобы открутить, неудобно тем что у оригинала две грани, у дублей вроди слышал несколько. Главное хорошо затяните тяги, иначе вам развал замучаються делать если они раскрутяться. Ну и примерно заметьте как наконечники прикручены к тягам. Впринципе ничего сложного Хомуты - я поставил наши отечественные под болт, можно было и старые поставить, но это очень большой хеморрой, нужные специальные обратного действия щипчики, в теме про сальник на кореном валу фото есть такие у меня, да и неудобно будет подлазить если ямы нет, а наши под болт нормуль, смазал в районе шарнира доп смазкой чтобы грязь не попадала, не знаю стоило или нет, думаю хуже не будет, да и еще будут проблемы как шайбу законтрить на тягу, тоже придется голову поломать :-)
Старый 19.06.2009, 08:11   #18
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
ну если конечно в гороже то не удобно а на подьемнике все получается давольно нормально!
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 08:16   #19
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Смех Re: Замена рулевых тяг???
если на подъемнике, то конечно удобно, менять то не сам будешь, не думаю что у каждого есть гараж с подъемникомЛюди без ямы собираются менять , а это в сто ра3 хуже чем с ямой и в 1000 чем с подъемником
Старый 19.06.2009, 08:21   #20
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
согласен. но на подьемнике со знакомыми тож повозиться приятно!
я думаю даже без домкрата тяжко НО можно.
кстате почуствовал разницу после замены??
Старый 19.06.2009, 12:33   #21
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от RAIBEK Посмотреть сообщение
1,5 года как прочувствовал, пока все гут, ставил ориджинал
без домкрата это как, мысленно что ли
Старый 19.06.2009, 12:36   #22
Mefody
Аватар для Mefody
Блин, напугали, парни. Попробую, потом расскажу. Ямы и подъемника в гараже нет, есть домкрат подкатной и подставки (козелки) под кузов. Планирую снять колеса, задрать повыше морду и подставить под машину подставки.
Mefody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 12:43   #23
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Mefody Посмотреть сообщение
Если соберешься менять после 30 июня, можешь позвонить когда непосредственно будешь менять, я перезвоню и дам консультацию по телефону 8-383-359-68-2О Александр
Старый 19.06.2009, 12:50   #24
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
не боись ве получится !!! там не стоко сложно как намного тесно))
Старый 19.06.2009, 13:20   #25
Mefody
Аватар для Mefody
Спасибо, парни. Телефон записал, делать буду примерно через месяц, запчасти только заказал, идти долго будут.
Старый 19.06.2009, 14:22   #26
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
всетаки фебест заказал?
Старый 22.06.2009, 11:12   #27
Mefody
Аватар для Mefody
Да, не вижу смысла платить больше за брэнд. Да и узел не такой ответственный, как скажем детали ремня ГРМ. На ГРМ я все детали только оригинал заказал. Если Фебест быстро убьется, то поставлю старые наконечники, т.е. те что сейчас стоят, они, вроде бы, живые стук в самих тягах.
Старый 22.06.2009, 12:05   #28
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
а ты тяги не трес руками? они как шатаются?
Старый 22.06.2009, 18:47   #29
iPetroffich
менял в выходные рулевые тяги ну и сразу рейку рулевую с эво ставил.
мой вывод, менять тяги только со снятыми колесами это гемор еще тот, занятие для проктолога. замена рейки тож не лучше, приходится откручивать подрамник, остается он висеть тока на шаровых рычагов. на все действо ушло 8 часов в одного.
рейка с эво подходит нам без каких либо доработак, рейка короче примерно на один с небольшим оборота рулевого колеса.
Старый 22.06.2009, 19:20   #30
Mefody
Аватар для Mefody
Я держал за тягу, а друг рулем дергал вправо-влево. Держался за тягу сначала, потом зажимал в кулаке рулевой наконечник вместе с сошкой. Стук явно идет изнутри, в наконечнике ничего не стучит и даже не шатается. Вскрытие покажет более точно.
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Указатель пробега до планового ТО (напоминатель) в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Как настроить самостоятельно? Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 2 13.04.2015 11:57
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
