Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор темы
- Рестайлинговая панель Outlander XL 2010 года >>> 8100B197
- Штатная приборная панель 2010 Peugeot 4007, Citroen C-Сrosser >>>
- Штатная приборная панель Lancer Evolution
- каталожный номер >>>
- как выглядит >>>, >>>
- приборка из Японии >>>
- цена >>>
Стайлинг приборной панели с японских форумов >>>, >>>
Стайлинговая приборная панель от out-xl - MaxXL- Балу
- Вид подложки для стайлинга приборного щитка >>>
- Варианты надписей на приборном щитке >>>
- Что можно сделать/изменить добавить при стайлинге? >>>
Фото и Видео смотрите в фотоотчетах
Делаем стайлинг приборного щитка сами
- Как красить стрелки >>>
- Белая подсветка бортового компьютера >>> (стоимость >>>)
Как сделать самому? >>>
- Макет подложки для самостоятельной переделки (как вариант) >>>
Фотоотчеты стайлинговых приборных щитков:
- dimgo >>>
- out-xl >>>, >>>, >>>
- Балу видео >>>, фото >>>
- MaxXL >>>
- Первый пробный вариант приборки >>>
Где можно сделать стайлинг приборного щитка (что было в теме):
- Контакты Евгения out-xl >>> (стоимость >>>)
- Контакты Максима MaxXL >>>
- АМС-тюнинг (Москва) >>>
- Aeron >>>, >>>
Просто красивые идеи
- Ниссан GTR >>>
- Нyundai i30 LED >>>
- Lexus LFA meter display (2009 TokyoMotorShow) >>>
- Digital displays >>>
- Chevy Volt >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:30.
Старый 14.08.2012, 10:53   #286
SSPakhopmov
По умолчанию Re: На Outlander XL 2008г.в. подходит только Рестайлинговая приборная панель Outlander XL 2010 года (цветная) с артикулом 8100B197?
Скорее всего отличия в русификации. Подходит любая. Активировать не нужно. Нужно прописать у любого кулибина свой пробег. Если панель новая то VIN пропишется сам при первом подключении. Если панель Б/У, то в ней после подключения будет 2 VIN - от старой авто и от вашей.
Старый 14.08.2012, 12:38   #287
Ilyasuper@
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
Спасибо, только не совсем понял по поводу проблем с русификацией и ещё не совсем понятно - они все там цветные (ну рестайлинговые) или какие из них по этому списку монохромные (как сейчас) оранжевые?
И еще на некоторых приборках (в том числе и ....197) стоит - Opc: H07 - а на других такого нет, это что-то значимое?
Ilyasuper@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 10:15   #288
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от Ilyasuper@ Посмотреть сообщение
Кто-нибудь знает - На Outlander XL 2008г.в. подходит только Рестайлинговая панель Outlander XL 2010 года >>> 8100B197 с этим артикулом, либо другие тоже подойдут?
В Экзисте просто пприводится несколько артикулов (81000A
Подойдет любая из всех перечисленных ниже
8100B197 - Цветная.
8100B261 - Монохром.
8100B361 - Монохром.
8100B451 - Цветная.
Есть еще:
8100B801 - Цветная, с русским языком.
8100B821 - Монохром, с русским языком.
8100B202 - Цветная, дизель.
Думаю пока хватит...
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 10:29   #289
Ilyasuper@
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
8100B197 - Цветная.
8100B451 - Цветная.
Есть еще:
Снимаю шляпу! Огромное спасибо за подробный ответ. А то ни один консультант в экзисте не смог ничего вразумительного ответить.
Старый 08.09.2012, 23:40   #290
Ilyasuper@
По умолчанию Re: Обновление приборной панели
Ну усё поставил себе обновлённую, цветную и с русским языком
Всего на смену минут 15 потребовалось причем не спеша и с протиркой пыли внутри торпеды (с отключением и подключением батарейки ), хотя по инструкции на это должо уходит около часа интересно, что так долго там надо было делать
Старый 09.09.2012, 20:44   #291
Вячеслав(АУТ 3.0)
Ilyasuper@, подскажи, пожалуйста, после установке работает все нормально или есть какие то проблемы, так же сориентируй по цене на приборку. Спасибо.
Вячеслав(АУТ 3.0) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 23:45   #292
VOLT98
Ilyasuper@, А сколько тебе стоила приборка?И какой номер?
VOLT98 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 00:20   #293
AGhost
Аватар для AGhost
Народ, ну трудно что ли посмотреть в экзисте или автодоке? Ценник на нее от 25 тыс. руб до 70. Номера выше написаны...
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 10:06   #294
Ilyasuper@
Сообщение от Вячеслав(АУТ 3.0) Посмотреть сообщение
Сообщение от VOLT98 Посмотреть сообщение
Отвечаю, у меня номер панельки такой - 8100B801 - Цветная, с русским языком совсем новая можно сказать
Брал здесь же с форума у KSW.S - https://out-club.ru/board/showthread...E0+2012%E3.%E2.
Цена такая же как там и указана.
Всё было быстро и качественно, ещё раз спасибо KSW.S.
После установки всё работает отлично, несколько дней катаюсь никаких проблем, там все разъемы , а точнее один, полностью одинаковые на всех этих панельках, так что впринципе любой разберётся, никаких других проводов либо ещё чего нет, спасибо японам.
Подсоединил панельку, подключил аккумулятор, повернул ключ и сидишь любуешься .
Старый 13.09.2012, 22:28   #295
Вячеслав(АУТ 3.0)
Ilyasuper@ меня интересует еще такой момент как пробег он как то меняется после изменения приборки?
Старый 13.09.2012, 23:45   #296
Ilyasuper@
Конечно, он же на самой приборке фиксируется. Т.е. если поставите другую, то там пробег будет такой, как на этой новой приборке. Однако этот пробег можно скоректировать на тот который у вас был, есть умельцы. Здесь на форуме их много, кстати. Посмотрите в соответсвующих темах, по програмированию и т.д. Например, знаю Ёжик Пых, такое делает, но есть и другие(на форуме часто попадались такие сведения).
Старый 14.09.2012, 15:16   #297
amel
Аватар для amel
Глянул по разборкам, цена на приборку рестайл 10 тыс. р. Смотрится зачетно!
Старый 14.09.2012, 15:23   #298
33r
классная приборка...а что козырек не поменяли?
Старый 15.09.2012, 11:36   #299
Ilyasuper@
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Хтел найти, сразу чтобы кожаный был, да всё не найти никак, а так по форме мне без разницы, такой формы даже больше нравится.
Старый 17.09.2012, 15:01   #300
Блуман
Аватар для Блуман
Народ подскажите а на механику встанет приборка от CVT или надо строго подбирать?
Блуман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Обновление ( тюнинг ) приборной панели на С-Crosser и Peugeot 4007 вофчек Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 18.02.2010 23:54
Защита приборной панели от солнца chi1i Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 29.04.2009 15:42
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
