Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 03.08.2009, 10:15   #406
SVG
Аватар для SVG
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
Насчет установки магнитолы, то она подключается очень просто.
Ну, про разборку я рассказывать не буду, а вот про подключение попробую.
1. Первое, что необходимо после того как сняли родную рамку, это открутить с тыльной стороны планку с датчиком подушек, ремня и аварийкой и прикрутить его на китайскую рамку (у меня остался лишний шлейф, на фото его видно куда его приспособить и зачем я не понял, но все функции сохранились)
2. Соединяем провода, которые мы вытащили из родной магнитолы с проводами от китайского брата (у меня Ракфор). Надо соединить 2 штекера, вставить антенну. Также из штекера китайской магнитолы идет провод с маленьким джеком его нужно вставить в разъем под названием Kev (это управление на руле).
3. Установив китайскую магнитолу на салазки от родного девайса ставим ее в крепления, предварительно не забываем вытянуть провод для нижний планки отвечающей за аварийку.
4. Подключаем шлейфы соединяющие магнитолу и рамку а также, подключаем разъем к нижней рамки (аварийка).
5. Прикручиваем магнитолу, вставляем рамку и тоже прикручиваем.
6. Вставляем воздуховоды на место и все готово.
Приятного просмотра =)
SVG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 10:20   #407
SVG
Аватар для SVG
От себя хочу добавить, что качество сборки и деталей (по внешнему виду) полное говно, по сравнению с тем же рокфором.
Старый 03.08.2009, 12:01   #408
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
Шильдик Рокфорда со старой морды переклеил?
Навигацию не юзал? Что-то завести не могу, пишет что GPS-приемник не найден, хотя минимум 6 спутников показывает...
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 12:08   #409
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вот из лансер-клуба знакомый получил такую же как у нас.
"Попробовал подключить аппарат - не работает
монитор не светиться - черный
звук на полную и не регулируется
кнопки под монитором тоже не работают!
только вкл/выкл
подсветка кнопок работает"
Видимо, тоже бракованный шлейф попался.
Старый 03.08.2009, 12:15   #410
SVG
Аватар для SVG
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
Шильдик с родной морды взял=) А вот с навигацией у меня все нормально, хотя были определенные трудности с настройкой, но спутник поймал сразу.
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:13 ----------
Скажите, только у меня при влючении зажигания магнитола делает тест по колонкам?
Старый 03.08.2009, 13:20   #411
stim
Аватар для stim
только вкл/выкл
и
Сообщение от DANTIST Посмотреть сообщение
Главная и надеюсь единственная проблема осталась-звук!!!
Я с вас фигею. То есть - читать мы не читаем, только пишем?
https://www.out-club.ru/board/showpo...0&postcount=96
Сообщение от Sand Посмотреть сообщение
Во расклад подожду Shpunt что он скажет, не удивлюсь что наши установщики тоже гадать будут.
HELP
Блин. Вам тоже по ссылке сходить надо, что ли...
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 13:21   #412
SVG
Аватар для SVG
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
и
А что за определенная клавиша на которую надо тыкнуть?
Старый 03.08.2009, 13:23   #413
stim
Аватар для stim
Клавиша называется "№.Key".
Старый 03.08.2009, 13:38   #414
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, но у него даже монитор не включается.
Старый 03.08.2009, 14:00   #415
AcidMan
Авто: был C-Сrosser, 2 пасцата, сейчас SEAT Leon, жду Q5
ну как вариант, можно отдавать на перепайку-переделку местным кулибиным, не зря же и тема соответствующая заведена
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17053
AcidMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 14:09   #416
Маркус
Аватар для Маркус
Авто: KIA MOHAVE, AVE MOHAVE
Странно. Выходит что из всех купивших только у меня и у stima работают балалайки без проблем?
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:04 ----------
А можно вопрос.
А зачем покупал говно???
Маркус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 14:28   #417
SVG
Аватар для SVG
Магнитола меня более чем устаревает, я говорю про качество исполнения, как то все очень кустарно. Нареканий по работе у меня пока нет и вписалась она достаточно хорошо.
Старый 03.08.2009, 14:35   #418
stim
Аватар для stim
А в чем, простите, кустарность? Вы, видимо, предыдущих балалек не видели.
Как по мне, так наоборот - все сделано очень аккуратно и на высоте. Это если про "внешнюю" часть айсберга, а вот со внутренней - есть недостатки, например - низкая чувствительность ТВ-тюнера и FM-тюнера. Ниже, чем на предыдущих моделях... Хотя я все не теряю надежды опробовать новую прошивку.
Ну а я-то о звуке.
Старый 03.08.2009, 14:50   #419
SVG
Аватар для SVG
Ну а я-то о звуке.
Не видел, это мое первое приобретение=)
Старый 03.08.2009, 15:04   #420
sektor
Авто: VW Touareg NF 3.6 V6FSI
хотелось бы более подробного фото очета (с хорошими фото) по разборке - подключению - сборке!
Не все тут умельцы!
sektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
