Старый 10.03.2010, 23:44   #31
Сергей Магнитогорск
Аватар для Сергей Магнитогорск
По умолчанию Re: Дергает машину с места
Это понятно что автомат,а не вариатор, однако симптомы очень похожие, плюс нет нет обороты на холостых пляшут немного Читал здесь про похожие вещи, кто на свечи грешит, кто на сигнализацию.... Пишут что чуть ли не подсевшая батарейка в ключе может давать такой эффект....
Сергей Магнитогорск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 02:55   #32
martinleo
Аватар для martinleo
Батарейку можешь вообще "выкинуть", от нее только ЦЗ работает, а для иммобилайзера в ключе только катушка стоит и от батарейки не питается
Старый 15.03.2010, 09:44   #33
Балу
Сообщение от ermekeich Посмотреть сообщение
Дергает машину с места, положение коробки в "D" и в "R" без акселерации, это норма?OutXL 2.4 variator 2007 сентябрь.
Если небольшой толчок происходит при переводе рычага из Р в D (или R) - то это норма. Остальных толчков-рывков быть не должно.
Старый 21.03.2010, 10:29   #34
ermekeich
Нет,именно после перевода рычага в D или R без нажатия на педаль газа, начинается сильное дерганье.Проблему не решил уже 1,5 года. Ухудшение или улучшения не замечено.
ermekeich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 14:21   #35
Vadimag
Аватар для Vadimag
Авто: Тур 3,6 & CX-7
Впадай в отчаянье
это вариатор
https://www.out-club.ru/board/showth...t=9450&page=28
#415
тему можно объединить с поломками вариатора
Vadimag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 17:30   #36
sketcher
хм, не ясно что делать в итоге, на 20т.км стало после сбрасывания газа, вновь при нажатии на него -- давать толчок. Надо давить ооочень плавно, чтобы не было этого толчка, в пробках это напрягает. Остальных симптомов нет, при включении передач и отпускании тормоза, машина едет плавно, как обычно. Ехать к ОД и тратить день + пару тысяч на диагностику, или ждать ухудшения симптомов?
sketcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 19:42   #37
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от sketcher Посмотреть сообщение
да уже десятый раз это трём, но так и не решили проблему!
Еще раз высказываю свое мнение: особенность работы нашего вариатора...
либо какой-то заводской дефект..только вот чего?
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 21:29   #38
Pavel82
XL 2008 2.4 CVT пробег 43000 все тоже самое ! легкий толчок при нажатии на газ чтобы ускориться , замечал с самого начала ! особенность вариатора !
Pavel82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 10:16   #39
Dima71
2008 декабрь. 19000 пробег.Симптомы теже.Забил.Возможно сказывается адаптивность CVT.
Dima71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 11:59   #40
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
Сообщение от Pavel82 Посмотреть сообщение
Аналогично! пробег 19500. Думаю это особенность CVT...
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 15:29   #41
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от ARTAD Посмотреть сообщение
Думаю нет никакого дефекта, правильно ребятки про адаптивность гутарят!
На стоянке откройте двери и попереключайте селектор, то в драйв то в нейтраль, ощутите толчки, трансмиссия выбирает люфты(как без них), и если нет посторонних шумов, ударов, то все пучком!
Еще на ночь клемму с акомы скинуть можно, совершенно другие ощущения
получите, там уж все гладенько переключается!
А в бубен стучать нужно, когда утопив дроссель получаешь серию рывков на одной передаче, либо звуки посторонние присутствуют.
Старый 21.12.2010, 10:56   #42
reinman
Аватар для reinman
Ранее описывал такие симптомы после движения накатом на малой скорости и потом газ плавно, чувствовал резиноподобные рывки, а иногда если резко нажать то единоразовый рывок хорошо ощутимый почитал форум смерился так и ездил практически с нуля, а тут сделал то с заменой масла в коробки и всё пропало,всё стало ровно и без этих ранее описанных симптомов.Вот и думаю почему? Всегда обслуживался у дилера., Масло уровень каждые 10 тыс. проверяли,а я так мучился 50000км. и только сейчас ощутил всю прелесть вариатора в пробках.Вот только в заказ наряде появился сальник акпп замена,настройки все были сбиты после ТО,у мастера не спросил торопился, а сейчас посмотрел и задумался всётаки может он ровно работать и плавно,что они исправили не пойму.Проехал после то 600км. всё ок.
reinman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 09:59   #43
BUTAN
У меня при трогании с места(V-3,0) не всегда, но часто при нажатии на газ происходит "завал",т.е. при нажатии на педаль газа на 1-3 секунды обороты падают,а потом подхватывают,но уже чуть более высокие обороты, зто не всегда комфортно,особенно при зимней эксплуатации.Езжу я в 99,9% на переднем приводе.Спрашивал на сервисе,предложили поменять масло в коробке(пробег 37тысяч).Заранее спасибо всем.
С Рождеством Вас!
BUTAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 13:20   #44
Ozeransky
Абсолютно аналогичная ситуация при движении в пробках - при движении накатом 10-20 км/ч, небольшой завал, а потом дергает.
Особенно заметно на 2WD, слабее на 4WD и практически неощутимо на LOCK. Появилось сие слабовыраженно перед ТО-1, на ТО-1 меняли фильтры и масла - ничего не изменилось.
Приходится в пробках нежно ласкать педаль газа, чтобы не дергало.
Надо будет попробовать со скидыванием клеммы что ли...
Ozeransky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 15:37   #45
Ivanzhan
Сообщение от BUTAN Посмотреть сообщение
С Рождеством Вас!
посмотри тему https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4238 для авто 2007 г лечится перепрошивкой
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Беспредел на дорогах, скрытие с места ДТП DMAOUT Юридический аспект 22 21.04.2009 19:22
Места предполагаемых клубных встреч Дмитрий_Ек Встречи в Екатеринбурге 5 28.10.2007 19:44
Поиск места встречи!!! !gor Встречи одноклубников 31 23.10.2006 09:23
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
