Старый 11.01.2013, 13:28   #31
alinghi
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Александр_78, мало того, что он вам продал полную дрянь, которая ни от чего не защищает, так еще и не смог ее прилично поставить. При нормальной установке такого, разумеется, быть не должно.
В настройках есть функция 2-19, именно она должна отрабатывать глушение двс по нажатию педали тормоза при снятии с охраны, в вашем случае. Дальше вы садясь в машину, заводите ее повторно. Но зависит все от конкретного подключения. Вообще там ничего сложного в подключении нет.
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:28 ----------
Сообщение от Juke Посмотреть сообщение
Остановился на двух сигнализациях. Посоветуете, что выбрать Pandora DXL 3900 или StarLine D94 CAN GSM/GPS? От шерхана отговорили.
Конечно же пандору, без сомнений.
Старый 11.01.2013, 13:56   #32
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Еще раз уточню, у меня машина не глохнет (стоит пандора 5000). Если завел ее дистанционно, то после снятия с охраны дается примерно 1 минута. При этом брелок с интервалом сколько-то секунд пищит. Если за отведенную минуту не нажал тормоз, машина глохнет. Если нажал, пиликает иммобилайзер, машина продолжает работать, и повторного завода не требует. Хотя я не совсем понимаю смысла этой операции. Без метки оно и так и так не уедет, заглохнет при трогании с места. Непонятно, зачем нужна эта дополнительная процедура. Мне не всегда хватает этой минуты. Если идешь к машине с ребенком подмышкой и вещами, то машина успевает заглохнуть, пока все это хозяйство распихаешь по нужным местам.
Старый 11.01.2013, 14:03   #33
alinghi
Во первых у вас не херхан, во вторых я описал манипуляции с педалью тормоза применительно к шерхану, так как его программа по другому работать не позволяет. У шерхана единственный выход завершить алгоритм работы автозапуска, либо время работы, либо функция 2-19 и последующее нажатие на педаль тормоза.
У пандоры можно тоже по разному реализовать завершение запуска, я кажется делал глушение после снятия с охраны, если не изменяет память.
Вообще я отвечал Александр_78 вы случайно в цитату попали
Старый 11.01.2013, 15:12   #34
megaaxel
Аватар для megaaxel
С пандорой все именно так - в течение минуты после снятия с охраны нажал педаль тормоза, типа "обозначился", и спокойно поехал, машина не глохнет.
у вас КОС, кнопка, обычный ключ?
Старый 11.01.2013, 16:10   #35
bc----
megaaxel, кнопка.
Старый 11.01.2013, 16:12   #36
megaaxel
Аватар для megaaxel
с кнопкой видимо проще. к крутилкой КОС не прокатывает.
дело-то не в Пандоре.
bc----, а как у вас реализован обходчик?
можно в личку, если не хотите светить.
Старый 11.01.2013, 16:22   #37
alinghi
с крутилкой КОС не прокатывает.
Какую крутилку вы имеете ввиду, как на XL? Я на третьем только ключ либо кнопку видел.
Старый 11.01.2013, 17:06   #38
igorche
Аватар для igorche
Стоит кнопка КОС. Пандора 5000. Если двигатель запущен дистанционно ,после снятия с охраны дается минута что бы сесть и поехать (а точнее - нажать на тормоз). Если не нажать - заглохнет.
Я обычно открываю машину ,достаю щетку, тыкаю ей в тормоз (чтоб в машину не лезть) ,обметаю ,сажусь и еду. Больше двигатель не глохнет пока сам не выключю.
Старый 11.01.2013, 17:50   #39
megaaxel
Аватар для megaaxel
igorche, а у вас обходчик какой?
Старый 11.01.2013, 18:03   #40
igorche
Аватар для igorche
Ответил в личку
Старый 11.01.2013, 18:14   #41
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
Вот тоже задумал себе сигналку поставить с автозапуском с выбором наверное определился (Pandora). Вопрос один машина с кнопкой! Ключ обязательно в машину "вшивать" от этого не куда не денешься?
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 18:48   #42
alinghi
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
К сожалению бесключевые обходчики пока не работают с аутом.
Старый 11.01.2013, 18:59   #43
megaaxel
Аватар для megaaxel
с XL-то работают, у меня такой и стоит...
кстати, я писал, что:
увы, на бесключевых системах именно так - приходится глушить двигатель ДО движения, иначе будут возникать описанные вами (и другие) сложности.
это особенность КОС системы, и её пока не победили.
так вот причина не в КОС, а в бесключевом обходчике.
именно из-за него приходится глушить машину.
Старый 11.01.2013, 19:12   #44
alinghi
Он довольно давно на рынке, а про третий пока пишут что не работает, на счет IDATA link не знаю, а fortin не работает.
понятно.
Старый 11.01.2013, 23:50   #45
bc----
А разве кнопка и КОС - это не одно и то же? Насколько я понял, при нажимании тормоза происходит примерно то же самое, что и при заводе машины, когда надо нажать тормоз и кнопку. В ключевой версии надо вставить и повернуть ключ. Вообще можно проверить, на что именно реагирует машина при нажатии педали тормоза при дистанционно заведенном движке - на штатный ключ. или на метку иммобилайзера пандоры (или на оба сразу).
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
