Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 28.10.2011, 18:31   #436
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Дергаеться при нажатии педали газа в пол ((
Антон, нифига ты не прочитал! Там написано и как проверить, и как починить.
Старый 28.10.2011, 18:41   #437
Антон Тюмень
Аватар для Антон Тюмень
ТОесть надо подцепить сканер и попробывать по нему постучать !)!)! я правильно понял ??? )) Не судите строго если не прав (
Антон Тюмень вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 18:43   #438
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
Антон..сверху есть вклада Пользователи...отсортируй по городу и найдешь...у него на аватаре красный аут.помог бы но я с тел
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:43 ----------
FTOTURBO это не может быть точно маф...я описывал свою ситуацию с проводами.Антон ты возьми на хх включи D и постой минуту где то...если авто начнет подергиваться(стрелка тохометра будет проваливатся) точно провода.!
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 18:52   #439
Антон Тюмень
ВРоде нашел его ))) Северянам спасибо ))))) НУР Форева ))
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:52 ----------
MR 988286 - кто подскажет вот это МАФ ?????
Старый 28.10.2011, 19:40   #440
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
да маф
Старый 28.10.2011, 23:06   #441
Серега_66
Аватар для Серега_66
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне
Наверное надо уже прикрепить в начале темы, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злощастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
1 соленоид умер
2 катализатор забит
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 15:01   #442
Антон Тюмень
Народ выручайте !!! Уже не знаю что делать тут все перечитал ( может плохо если не понял, сильно не судите )
Как дергалась так и дергаеться !! Две диагностики ничего н едали ((
МАФ работает нормально, провода целые, насос , фильтр топливный и воздушный заменены, система топливная дуеться хорошо ( Свечи новые IW20, заметил такую вещь, что раньше на датчике буста при нажатии на педаль в пол на нейтрале стрелка стояла на нуле !!! а щас с 6000 оборотов прыгает за 1 киллограм давлление аж (( НА НЕЙТРАЛЕЕ (( я так понимаю такого не может быть и не должно!!! может причина этого и есть причина дерганья/ ?? но в чем эта причина понять не могу !((( шланги все просмотрел (( хомуты протянул (((( АХТУНГ (((
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:01 ----------
В Тюмени доноры молчат ((( Красный Аут я все таки нашел на него выход не через клуб!! Но он продал свою машину уже ((( есть еще один черный турбо трек но он на рынке стоит продаеться (((( Поэтому и тут я в ступаре ((( В нашей дыре ддаже не знаю каким спецам верить и к кому обратиться !!! два месяца не могу найти причину ((((
Старый 04.11.2011, 02:17   #443
Серега_66
Антон, почитай тут http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...howtopic=31370 похожие симптомы. Попробуй поставить сечки NGK, у Denso много кетайщины (сам выкинул в помойку IW20)
Старый 04.11.2011, 13:09   #444
Антон Тюмень
Заказал я эти свечки щас буду ждать )!)! как придут отпишусь )))
Старый 04.11.2011, 17:32   #445
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
У вас в наличии что ли нет?в екзисте напротив цума покупал свечи
Старый 04.11.2011, 17:36   #446
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
про давление на холостых при тапке в пол это нормально, так и должно быть.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 18:02   #447
Антон Тюмень
В сервер авто ты имеешь ввиду ?? нет там нет их (((( НИГДЕ НЕТ Я ДЕНЬ УБИЛ ЧТОБЫ КАКИЕ ЗНАЮ Объездить какие нет обзвонить )) нигде нету (((
Старый 04.11.2011, 18:59   #448
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
только сейчас заметил что о печатался. на нейтрале с тапкой в пол.
Старый 04.11.2011, 19:23   #449
Антон Тюмень
у меня на нейтрале с тапкой в пол давление прыгает за килограм !! Это ты имеешь ввиду нормально ?? раньше у меня вроде такого не было !! на нуле стояло и все !!!
Старый 04.11.2011, 19:48   #450
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
похоже у тебя калитка не открывается на турбине. на хх не должно столько давить
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
