Старый 08.08.2013, 09:44   #466
vova1510
Аватар для vova1510
По умолчанию Re: XL.ГАРАНТИЯ: что ремонтировали/меняли, сроки...
Сообщение от dispet4er.krk Посмотреть сообщение
Считается ли гарантией выход из строя (гул) ступичного подшипника при нормальных условиях эксплуатации? Инженер по гарантии ОД настаивает на том что это нормальный износ детали.... пробег 43 000км, машине третий год.
менял ступичный подшипник по гарантии ...гудел
Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
Помогите советом.
Сегодня делал ТО-1 (15000 т.) Под замену задние втулки стабилизаторов. Инженер по гарантии утверждает, что случай не гарантийный. Почитал условия предоставления гарантии, как то сложно отнести втулки к расходникам или элементам подверженным износу.
Кто нить сталкивался? Отпишитись, подскажите в какие двери стучатся!?
Вопрос то конечно копеечный, особенно если делать не у официалов. Но тут дело принципа, мало того, что переплачиваю за работы примерно в 3 раза, да еще что положено менять не хотят!!!
вопрос риторический...они должны определить ...если заводской брак втулок , что мало вероятно, то поменять должны по гарантии или если нормальный износ - то за деньги
мне в своё время меняли за деньги...примерно на 45000 км пробега
Последний раз редактировалось vova1510; 08.08.2013 в 09:49.
vova1510 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 12:46   #467
dispet4er.krk
Сообщение от vova1510 Посмотреть сообщение
А какой пробег был на момент замены?
dispet4er.krk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 12:55   #468
vova1510
Аватар для vova1510
около 80 тыс, но! подозрение...перед появлением гула попадал этим колесом в хорошую колдобину
(машине было два года, 2008 гв)
причём был такой прикол...на подьёмнике крутили вертели ничего не услышали,говорят всё нормально... пришлось брать за грудки инженера по гарантии и прокатиться , при повороте руля в правую сторону гул появлялся , в левую притухал, следовательно надо менять подшипник с левой стороны...поменяли ,выгнали машину , поехал - так же гудит
спрашиваю с какой стороны поменяли - говорят справа
пришлось им менять и слева инженер по гарантии просил только чтоб я никому не говорил что оба поменяли, так что выехал с новыми подшипниками по обе стороны потом догнал пробег до 150 тыс продал...проблем не было
Последний раз редактировалось vova1510; 08.08.2013 в 13:11.
Старый 26.08.2013, 10:54   #469
lbjybc
Аватар для lbjybc
Всем привет, прошу сильно не пинать, Я НОВИЧОК. Подскажите. Купил аут 2,4 2011 год с рук. Еще на гарнтии. Прокурил ветку и нашел ответ на первый вопрос о том, что диагностика сход развала делается бесплатно и в рамках гарантии. А Вот на второй вопрос ответа нет. Диагностику подвески также можно сделать, бесплатно и по гарантии? Спасибо.
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 13:05   #470
Larik
Аватар для Larik
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
Даж если и можно сделать диагностики по гарантии, а стоит ли!? Официалы пока их носом не ткнешь хрен чего найдут! Цена вопроса на хорошей станции 400 -800р.
А диагностика сход развала ... во всяком случае в рамках ТО-1, это доп. услуга, делается платно! (800р попросили)
Larik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 22:13   #471
majik
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT 4wd
При ТО-60000 сказали, что подтекает лобовой сальник коленвала, хотя визуально на двигателе потеков не было. Поменяли (не по гарантии) за 3000 рэ. Через 1500 км весь двигатель в масле. Пытались что-то петь, что гарантия на сальники не распространяется. Предложил инженеру по гарантии почитать их же бумагу, где написано, что не приобретенные в сервисе запасные части гарантия распространяется. Согласились.... Сняли шкив - сальник якобы цел. Теперь новая тема - виноват шкив, мол подизносился и плохо прижимает сальник, будут менять и сальник и шкив. Только теперь у меня гарантия закончилась, но выявлено все было в период гарантии. Завтра поеду на замену, посмотрим, что скажут.
Еще на 60000 заменили электродвигатель вентилятора отопителя (посвистывал)
majik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 11:03   #472
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от majik Посмотреть сообщение
Или неправильно посадили сам сальник - почитай отчет YesYes как правильно это делать
а вообще сначала тебя развели на бабки - на замену сальника, накосячили при замене и теперь пытаются развести тебя на еще большие бабки. Пусть установят сальник ПРАВИЛЬНО с помощью специальной оправки и я на 90% уверен течь у тебя прекратится!
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 19.02.2014 в 11:13.
Старый 31.03.2014, 01:10   #473
ppsh
Аватар для ppsh
Сломался (держатель дворника), вернее он просто перестал работать и с....ка в дождь!!!
Покупал и обслуживаюсь на таганке, туда и поехал. Все были немного удивлены. Вместе с тем, признали гарантийным случаем. Машину оставил в сервесе-под дождем бес дворников никакого удовольствия от вождения. Ждала запчасть сутки. все установили. Истинную причину так и не сказали. Грешу на сборку РФ!
ppsh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 05:24   #474
mix66
На 38000км умер задний левый амортизатор.Меняют по гарантии.Заказали,жду две недели
mix66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 20:07   #475
vova18
на 22 тысь замена задних аммортов, на 28 тыс обоих передних, потекли
Старый 15.03.2015, 22:27   #476
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от ppsh Посмотреть сообщение
Грешу на сборку РФ!
Зря
Старый 29.03.2015, 21:16   #477
smitkam
Аватар для smitkam
20 000 меняли паролон в водительском кресле а то стал сыпаться из под обивки будто там мишки живут.
Ну и руль облез тоже заменили без вопросов.
smitkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Гарантия 12 лет от сквозной коррозии .... Leon59 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 17.09.2010 20:57
Сроки ожидания ТО АУТ XL sergio_XL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 24.10.2007 17:56
Если дилер не укладывается в сроки LETчик Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 07.05.2007 21:15
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
