Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 04.10.2016, 10:47   #511
andrey_v
Авто: Outlander 3.0
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
SAT хватило на три месяца, взял оригинал пока доллар припал)
andrey_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 20:57   #512
p_gelo
В сентябре купил оригинальный мотор, всё нормально, работает без нареканий.
Старый собираюсь выкидывать, если кому нужен пишите, подарю. Москва ..
p_gelo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 22:16   #513
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Вот и у меня остановился моторчик, не гудел, не скрипел, просто встал. Тронул рукой снова крутится, но так понимаю не надолго. Снятия показало, очень сильную выработку коллектора, местами до чего-то чёрного. Разбирать даже смысла не вижу, ни какие смазки уже тут не помогут.
8лет пробег 230т.
Не хочу платить за оригинал, из аналогов менеджер посоветовал MBL78022177, проблем говорит не было.
Поставлю, через годик отпишусь
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 21:25   #514
sergey35
По умолчанию Re: Ответ: Гудит вентилятор печки.
вынимается моторчик и разбирается очень легко, но рекомендую даже если он не пищит, снять его и помазать т.к. именно из-за отсутствия смазки начинается износ втулок и вала ротора писк и иные звуки
sergey35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 07:42   #515
booyadarkman
По умолчанию Re: Мотор отопителя салона - как заменить.
Сообщение от Скрека Посмотреть сообщение
Всё началось, как обычно Утром запустил движок, за бортом -15 выхожу сажусь в машину, и о чудо в машине холод собачий, я смотрю движок работает, туда-сюда и до меня доходит, что печка молчит, кручу ручку, все ручки- ноль реакции. Как всегда вовремя, в самый подходящий момент. Приехал в сервис. Контакты, предохранители всё в норме, давай разбирать печку, достали двигатель, а там щётки, да пол беды они якорь убили полностью, стёрло всё до тексталита. Обзвонил всех в наличии как всегда -нет. Нашёл на разборке за 4 т.р. б/у от лансера, они один в один даже код один и тот же. И тут электрик предлагает по экспериментировать, от Шевинивы, от Волги и т.д. не подходит. И о чудо подошёл от Хундая Аццента 2003 г. вообще почти один в один. Только фишку поставили от митцубиси. Поставил и заработало.
Вот ссылка http://www.exist.ru/images/getimg.as...flag=385957946
А вот код на всякий случай Hyundai/Kia 97112-1C000 Мотор отопителя салона, в сборе
На всякий случай заказал новый родной.
P.S.
И обыскал весь форум, подобного не нашёл. И на заметку если у вас иногда порыкивает печка или посвистывает из под нижнего бардачка, то это первый признак беды. До этой поломки у меня пол года нет, нет да и зарычит или засвистит. Не могли понять, потому что в тот момент когда дело касалось диагностики непонятных звуков, как всегда всё умолкало и работало идеально, и за два дня до поломки снимал фильтр салона и час сидел слушал, а в ответ тихий шелест и ни одного признака инвалидности
Мне нужно покупать сломался моторчик, можно смело покупать от хендай моторчик? Или лучше купить оригинал? у оригинала свои минусы не долговечность и большая цена чем от хендай, вот теперь не могу понять что купить
booyadarkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 21:18   #516
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от booyadarkman Посмотреть сообщение
Откуда такой странный вывод, коллега?
Старый 04.11.2016, 10:01   #517
APP
Я свой отремонтировал сам.
Оказалось он очень легко разбирается.
Причина была проста - вся смазка внутри высохла абсолютно.
Продул воздухом от пыли и продуктов износа.
Затем я просто смазал маленькие шайбочки скольжения обычным маслом,
а втулки скольжения густой силиконовой смазкой (нет, не той, которой резиновые детали протирают).
Люфт втулок пропал. Гудение ушло.
Уже более полугода работает нормально и в жару и в холод.
Всем счастливого пути.
APP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 12:41   #518
booyadarkman
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
ну то что я на своем марк 2 ни разу не ремонтировал моторчик а тут свежая машина а уже не работает моторчик стерся
Последний раз редактировалось booyadarkman; 04.11.2016 в 13:01.
Старый 04.11.2016, 12:56   #519
booyadarkman
Всем привет! короче у меня outlander xl 2.4 2008 года. Владею им чуть больше месяца. Заскрипел а потом затарахтел моторчик печки. Тут читал читал, и заказал с сайта оригинальный моторчик с кодом митсубиши (7802A217). Пока новый моторчик идет мне в город, снял и решил попробовать разобрать старый шумящий моторчик печки. В итоге прочитал что подходят подшипники 8*22, когда разобрал моторчик тогда и купил у нас в магазине подшипников. За два подшипника размером 8*22 отдал меньше одного доллара. Помыл под сильной струей воды разобранный мотор. Нафик оказывается не надо было разбирать мотор!!! Просто сверху и снизу снимаешь эти стремные втулки, разгибаешь еще больше эти крепежи и пихаешь туда новые подшипники 8*22, загибаешь крепежи обратно. Все, вопрос ремонта закрылся. Главное загнуть железки эти так чтобы новый подшипник крепко ировно без люфта стоял. Испытал в машине - подшипники чуть чуть слышно, но думаю это не критично. Ведь можно сэкономить от 8000 рублей. Как сюда вставить фотографии мля? хочу чтобы другие тоже знали как чинить этот японский сцуко моторчик с дурацкими втулками. Ругаюсь потому что замерз нафик пока вставил моторчик обратно.
IMG_20161103_130031_новый размер.jpg   IMG_20161103_130014_новый размер.jpg   IMG_20161103_154108_новый размер.jpg   IMG_20161103_154256_новый размер.jpg   IMG_20161104_112022_новый размер.jpg
IMG_20161104_115800_новый размер.jpg   IMG_20161104_115850_новый размер.jpg   IMG-20161104-WA0004_новый размер.jpeg   IMG-20161104-WA0006_новый размер.jpeg   IMG_20161104_151740_новый размер.jpg
Последний раз редактировалось booyadarkman; 04.11.2016 в 13:18.
Старый 04.11.2016, 13:20   #520
booyadarkman
вот еще пару фото
photo_2016-11-04_16-07-59_новый размер.jpg   photo_2016-11-04_16-08-04_новый размер.jpg   IMG-20161104-WA0010_новый размер.jpeg   photo_2016-11-04_16-08-12_новый размер.jpg
Старый 05.11.2016, 15:15   #521
Kalalay
Аватар для Kalalay
Снял сегодня бардачок и послушал как работает вентилятор печки. Хотел разобрать и смазать.Был едва слышный вой при выставленном регуляторе скорости на всю. Поэтому ничего не буду делать,думаю еще зиму проходит без проблем .
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 15:29   #522
booyadarkman
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
Может быть хотя бы самжешь его? )
Старый 05.11.2016, 15:52   #523
Kalalay
Аватар для Kalalay
Не ,судя по форуму на долго не хватает смазки и через месяц снова начинает выть. Поэтому решил не лезть
Старый 05.11.2016, 23:47   #524
pronic
Тоже гудит.Смазывал -опять гудит. Колхозить с подшипниками не хочу , проработать опять же может не долго из за износа самого мотора. Выбор пал на LUZAR LFh 1104 http://msk1.reant.ru 2 775 р он уже с подшипниками,или Termal.Оригинал - да возможно, но то что он проработает дольше китайского или русско-китайского в наше время не факт.Сейчас и оригиналы то китайские только с наклейкой япония. Хотя если у LUZAR производство в Луганске то вряд ли возьму.Там делают сигареты без табака и стоят они копейки.
Последний раз редактировалось pronic; 06.11.2016 в 00:13.
pronic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 20:18   #525
Kalalay
Аватар для Kalalay
Всё таки смазал Набрызгал силиконом и намазал сверху графиткой,гул ушел но появился шелест,такой как разогретое масло растительное на сковороде шелестит,надо было литиевой лучше
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
