Старый 22.05.2007, 17:09   #1
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 26.12.2009, 18:43   #526
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: Омыватели лобового стекла.
хорошо что я вольво невзял.
Старый 27.12.2009, 21:27   #527
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
купил универсальные с подогревом и вскрыл, дабы глянуть как оно всё устроено )) ( там банальный резистор!):
здесь ещё и вскрытие волговских :
сопротивление у волговских-190 ом , у универсальных - 210.
волга прогревает жидкость на входе, а универы греют корпус форсунки.
Нагрев очень сильный, что даже у волговского немного погнуло штуцер когда я его держал.
короче, отфрезеровал свои форсунки:
и вставил резистор 270ом :
но времени на подключение не осталось , теперь только в праздничные выходные доделаю.
Старый 27.12.2009, 21:51   #528
Alex013
Аватар для Alex013
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Немного недопонял. Отфрезеровал в данном случае - как?
И чем главное. И до какой глубины - там под пластмассой - что?
Т.е. нагрев передается на пластик корпуса или на что-то металлическое внутри?
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 22:21   #529
MAX744
Судя по фотографии форсунки вольво. Сделано грамотно, резистор погружен в корпус и нагрев идет на всю форсунку. Вопрос чем залил резистор?(судя по фотографии эпоксидный клей?)
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 22:44   #530
pinzet
Аватар для pinzet
мои от вольвы, там есть впереди место под R. Фрезировал Дремелем, глубина ~2.5-3мм ( не больше !) Нагревается пластиковый корпус.
Место для отверстия под резистор надо прикидывать исходя из конструкции форсунки. В универсальных греется"задница", а у вольвы "передница",как раз под самим отверстием.
Замазал "моментом" 2х компонентным, но лучше залить эпоксидкой или чем-то жидким.
При R~200 ом, ток ок.0.06А, мощность порядка 1Вт получается.
Старый 27.12.2009, 22:51   #531
GOA
Аватар для GOA
Высокотемпературный герметик можно....черный такой бывает
GOA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 23:09   #532
MAX744
Занялся и я сегодня "колхозом"(в лучшем понимании этого слова),сделал подогрев бачка. Взял алюм.маркет, извлек содержимое, на дно приклеил 2гайки для веса(поплавок).Путем подбора выбрал оптимальную лампочку для подогрева на 35В(галогенка) 5-10В оказались слишком слабые ,по температуре нагрева. С 35В лампочкой температура нагрева корпуса "алюм.маркета" нагревается 90-98С.Бутыль с холодной водой 5л. нагрел за 25минут(тепленькая пошла!)...и на этом сдох старый АКБ.В воде нагрева корпуса нет(тепло все отводится).Да, сверху залил термостойким герметиком.
Буду в праздники ставить(кнопку в салон)
Старый 28.12.2009, 01:37   #533
Сообщение от MAX744 Посмотреть сообщение
Занялся и я сегодня "колхозом"(в лучшем понимании этого слова),сделал подогрев бачка. Взял алюм.маркет, извлек содержимое, на дно приклеил 2гайки для веса(поплавок).Путем подбора выбрал оптимальную лампочку для подогрева на 35В(галогенка) ...
Не забудьте поставить предохранитель в эту схему.
Потому что в случае замерзания жидкости (у всех ведь бывает... ) лампочку эту раздавит на раз-два.
Старый 28.12.2009, 01:40   #534
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Подскажите, у кого Маздовские стоят....
Как или вернее чем поднять, опустить половинку в одной форсунке, а то высоко или низко, никак серединку не "поймать"... Спасибо.
Старый 28.12.2009, 07:14   #535
kolonin_sergey
Я маздовские поставил.вроде нормально регулируются.
Старый 28.12.2009, 14:57   #536
Я подобрал английскую булавку с подходящей толщиной.
Входит плотно, примерно на 1-2 мм и уверенно регулирует половинки.
Настроил так: одна половинка поднимается выше, другая ниже.
Т.е. не "веер" в 4 струи на одном уровне, а "квадрат".
Старый 02.01.2010, 20:17   #537
DZU-DO
Аватар для DZU-DO
Товарищи, подскажите, вы маздовские где покупали и где ставили. Может подскажете сервис где это умеют хорошо делать. А то сейчас мороз, самому не хочеться лазить, а родные форсунки работают очень плохо.
DZU-DO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 20:32   #538
kolonin_sergey
все сами ставим.там ничего сложного я брал в ехсис(тока 2 левые).
Старый 02.01.2010, 23:11   #539
DZU-DO
Аватар для DZU-DO
Да я ж не против, только холодно сейчас, а гаража нет, боюсь всё попортить. Завтра попробую снять форсунки снаружи, если получиться поеду в Кунцево, может найду вольвовские.
Старый 03.01.2010, 01:21   #540
DSW
Аватар для DSW
Купил у ОД Мазды, поставил у своего ОД.
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
