Старый 01.03.2010, 07:16   #46
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Горит лампочка давления масла.
а воя или подвывания не было?
Старый 01.03.2010, 21:10   #47
marat045
такого не было
marat045 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 12:53   #48
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сегодня когда здавал назад, выезжал со съезда, загорелась прямо лампочка масленки, как только остановился лампочка потухла%)...затем опять чуть здал назад она не загоралась, а в момент остановки загорелась, я выклчил передачу, она потухла при этом какой-т странный стук небольшой при переключении был%)(а может показалось)... потом включил переднюю передачу и поехал, ламочка не загоралась%)... прямо фигня какая - то... ждатчику по ходу конец пришел? где можно заказать такой с доставкой по почте?...
Dj_Plus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 16:29   #49
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Масло-то проверил?
Старый 26.05.2010, 22:18   #50
borec96
Аватар для borec96
Сегодня такая же ситуация- погода влажная, дождь. еду в магазин 1км--машина успела прогреться, на парковке замечаю загорелась лампа ручника(!)---я еще думаю куплю тормазухи долью... вышел из магазина(тормозуху купить конечно забыл) завел--лампа горит--я тормозом поработал--еду и боковым зрением на табло смотрю, замечаю мелькает лампочка давления масла--я как раз в пробке встал---стою думаю как так на абсолютно здоровой машине с интервалом в 30мин загораются 2 достаточно серьезных индикатора. Масло , фильтр,свечи менял 700км назад. доехал до дома--уровень масла в норме, подтеков нигде нет, фильтр сухой... датчик масла на холостых подмигивает( потом горит уверенно)---чуть больше 0,9 оборотов тухнет.... для пробы завел еще раз машину ,датчик ручника(в нашем случае ножника) потух, а масленка продолжает гореть на холостых--наверное из за влажности. Вопрос такой: не может ли датчик с восклицательным знаком (!) загораться в др случаях кроме нажатия педали ручника и недостатка жидкости? на некоторых авто такой датчик означает что то вроде "немедленно прекратите движение"...
borec96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 20:34   #51
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
проверь ка датчик давления и тормозухи долей.
Старый 28.05.2010, 09:18   #52
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
sNeG, что толку то писать, одно и тоже спрашивают,им лень прочитать целых 3 страницы, уже все обсасали.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 14:18   #53
Lostan
а на трек CU2W? 4G63 какой код датчика? и от аута подойдет или нет?
при уменьшении оборотов на прогретом двигателе (1200-750 об/мин) загорается красная лейка (масло и фильтра поменяны). Как и многие думаю дело в датчике.
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:18 ----------
сегодня -28
завелась.
а масленка вместо моргания от 750 до 1200 об уже уверенно горит на 1800 об.
купил фильтра, масло, датчик - завтра заменю. Надеюсь все в поряде будет!!!
Lostan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 16:06   #54
Lostan
сегодня все поменял (датчик купил в САМУРАЙ за 150 руб. не оригинал).
все в порядке - лейка больше не горит!!!
К стати в книге написано про эту проблему:
- Контрольная лампа может мигать после резкого торможения или когда двигатель работает на холостом ходу. Неисправность отсутствует, если контрольная лампа гаснет при небольшом увеличении оборотов коленчатого вала двигателя.
И скорее всего это предупреждает о скором выходе из строя датчика давления.
Старый 06.12.2010, 14:49   #55
borec96
Аватар для borec96
у меня проблемма решилась сама собой, тормозухи я долил-одна лампочка потухла, масленка потухла когда погода посуше стала и двиг хорошо погрелся. А кипиш был не детский. Совет всем у кого подобное: семь раз прочитай - один раз поменяй. А у некоторых здесь наоборот: семь раз поменяй - один раз прочитай.
Старый 13.12.2010, 13:48   #56
tas123456
При торможении загоралась лапочка масленки. На порковке - просто горела.
Обороты увеличишь - тухнет.
Купил датчик давления масла, поменял, все Ок.
tas123456 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 08:06   #57
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Сообщение от tas123456 Посмотреть сообщение
Такая же история была. Заказал датчик, при замене масла думал поменять, оказалось фишка немного другая. Поставил старый на место - никаких проблем уже пару месяцев. Скорее всего дело просто в контакте было
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 19:51   #58
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
может кто подскажет, где меняют датчик за разумные деньги. был в 2х сто у них нечем мерить давление и к тому же они утверждают что туда не подлезть и что бы снять датчик надо снимать коллектор. просят от 1500р. просто дурдом )))
г новосибирск октябрьский район
Старый 20.01.2011, 05:50   #59
Marshall
Аватар для Marshall
Да, до этого датчика хрен подлезешь. У меня с него масло капало. Добирался снизу, снимал балку, намаялся пипец как.
Старый 20.01.2011, 07:08   #60
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
СТО за калининским универмагом. НИссан-Сервис.
Outlander. Датчик давления масла (горит маслёнка) Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 21.10.2021 07:51
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Outlander. Не горит лампочка "D" Lazy_Jimmy Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 04.10.2009 19:42
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
