Старый 03.01.2011, 17:15   #46
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek
думаю да, ассистировал братуха, смотрел, грит пузыри выходили. Так то конечно надо будет еще после поездок поглядеть за уровнем, может подлить.
Старый 03.01.2011, 19:07   #47
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Воздух выгонять с вывешеными колесами, по мануалу на заглушеном движке)
У меня руль с перебоями крутился после замены, пока воздух не выгнал...
Старый 05.01.2011, 13:26   #48
KoS
Аватар для KoS
вот какое масло было, и какое залил. На вид так 600мл и слилось, или больше?
Старый 05.01.2011, 13:46   #49
lukanin
Аватар для lukanin
Тебя волнует почему не 1 л.? То в системе, остальное осталось.
Старый 05.01.2011, 14:03   #50
KoS
Аватар для KoS
да нет, сколько слилось столько слилось, уже ни чего не сделаешь. Меня волнует другое, не слилось ли больше чем залил, если да то есть воздух, ХОТЯ!! хотя процедуру удаления воздуха сделал по книге, единственное от руки не удалась провернуть гидрач и его провернул стартером. И самое главное, в книге пишут если уровень жижи в бочке отличается не более чем на 5мм при заглушенном двигателе и при рабочем то все ок, а у меня он всего на 2мм не более изменяется. Вот ))
Старый 05.01.2011, 14:45   #51
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
У меня столько же слиллось, и залил такое же)) Правда сменил 2 раза, по своей глупости)
Старый 31.01.2011, 15:30   #52
Aleks_Kab
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
Кирилл,я же выше писал - ИМХО...Например,из своего личного опыта- Трек у меня двенадцатая машина,когда я передвигаясь на примерно пятой по счету Тойоте 2006 года, решил начать использовать только оригинальные расходники, выяснил-оригинальные свечи ходят ничуть не дольше и не лучше аналогов от того же НЖК,а в отдельно взятых случаях и раньше загибаются. Будучи в Японии и имея возможность "пообщаться " с запчастями действительно японского производства, я убежден-те же например свечи,что продают здесь в авторизованных магазинах, так же похожи на ихние японские свечи,как УАЗик на Геленваген И на эти "оригинальные свечи" так же нет никакой гарантии,и их так же "продавливает" компрессией,хотя не должно-они же РОДНЫЕ! Идем далее,антифриз залитый в ТОйота-центре должен был проходить 3 года или 70 ткм(могу немного ошибаться) но через год он изменил цвет....и замерз Залитый же LongLife до сих пор у друга в Бодайбо -52 держит и помпа на второй срок пошла и печка не зас***лась
Насчет масла для АКПП-ни в одну из машин я никогда не заливал оригинал,только соответствующий аналог,наматывал на этих машинах десятки тысяч в разных условиях и НИКОГДА диагностика не показывла неисправности коробки и никогда не сливал со "стружкой".И на Треке так же - все тут льют оригинал и ощущают какие то "толчки" и т.д. Я про эти толчки только отсюда и знаю только Про масло для пихла я вообще молчу-все тут на форуме кто во что горазд,льют что попало и ждут,не затихнут ли изношенные гидрики???Чего то рекомендуемое никто не льет.ГУР-обсудили выше,но повторюсь,пробег у меня 160 ткм,моих из них 100 ткм и НИ РАЗУ там не было mitsubishi diamond ! Прверка показала отличное состояние и давление. И шланги не потеют. Это ли не проверка практикой? А в букваре вообще указан ATF "DEXRON 2 или 3" любого производителя .Значит аналоги лить все таки можно?! Или как?! Про лямбду совсем смех-оригинал не поставил никто,и никто не испугался что комп дорогущий спалит,если вдруг чего нибудь внутри аналога этого китайского замкнет...
Так же и в омыватель все льют простую незамерзайку, нимало не переживая за его насос, лобовое стекло, вред для краски от ПАВ жидкости....Насчет разницы в 20%....заменив все расходники и затратив около 15 тыр,я думаю, разница в эти искомые 20 % будет довольно ощутима, и ее можно потратить на что то более полезное,чем финансовая поддержка любимого производителя.Да что говорить,то..это дело каждого. Я для себя за период эксплуатации стольких машин уже все решил.
Полность поддерживаю твое мнение, все так оно и есть
посоветуй какой фирмы взять; антифриз зеленый и жидкость для гура,
Aleks_Kab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 17:35   #53
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Антифриз повторюсь, Long Life зеленый,концентрат до -50 (я залил не разбавляя почти) вот такой
А в ГУР я залил это Почитать спецификацию можно здесь здесь
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 17:03   #54
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Dimer-2 как шеврон себя на морозе ведет? Стоит такой же бутыль, на доливку брал, думаю полностью поменять на такое или другое взять
Старый 01.02.2011, 18:23   #55
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Нормально ведет. Ни разу, заводя в морозы -38 -40 С я не замечал,что руль тугой или что то подобное... Шланги сухие. Масло как масло.
Старый 19.02.2011, 13:25   #56
san-in
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Я менял на хонде эту жижу, но не вывешивал авто и рулем крутил на заведенном двигателе. Так написанно в книге. Слилось все.
san-in вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 08:08   #57
245Alex
Народ, а чё у меня в гидраче жидкость зелёная? я думал они все красные...
245Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 08:57   #58
KoS
Аватар для KoS
может туда антифриз залили? ты бочонки то не попутал где смотришь
Старый 06.03.2011, 11:22   #59
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Да не зеленая она, просто старая и все, и если на бочок смотреть снаружи всегда кажется что она зеленая или синяя.
Старый 11.03.2011, 15:49   #60
jam
Аватар для jam
друг на рено лагуна менял насос гура, ну и квасил... обмывая смерть старого насосика
под воздействием сини он залил вместо атф... тормозуху!!!
кароче 4 года он отъезил без проблем, потом продал авто!
делайте выводы
сам лью самый обычный декстрон 3
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Воздушный фильтр, посторонние жидкости Downkey Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 29.11.2009 19:16
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
