Старый 30.10.2007, 17:08   #46
Иван
Аватар для Иван
Авто: Не АУТ уже:))
По умолчанию Ответ: Переключение автомата без тормоза
ремонт автомата дорогое дело.
Иван вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 10:39   #47
Yuriy
Аватар для Yuriy
По умолчанию Глюк с АКПП («подвисла» на 3-й передаче).
Утром при троганье, как всегда переключив АКПП с «P» на «D» ощутил сильный рывок машины с места (не смотря на нажатый тормоз), не придал большого значения, поехал, что-то показалась странным, включил ручной режим на АКПП и увидел цифру «3»! Скорость при этом была <5км/ч. Попробовал переключить в ручном режиме, не получилось (при переключении вниз только «пи-и-и-к», вверх вообще никакой реакции). Остановился, включил нейтраль, все нормально «N», машина стоит. Включаю «R», плавно едет назад. «P» потом «D» сильный рывок вперед, передача 3-я! Поехал, ни в автомате ни в ручном режиме ни в верх ни в низ не переключается. Остановился, выключил зажигание, подождал, завел, «D», никакого рывка, передача 1-я, все работает как и должно. В общем «reset» как всегда помог, наверно Widows…
В общем теперь при переключении в «D», сам буду жать тормоз значительно сильнее и другим советую, т.к. рывок был очень неприятным, машина «прыгнула» метра на полтора. Если бы был припаркован за кем-нибудь, шанс достать впереди стоящего имел очень серьезный.
Yuriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 10:42   #48
Ast017
Аватар для Ast017
По умолчанию Ответ: Глюк с АКПП («подвисла» на 3-й передаче).
Немедленно к ОД. Это не шутка.
Ast017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 10:43   #49
andron
Я думаю, к ОД обязательно-пусть разбираются.
andron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 10:46   #50
Yuriy
Аватар для Yuriy
К ОД - это само собой, тем более что ТО 15000км уже совсем близко.
Старый 31.10.2007, 11:38   #51
NeXuS
Аватар для NeXuS
Авто: STi GRB
Жесть...
NeXuS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 11:50   #52
NeXuS
Аватар для NeXuS
Авто: STi GRB
На N и D на скорости (в движении) можно тыркать сколько угодно...
При перетыке в N, попадаем в нейтраль, при, допустим, скорости движения в 80 км/ч подтыкаем D после N и (о чудо! =) ) автомат сам очень плавно подбирает нужную передачу и также плавно включает её... )))) Можно опять давить тапку... )))
Последний раз редактировалось NeXuS; 31.10.2007 в 17:33.
Старый 31.10.2007, 12:54   #53
МММакс
Ёхарныйбабай...
А лепесток правый не мог случайно в это время, когда на D ставил, задеть неподецки?
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 12:55   #54
Baikal86
Аватар для Baikal86
Авто: Santa Fe 2.7 GLS A/T
Сообщение от NeXuS Посмотреть сообщение
При перетыке в N, попадаем в нейтраль, при допустим скорости движения в 80 км/ч подтыкаем D после N и (о чудо! =) ) автомат сам очень плавно подбирает нужную передачу и также плавно включает её... )))) Можно опять давить тапку... )))
Совершенно верно - такое реально безопасно, НО только, если скорость большая, то надо перед втыком D оборотов добавить, дабы удар на гидротрансформаторе смягчить - жалко его, дорогой он.
Насчет троганья с буксом на автомате: когда у меня была дизельная тойота, я так частенько делал (газ и тормоз до упора и потом бросал тормоз), чтоб старт был поуверенней, стирал резину - два года откатал на машине, продал, до сих пор катается и проблем с коробкой нет.
Baikal86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 14:57   #55
Yuriy
Аватар для Yuriy
Сообщение от МММакс Посмотреть сообщение
Ёхарныйбабай...
Нет, точно все было как всегда, к тому же я несколько раз пробовал...
Старый 31.10.2007, 18:24   #56
mr.Пронька
Аватар для mr.Пронька
Авто: TLC 200 & MPS3
Сообщение от Yuriy Посмотреть сообщение
У меня такая фигня была на Ситроене...точь-в-точь...сначало чето сделали...поездил еще 2-3 месяца...потом опять...та же хрень...поменяли коробку...всю по гарнтии..
mr.Пронька вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 21:08   #57
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
а на вариаторе так можно или нет??? очень хотца накатом поездить...
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 21:16   #58
Baikal86
Аватар для Baikal86
Да можно и на вариаторе сколь угодно, но в меру. И опять же аккуратней на скорости при включении "D". Но по большому счету смысла в накате нет, т.к. экономии при этом никакой нет. А коробку загубить по неосторожности можно. Так, чисто эстетическое наслаждение, как будто паришь над дорогой - романтика. Но лучше не увлекаться - бывали случаи.
Старый 31.10.2007, 21:18   #59
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Ну как же нет экономии?? а коробка не напрягается лишний раз?? ресурс то он тоже - экономия
Старый 31.10.2007, 21:22   #60
Baikal86
Аватар для Baikal86
Ага. Зато как она напрягается, когда Вы на ходу включаете "D"!!!! Говорят же, что запуск не прогретого движка равен где-то 500 км пробега. Вот и с коробкой такая система. На ходу включить "D" или проехать в нормальном режиме, допустим те же 500 км. Делайте выводы сами.
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
