Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 18.01.2009, 09:13   #661
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: Тюнинг задней оптики.
Не боись - отключить всегда можно.
В грязюку\непогоду - лишний фонарь на корме не помешает.
_________________________________________
Колечки ПТФ.
Самое сложное было врезатся в проводку.
Надо приглашать гинеколога.
Подлезть для смены лампочки габарита - это просто пипец какой-то... а уж дополнительно провод там зацепить...
Длинны провода в обрез, руки не просунешь.
Летом точно лампы габаритов заменю на светодиоды.
За пол-час я врезался в провод габаритов (возле горловины омывайки).
Было обрдовался, и сразу же получил гемор аж на целый час.
3,14..
Решил себе подсветить мобильником SE750, там внутри фонарик есть.
На улице серо, а под капотом грязно и провода как на подбор: черный и синий..
Включил значит его, положил.... а тут блин мне позвонили... вибра сработала....
Со стороны народ усыхал :
парень под капотом ругается... из под двигателя дребезг, музыка и мельтешение света...
Рухнул он вглубь, под двигатель.
Снизу защита.
Пошел оделся погрязнее... взял ключи... включил наушник блютус и полез "по свету" искать мобилу. Хорошо что рядом высокий бордюр был.
Собсно все.
единственное что напрягает мыть замучаешся диоды а та к зачет.
Старый 18.01.2009, 12:13   #662
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Походу япп токи не рассчитал и диоды просто вырубаются от перенагрузки.
Япп ничего не считал, в смысле дополнительных сопротивлений. Защиту и питание он делает через блочек с ШИМ, этого вполне достаточно. Может с ним что не так. Окромя твоей претензии по поводу негорения\перегорения - более не было... если не считать 2-х протечек фонарей. Могут и диоды "кривые" попасть...
По секрету: с ноября месяца прошлого машину не мою - беспереспективное занятие.. Машина спит на дороге, за ночь грузовики капитально грязью закидывают.
Старый 18.01.2009, 12:45   #663
Zonder
Нет там никого ШИМ. Лично я по технологии вижу что япп не тот - а по твоим ссылкам ничего конкретного. Первый фонарь погас в Новосибе. Потом восстановился, зато погас другой. У меня тоже самое - в тепле все горит ОК. Разобрал - спаяно все нормально - т.к диоды мне не к чему, я подцеплял и выдирал всю цепочку. Дело не в контактах. Либо диоды кафно, либо одно из двух.
Я все выкинул, отчистил от герметика, заказал диодики, изменил угол сверления - как придут нормальные диоды - соберу.
По диодам - ничего круглого 5 мм почти нет. Нашел 1 тип макс. угол рассеивания 30 грд, основная масса - 18 грд. Это не есть гуд, очень узко. Особенно по сравнению с 70 - 90 грд. у пираний. Но с пираньями свои засады
Zonder добавил 18.01.2009 в 12:47
Мне совсем влом делать. хочу уже "готовые к употреблению" такие фонареги
Цена у них получается негуманная Черные (не хром) пойдут?
Последний раз редактировалось Zonder; 18.01.2009 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2009, 15:19   #664
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
А работать точно будет?
Перегорать не будет? или ты по новой схеме собирать будешь?
Старый 18.01.2009, 17:23   #665
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
YesYes
1.сделал задние фонари по твоей схеме, через регулятор яркости ламп. Сделал только на габариты. Все работает, но при работающем движке наблюдается небольшое помаргивание всех диодов. Что посоветуешь?
2.На кольцах ПТФ спиливать край самого светодиода? И как много спиливать?
Последний раз редактировалось dimgo; 18.01.2009 в 18:14.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 17:49   #666
Сеня
Аватар для Сеня
Авто: LandRover D4
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
YesYes сделал задние фонари по твоей схеме, через регулятор яркости ламп. Сделал только на габариты. Все работает, но при работающем движке наблюдается небольшое помаргивание всех диодов. Что посоветуешь?
У меня тоже помаргивание есть. Либо увеличение яркости ( что не есть хорошо), либо забить. Я лично забил. Это помаргивание не очень и заметно!
Сеня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 18:44   #667
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
не моргание - не есть хорошо. я так не согласен. стаб напряжения обязательно нужен. тогда и моргать не будут и перегорать не будут.
Старый 18.01.2009, 18:55   #668
dimgo
Аватар для dimgo
Так все и подключено через регулятор напряжения-он же и как стабилизатор??
Старый 18.01.2009, 19:03   #669
YesYes
Аватар для YesYes
YesYes
А ксенон часом не стоит??
Я предполагаю что стоит самопальный.
У Cеня -стоит мой первый вариант фонарей. У него незаводской ксенон. При невключенном ксеноне таких траблов не было (пульсации через регулятор нет), ровно как если отключить регулятор при включенном ксеноне и пустить все напрямки (диоды тогда горят на максимум).
Какой дать совет - не знаю.
Но пульсация в бортовой сети не есть гут.
YesYes
Разложи с учетом полярности вокруг кольца светодиоды.
Затем поочередно, напильником, стачивай ~ под 45 градусов грань основания светодиода обращенную внутрь кольца, почти под самые ножки. Спил должен быть похож на скос буртика куда вставляешь светодиод.
Старый 18.01.2009, 19:12   #670
dimgo
Аватар для dimgo
Ксенона нет. Если добавить яркости на регуляторе, пульсации пропадают, но тогда не попадаю под яркость штатных диодов (мои становятся ярче).
Старый 18.01.2009, 20:43   #671
kolonin_sergey
Может зацепить питание отдельно через.доп.реле?
Старый 18.01.2009, 23:34   #672
YesYes
Аватар для YesYes
Ксенона нет.
У нас с Семеном всего два отличия в конструктиве: регуляторы разные (я ему отдавл только фонари, а регулятор был абс. новый) и двигатели в авто (генераторы?).
Можно было бы предполжить, что трабл в регуляторах.
Старый 19.01.2009, 10:42   #673
Zonder
У меня развязка - 2 диода и 1 резистор. Так же, как в штатном фонаре. И ничего не моргает / не перегорает. Диоды с рабочим током 70 мА запитал 50-ю мА. Так что для сгорания серьезная поломка электрооборудования нужна.
Старый 19.01.2009, 12:53   #674
YesYes
Аватар для YesYes
Интересный самопал в головную оптику (но не Outlander) http://yummy-cappuccino.com/parts-headlight.html
Старый 19.01.2009, 13:28   #675
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Надо только заметить, что это приблуда светить будет "красиво" но не далеко!!! Сейчас единственная модель, у которой установлены штатные светодиодные фары - Лексус. Так вот там с трудом ( применив 3 излучателя паралельно) добились пучка, по яркости близкого к ксенону.
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
