Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 25.11.2009, 12:25   #61
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate
Сообщение от MallorcA Посмотреть сообщение
т.е. из одного меню есть выбор: или это или то? - прикольно))
Да. Именно так: Навител или Гармин, нажатие на машину выход в главное меню. Камрад Sand должен был попробовать на своей башке, пока не отписался. Ссылка на меню: https://www.out-club.ru/board/showpo...1&postcount=40
Какая разница)))) В одном подвале собирают
Точно!
Старый 25.11.2009, 12:51   #62
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hasda
Сейчас спросил у админа. Виноват. Папку бросить в корень, т.е. на карточку, туда где лежат папки с другими прогами.
Если надо вечером посмотрю в машине.
Старый 25.11.2009, 13:30   #63
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
а телек подключен? как показывает?))
Нет, не могу с антеной определиться...
Старый 25.11.2009, 13:46   #64
gigamozg
Аватар для gigamozg
Джентльмены, пара вопросов по этому аппарату:
1. Что с креплениями? В штатные не встает, кто-то как-то решил этот вопрос? Дим-Димыч, у тебя на фотах стоит как влитая, ты как крепил?
2. Кто-то уже смог найти в России в продаже и/или способ заказать с доставкой? Цена?
3. Кто-нибудь ставил камеру заднего вида?
gigamozg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 14:04   #65
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
кстати, в файле *ини* менюшки указаны одинаковые экзешники на закрытие меню и запуск гармин....так должно быть, гармин работает?
https://www.out-club.ru/board/showpo...3&postcount=33
Сейчас пытал админа, я в прогах. Он сказал это пофиг. Чтобы не было этого глюка (как у меня) надо писать модуль, который бы проверял наличие открытого окна и выводил его поверх...
Сегодня вечером попробую ещё раз запустить гармина.
Сообщение от gigamozg Посмотреть сообщение
1. Крепится также как родная рамка. Два самореза и 4 защелки. Сама железная коробка прикручена к рамке минимум 8-ю маленькими саморезами через металлические пластины. Балалайка цельная, ящик (железный)+морда. Но думаю при желании морду открутить возможно (мин.8 саморезов).
2. Советую напишите арабам! (так же как пишут китайцам).
Или если немножко умеешь по-английски, спросить: есть? нет? можно и позвонить. Там обычно в каждом магазине есть говорящие по-русски люди. В Дубае анг+русский везде можно объясниться, они никогда не обмораживаются, что не понимают тебя. Да, у них XL-я нет, Оутландер Нью!
3. Я с камерой определился, но не купил. 14.12 буду проездом в Москве и расчитываю купить.
Старый 25.11.2009, 14:14   #66
gigamozg
Аватар для gigamozg
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
1. ОК, я понял, спасибо. Меня, видимо, просто ваша переписка с SergR в начале темы смутила:
Дим-Димыч >> А крепления штатные ты ставил? Или были в комплекте? Пока я так без креплений установил.
SergR >> Штатные крепления поставить не получилось
Дим-Димыч >> 2. Крепления родные не подходят. Поставил так. Держится на морде. Буду думать.
2. ОК, с английским проблем нет, напишу. Я просто не совсем понял, как точная модель этой головы называется. Был у них на сайте - там ничего похожего не нашел. Боюсь, как бы они другую голову не подсунули.
3. ОК, думаю выражу общее мнение: ждем отчета с фотами =)
Старый 25.11.2009, 14:29   #67
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
А какие ещё фоты выложить?
Попробую оформить одним отчетом, но железно не обещаю.
Старый 25.11.2009, 18:09   #68
gigamozg
Аватар для gigamozg
Думаю было бы очень интересно увидеть как выглядит на голове картинка с камеры з/вида.
Ну и как телек у нас в России пашет...
Заранее спасибо!
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:35 ----------
Написал письмо арабам.
Будем посмотреть © =)
Старый 25.11.2009, 19:17   #69
SergR
Скайп psi0011 зовут Саша-этот человек кажутся занимается поставкой этих балалаек в столицу,условия не знаю.
SergR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 20:39   #70
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Вот вроде и появились первые координаты.
Попробую написать отчет. Итак начнем.
1. Размер экрана 8 дюймов или 20,5 см.
2. Разрешение, как я писал выше, выяснили из размеров фотки для меню 480х240.
3. Диски DVD проигрывает, на CD музыка MP3, USB пробовал 4 Гига (на флешке был .avi фильм, фотки, музыка MP3) всё играет. В комплекте к голове шнур мини-USB --- мама-USB.
4. Карточку 2 гига запихивал во второй слот, фотки, музыка всё ест. В первом слоте навигация.
5. Нави: В комплекте шла карта 2 гига с установленной прогой Роут66. Прикольная прога.Был английский язык меню, переключили на русский (в том числе и голос). Языков несколько (штук 8). При загузке появляется глобус, его крутишь и приближаешь нужное место или он сам после нахождения спутников наезжает крупнее. Карта только Ближний восток (ОАЭ). Мой админ сказал, что в инете нет карт России и Украины для Роута. Скопировать с этой карты не смогли, поэтому взял другую 2 гига и на неё залили Навител и Гармин. Менюху он мастерил. Навител работает, но не совсем так как хочу я (завтра снова ему отдам карточку пусть переделывает). На Навителе стоит Россия+Украина (состыкованы, чтобы проложить маршрут). Качал с торрента. Гармин работает, но с глюками. Если запустил - работает, если нажать радио или диск в гармин не вернуться. Если едешь по маршруту, то во время маневра гармин появляется и можно оставить его, но как только хочешь переключить радио, опять таже песня...
Кстати с Навителом всё нормально, врубил маршрут, переключился на радио, когда маневр радио затыкается и голос (Тамара или Илья) базарят, потом снова радио. Надо нави, ткнул и карта.
Ну, Сургут не Москва блуждать негде... нави только побаловаться и для отпуск на авто (хотя дорогу в Крым уже наизусть знаю).
6. Блютуз. Коннект нормально. Книжка не сливается, только последние вроде 10 вызовов на повтор. В принципе нормально. Кнопки блютуза не работают, штатный блок я вытащил сразу и продал. Но мне кажется, что если знать какие провода куда идут, хороший электрик разберется. А может и нет... Не парюсь. Это почему-то Шпунт (Валера) сильно по блютузу и записной книжке... страдает.
Ещё если на телефоне врубить музыку играет вся система. Прикольно, но мне и дисков с радио хватает.
7.ТВ антенну пока не купил, но в планах есть. Надо две.
8. Камера заднего вида тоже в ближайших планах. Ещё быстрей чем антенна. AV входы-выходы пока не проверил, видеокамера (батарея) DV разряжена.
9.Самое главное в конце. Звук. Стал заметно лучше. Я бы сказал на порядок. Появилась мощь и низы. О сабе пока перестал думать.
У меня комплектация без Рокфора.
Can-bus в комплекте (9 фото на след.стр.) я так понимаю для рокфора. У SerG стоит.
Часы (фото 5) сами устанавливаются по GPS.
В комплекте, кроме карточки 2 гига, шнурка USB (с мамой), ещё шнурки для айпода, для AV входа-выхода (фото схемы подключения), болтики, лентяйка.
Теперь фотки. Выложу и те которые уже были, чтобы все в одном месте. Фото подписаны чтоб было понятно. Если что не так, Балу потри что не надо.
Загрузка DVD.jpg   Проигрывание DVD.jpg   Меню настроек.jpg   Включение задней передачи.jpg   ТВ без антенны не показывает.jpg
Старый 25.11.2009, 20:48   #71
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Ещё фото: 8 фото для Мальорки, 10 для SerG эти провода я добавлял (внимание - башка вверх ногами).
Меню Роута66.jpg   Загрузка Роут66.jpg   Карта Роут 66.jpg   Меню Гармина.jpg   Гармин.jpg
Навител.jpg   Штатная карта.jpg   Куда кидать папку меню.jpg   Can-bus.jpg   4 проводка слева внизу.jpg
Старый 25.11.2009, 20:52   #72
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Ещё чуть-чуть
1. Башка вверх ногами.
2. Кто знает: по схеме на камеру заднего вида лиловый провод в пучке его резать или как?
3. К чему зацепить проводок скорость? Есть мысли что к тахометру или круизу...
Кстати только на фото и увидел! 2 фото. Что там? HT6033BG ! А если сходить по ссылке то другая... башка, но из одного подвала.
Старый 26.11.2009, 12:03   #73
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Арабы-то ответили вам?
Старый 26.11.2009, 12:32   #74
gigamozg
Аватар для gigamozg
Да, я с ними переписываюсь.
Но там что-то тухляк какой-то: они пишут, что не могут отправить одну штуку. Пока так и не понял почему. Жду ответа.
Также не понятно про EMS.
Он пишет только про TNT и DHL, а это не есть гуд, как я понял.
ЗЫ: Я бы тоже вписался за покупкой к Китайцам.
Старый 26.11.2009, 16:17   #75
gigamozg
Аватар для gigamozg
Получил ответ от китайцев:
Они утверждают, что это Hasda HZ-5828.
Приложили прайс и фотку коробки.
Коробка очень похожа на то, что у Дим-Димыча, но вот сама морда - другая.
Я ей выслал фотки того, что мы все-таки ищем. Жду ответа.
ЗЫ: Во вложении то, что она мне прислала.
ЗЫЫ: Дим-Димыч, а ты не посмотришь на своей коробке (или мануале) какие-нибудь опознавательные знаки, похожие на номер модели?
Если найдешь - сделай плз фоту, чтоб китайцам выслать.
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
