Старый 17.04.2012, 06:36   #751
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
пожалуйста поподробнее....
Хотя я похоже перепутал с HDK По гранатам, как заменю, постараюсь сделать фото отчет.
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 08:28   #752
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
это я не правильно написал ,там как раз HDK.
Старый 17.04.2012, 12:36   #753
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
При осмотре обратил внимание из внутреннего ШРУС смазка вылезла. И о чем это говорит. Какие меры надо предпринять и какая смазка нужна?
LM-47 подходит?
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 14:26   #754
Сомнительный
Тоже у себя обнаружил сопливость на внутреннем шрусе из под маленького хомута.Если выдавило чуть-чуть,а не забрызгало все вокруг,то ничего криминального нет.Поговорил с сервисменами,посоветовали просто поджать хомут или поставить новый,например такой http://www.homut.ru/k-hom_shrys-01.php
LM-47 для внутренних шрусов не используют.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 14:47   #755
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
А что используют ?
Старый 18.04.2012, 15:15   #756
Yaboss
зимой тоже такое же обнаружил. Ничего не добавлял, просто поставил хомут "норма", который с болтом. и забыл
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 15:49   #757
CrutcH
Аватар для CrutcH
из переписки первых аутлэндороводов я понял что они ставят хдк. надо полядеть по каталогам. в экзисте пробивается номер но заказать нельзя.
Старый 23.04.2012, 21:04   #758
CrutcH
Аватар для CrutcH
Ничего не понимаю. Лужи высохли, смазки в Шрус добавили, колеса летние, дикие щелчки пропали, не уверен, может остались небольшие шумы, но скрежета метала от которого останавливалось сердца пока нет. Гранаты пришли, получу, выложу фото. Но думаю пока не ставить, может еще родные походят. Попробую заменить смазку на 47ю
Старый 23.04.2012, 22:22   #759
DEK
Пожалуйста дайте ответ.Какую на ваш взгляд используют смазку для внутреннего ШРУСа? И почему не подходит LM-47?
Старый 24.04.2012, 09:42   #760
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Да подходит LM-47 успокойтесь.
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 11:44   #761
Сомнительный
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Макс. температура внутренних шрусов 130-160 гр.,у LM-47 предел 125 гр.К тому же есть мнение,что в трипоидах нельзя использовать молибден.
Старый 24.04.2012, 12:21   #762
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от Денис001 Посмотреть сообщение
А что именно спросят при разгоне происходит с автомобилем?
Мне вообще ничего не доливали. Хотя этот чудо ремонтник сказал что надо в вариатор долить стакан, но мастер сказал что разогреется и будет показывать в норме, а самое интересное когда мне выписали заказ наряд, то там было указано доливка масла в вариатор 200 гр., я у мастера спросил что мне никто ничего не доливал я стоял около авто, он сказал что я просто не видел, и что это доливка за счёт сервиса.
А в раздатке я даже и не знаю как смотреть уровень!
Лезем под машину и пальчиком через заливное проверяем.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 09:03   #763
АндрейКо
На машинах выпуска после июля 2011 года данная решена производителем или так и осталась на откуп ОД?
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 17:25   #764
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Очень может быть Хотя... зимой узнаешь
P.S. Мне в марте меняли пыльники по гарантии, так мастер сказал, что сейчас смазка другая. Зимой будем посмотреть
Старый 08.05.2012, 11:32   #765
CrutcH
Аватар для CrutcH
В общем дело было так. Купил я эти гранаты, но сильный скрежет при поворачивании руля пропал.
При проведении "ТО" в неофициальном сервисе субаристов (о куда занесло), решил разобрать привода и оценить износ, если сильный то ставлю китай-гранаты, если нет, набиваем ЛМ-47 и надеемся на долгие годы эксплуатации.
Привода сняли, промыли. Выяснилось, что износ не равномерный, левый убит больше, правый меньше. Присутствуют следы коррозии и канавки износа. НА сухую левый шрус слегка закусывался. Но решили, что это тот же кот в мешке, что и китай-гранаты и набили смазкой то, что уже имелось. Поставили на место. Пока катаюсь, прислушиваюсь к каждому лишнему звуку. Серьезного криминала не наблюдаю.
Гранату одну вскрыли (ASVA). На взгляд сервисника весьма не плоха с виду, доверие внушает (но не мне). Позже сфотографирую ее и выложу, если кому интересно.
Фото моего привода. Внутри четких фотографий не получилось.
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
