Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 23:17   #751
nicodimych
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
Турбинное колесо/фрикционное колесо в ГТ
Раньше делали так: снимали капот, сажали мелкого механика со стетоскопом и потихоньку ездили по площадке полигона
так то так . потому и предложил максу не заведенную покатать чтоб откинуть гт....
Старый 04.11.2017, 17:25   #752
DoctorMax
Аватар для DoctorMax
Сегодня катал на нейтрали - тишина. Звук только в D и R. В R в момент когда звук должен быть сильный просто сильная вибрация , очень сильная и все. А на D отпускаешь тормоз, машина катится, и чуть чуть совсем пару мм тапку нажимаешь и отпускаешь сразу тры..тры.. через раз всяко разно..
DoctorMax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 18:04   #753
v888v
Аватар для v888v
Вот бы звук послушать.
Там выпускной коллектор нигде не цепляет?
Старый 04.11.2017, 21:20   #754
nicodimych
Сообщение от DoctorMax Посмотреть сообщение
ну что мужчина как не прискорбно но варик снимать....
если в нейтрали тихо то диф валы и подшипники передних колес не причем.
а значит это гт вариатор фрикционы... пападос...
Старый 05.11.2017, 14:54   #755
DoctorMax
В первой минуте попробовал шум от машины убрать, поэтому звук глухой, за то четко слышно треск, а так на протяжении всего видео моментами слышно хорошо. Долго парился перезаписывал, ну как то вот так. сложил из трех кусков. https://youtu.be/YbGG6V9KQ58
Старый 05.11.2017, 16:01   #756
nicodimych
звук глухой так похож на болтающийся шруз.
именно так и есть при разгоне закусывает и не стучит а когда отрицательный накат.
видео нужно не заведенном авто.
есть такие звуки или нет.
Старый 06.11.2017, 10:05   #757
DoctorMax
Глухой, потому что я в первой минуте видеоредактором сделал шумопоглащение, чтоб как то выделить его. Про шрусы спрашивал у дилера, проверяли они, исключили их.
Старый 06.11.2017, 10:22   #758
nicodimych
тогда пападос....
снимать и дефектовать варик.
там все что угодно может быть. от лопнувшего диска фрикциона до загнутых лопостей в гт.
че гадать то пущай дефектуют.
Старый 06.11.2017, 10:54   #759
DoctorMax
тогда пападос....
вот и хочется всё исключить перед тем как это сделать, машина то не на гарантии уже. Все за мой счет делается
Старый 06.11.2017, 11:11   #760
nicodimych
максим ты со своей стороны все сделал ... дефектуй варик нечево од кормить они будут байки рассказывать..
в общем советую найти сервис по варикам и к ним сразу..
пока не доломал до капиталки.
Старый 06.11.2017, 12:41   #761
@DoctorMax, если честно, то видео и по записанному звуку ничего не понял.((( А может тупо из под кольца Между глушителем и коллектором выпускным) прорывается? Было уже так у кого то, при нагрузке начинается звук. Ещё раз, ни чего не расслышал, просто предположение. Сначала это кольцо поменять, а уж потом про дефектовку думать.
Старый 06.11.2017, 17:42   #762
DoctorMax
Да на видео плохо слышно, надо на большой громкости, хорошо тогда слышно треск при трогании. Про кольцо не знаю, уточню. Но звук идет откуда то спереди.
@nicodimych, я все про коробку думаю, если на подъемнике машина висит и ездит, то треска то нет почему то. Если бы коробка то наверное был бы. Или я не понимаю чего то? Сегодня заехал к спецам, ездили тестили, на подъемнике изучали, вердикт - хз, механизм сложный, езжайте к дилеру дешевле выйдет спецы блин.
Старый 06.11.2017, 18:12   #763
nicodimych
если б секло из штанов то звук был постоянен.. (прогар ) не может то быть то не быть.
Добавлено через 14 минут
нет нагрузки на подъемнике от того и не хрустит .
а как авто стоит на колесах идет нагрузка а это уже другая сказка.
потому и говорю ищи нормальный сервис...
Добавлено через 16 часов 42 минуты
@DoctorMax, в общем я дал своему коробочнику послушать он сказал что это шруз или кардан проскакивает. (на шлицах) говорит звук металлический ....
как сказал пускай даст просратся оно досрежет шлицы и станет ясно где..
будет просто свободно крутиться. от этого и вибрация сильная тоже может..
Добавлено через 16 часов 44 минуты
будет просто свободно крутиться. от этого и вибрация сильная тоже может быть..
Старый 07.11.2017, 18:27   #764
DoctorMax
@nicodimych, спасибо! Сегодня заехал опять к дилеру, сказали что снимали редуктор, без него в движении тоже самое. Опять настаивал про ремень, и натяжитель, сказали исключено. Попробую в другом месте снять проехать попробовать , будет ли треск. Дилер сказал появилась такая же машина, с такой же проблемой. Пригласили заехать что то померять. У той машины симптомы те же, нашли что масло в коробке, какие то клапаны выдавливает, не сбрасывает давление, якобы причина в этом, в давлении . Если я правильно понял, я в этом не спец ))
Прошло недели три как появились первые симптомы, легкая вибрация при разгоне и всё. Сейчас скрежет этот , треск и вибрация значительно усилилась.
Последний раз редактировалось DoctorMax; 07.11.2017 в 18:44.
Старый 07.11.2017, 18:43   #765
DoctorMax
По моим ощущениям Вы правильно написали, доскрежет шлицы , именно так бы я наверно описал .
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
