Старый 05.04.2017, 14:04   #766
egorenkov
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
Я подключал как во вложение, задействовал свободные места в подкопном блоке, активировал у Ежика. Если Вы подключили без реле, то возможно в ETACS залип транзистор, т.к. контакт мало мощный и теперь не может открыться. Проверьте логику ETACS 312 (10) мультиметром или маломощной авто лампой т5 (если диод то соблюдайте полярность)(один контакт на плюс другой в ETACS 312 10). Если постоянно горит, то пере прошивка или ремонт или выстраивать логику релешками самому, если при поднятом ручнике на выкл машине (селектор фар в off) вы ее заведете и лампа не загорится, опустите ручник и лампа загорелась, то ищите проблему в вашем подключение.
Тип файла: pdf подключение DRL.pdf (1.73 Мб, 149 просмотров)
egorenkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 14:23   #767
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от egorenkov Посмотреть сообщение
залип транзистор
Транзистор не реле, залипнуть не может.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 14:58   #768
egorenkov
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Да зато при определенных условиях может самооткыться и не закрываться (залип это жаргон), но в тоже время не быть пробитым. А в ETACS этот элемент может быть и не отдельным, а в составе чипа. Поэтому не надо тролить, если по теме вопроса сказать человеку нечего, без обид. Пусть сначала проверит логику с маломощной нагрузкой, до того как выносить вердикт "транзистору" или говорить о кз в блоке.
Старый 05.04.2017, 17:34   #769
karik
Дело все в том, я то не ставил дополнительные ДХО - у меня фары работают в этом режиме (Евросвет). Просто Etaks Decoder'ом включил эту опцию и ксеноновые (заводские) фары загорелись при включении зажигания. На ручник ни как не реагируют. Может в этом блоке нет такой возможности как например с омывателем фар - в данном блоке работает только один режим. Так же не могу сделать режим ПТФ в режиме ДХО так как делал ув. @megaaxel, т.к. нет контактов под реле DRL.
karik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 20:48   #770
Эдуард72
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
@RuslanXL, подкажи ссылку на дхо
Эдуард72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 00:08   #771
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Видимо я совсем старый стал. Не слышал такого. Расскажете подробнее, как это? При каких условиях?
Сообщение от karik Посмотреть сообщение
По его схемам никакое реле ДХО не применяется, т.к. используется реле ПТФ.
Замыкаются два проводка ДО реле около ЕТАКС.
Старый 06.04.2017, 20:44   #772
karik
Значит видел старые фотографии где можно было ставить перемычку в блоке предохранителей. У меня сразу включились фары без всяких манипуляции., но хотелось бы чтобы реагировали на ручной тормоз.
Старый 07.04.2017, 04:42   #773
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Ппц рукожопство.
Старый 07.04.2017, 17:48   #774
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Активировал в ETACS функцию ДХО. Машина с заводским ксеноном. Фары горят постоянно, хотя опция была только при опущенном стояночном тормозе. Подскажите где и что перемкнуть, что б включался только при затяжке ручника.
В етаксе!
Добавлено через 8 минут
По подписке,зашёл в тему-ужаснулся!Как нужно НЕ любить свой Аут,чтобы так издеваться над ним!Разбор фары и т.п.Это Мицу Аут,это-не фашисткая BMV! Не нужно копий,делайте своё!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 16:34   #775
Promo
Аватар для Promo
Авто: GT V6 3.0
Сгорели лампочки в ходовых огнях. В магазинах с удивлением разводят руками, думают, что я их разыгрываю и показываю лампочку от холодильника Под заказ тоже ничего никто не может предложить
На самой лампочке написано: Stanley 1156 12V32CP (27W) LL (на оригинал какая-то адовая цена в районе 20$ за штуку).
Из похожего на ебэй есть Philips 1156 LongerLife Miniature Bulb, 2-Pack 1156LLB2 (но в Беларусь не отправляют)
ПС: Американец. 3.0
Promo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 09:04   #776
stdio.h
Аватар для stdio.h
Авто: Toyota RAV4 XA50 2.0 CVT
Сообщение от stdio.h Посмотреть сообщение
Запилил себе на прошлой неделе. Филипсы такие( гы, на 350рур дешевше стали) Никакого колхоза - в комплекте контроллер, машина оборудована датчиком света, посему в светлое время суток работают только ДХО, в менее освещенное время включается ближний, ДХО при этом отключаются. Замонтажен по госту(выше 25см и более 60см друг от друга).
PS: светит от 5 до 20 секунд после перевода ключа зажигания в положение "off".
Такие дела.
Весной прошлого года угнали мой аут, а спустя несколько месяцев вернули, не буду рассказывать как и почему, скажу только, что безвозмездно. Однако вернулся ко мне мой автомобиль без ДХО, оно и понятно, они были нештатными их сняли, дабы не было зацепок. Раз уж пошла такая пьянка, поставил себе Sho-Me 523DRL. Скинул бампер, электролобзиком выпилил по ширине и высоте, закрепил идущими в комплекте с ДХО кранштейнами, правда чуть согнув их - для более правильного позиционирования. Угол изгиба ДХО и бампера все же отличается.
Все ок, все радует, за исключением одной детали - контроллер идущий в комплекте, при включении фар врусную, или как в моем случае по датчику света ДХО не тушит, а делает вполнакала. Сам виноват, об этом русским по-белому написано как на коробке, так и в инструкции. Колхозные любители новогодних елок будут ликовать - чтобы все что можно только горело сразу, мне этот момент не очень, но как есть.
Задавайте ваши ответы)
stdio.h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 15:41   #777
zluka505
Вот так у меня 523 стоят.
Старый 28.03.2018, 16:14   #778
2scorpion5
Авто: Outlander GT 3.0
Сообщение от zluka505 Посмотреть сообщение
А как у вас подключены? По фото отдельно включаются от противотуманок, на на них тумблер стоит свои?
2scorpion5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 16:18   #779
zluka505
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
Включаются автоматом при запуске,при включении головного света или туманок,горят в пол накала,хотя можно было сделать отключение,но мне так больше нравится
Старый 29.03.2018, 23:46   #780
2scorpion5
а дневные в это время не горят судя по фото, правильно понимаю? только диодные установленные
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
