Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 08:53   #766
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: отзывы, мнения...
хз что это, но если линейные есть, то минус этот пункт. в чем вопрос-то?
мне интересно, динамики у рокфорДа :-) и не рокфорДа (проще комплектация) разные? или отличие только в задних динамиках, усилителе и сабе?
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 10:54   #767
nikolai_first
Аватар для nikolai_first
Динамики другие, только по моему в моей копмплектации проводки нет или она спрятана где то под обшивками?
nikolai_first вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 17:48   #768
Doroteos
в твоей комплектации провода идут от головы к колонкам. а в случае с усилителем, от головы к ус-лю и далее к колонкам, сабу
Старый 02.03.2011, 01:49   #769
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
Да основное-то отличие именно в них. Ибо только динамики-то от Рокфорда, а остальное мицевское
PS но рокфордовские динамики такое же фуфло как и штатное, просто компонентно-коаксиальное фуфло
PPS я свои выбросил
Старый 10.03.2011, 03:09   #770
nikolai_first
Очень дельные советы!!! "Спс", главное со смеху под столом не оказаться!!!
Старый 10.03.2011, 08:04   #771
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
на моем ауте стоит Rockford Fosgate пока полет нормальный. один раз пропал звук , гдето с недели три назад. но прочистили усел и все стало впоряде. Я не фанат музыки, но по ощущениям играет не плохо. огорчает только то, что иногда теряет радийные станции. Зато прием хороший на больших расстояниях от радиовышки. Ну и расположение усилка конечно неудачное.
Но переделывать что то в системе пока не планирую.
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 12:05   #772
снаряд
Аватар для снаряд
Восклицание Проблема штатный Rocford чейнджер!
Помогите! Подскажите! На японском АУТЕ ( праворукий) раскрошились шестерни CD чейнджера.В Мицибиси Центре замена на новый -50 т.р. Прислали чейнджер с Москвы ( рабочий)- фишки подходят но он даже не включается хотел заменить механизм подачи диска в сборе он не подходит- внутренности другие!!! Тема очень актуальна во Владивостоке- таких как я очень много!! Подскажите кто знает как и где можно прошить европейский чейнджер под настоящего японского Аута!!!!За дельные советы- заранее БЛАГОДАРЮ!!!!!
снаряд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 13:28   #773
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Проблема штатный Rocford чейнджер!
Если вы уверены что вам прислали рабочий апарат, смотрите проводку,прошивать ничего не нужно,найдите схему япончика, сравните с европой!
Старый 01.06.2011, 13:36   #774
снаряд
Аватар для снаряд
Продавец уверил что аппарат рабочий! Разница в том что я пытался вонзить чейнджер с европейского АУТА на японский АУТ!!! ----- НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!!!!!!!
Старый 05.06.2011, 18:26   #775
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от снаряд Посмотреть сообщение
попробуйте связаться с комрадом Зугард - https://www.out-club.ru/board/member.php?u=3538
в прошивке прописана видимо только японская версия ГУ,
когда у меня он смотрел сканом то была возможность прошить на еропейскуе ГУ .
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 15:42   #776
feniksdsn
По умолчанию аудио система рокфорорд
добрый день подскажите кто нить сталкивался с такой проблемой
запускаешь машинку радио играет, проходит ещё минут 5-10-15 мин. радиоа выключается а на табло надпись eror dc? и теперь чтоб включить надо выключить двигатель на пару сек
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 20:09   #777
tehno
Аватар для tehno
Авто: Outlander XL 3.0 + Golf 6 DSG-7 1,4 TSI
По умолчанию Re: аудио система рокфорорд
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
А если попробовать без радио? Т.е. включить двигатель и запустить музыку с диска. Если ошибки не будет, то возможная причина в модуле RDS. Наша аудио система принимает сигнал RDS от радиостанций и если модуль неисправен, то он может выдавать ошибку. Или же, станция посылает сигнал некорректного формата, который RDS не может воспринимать. Тогда нужно настроиться на другую радиостанцию и проверить будет ли выскакивать такая же ошибка. Если ничего из этого не поможет, то сразу ехать к ОД на замену аудио системы. На нее гарантия 3 года.
tehno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 13:47   #778
mixs74
а напряжение нормальное с генератора идет? может Error DC это всё таки ошибка напряжения?
mixs74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 15:39   #779
feniksdsn
По умолчанию пропадает звук
добрый день, овсем недавно стал облател outlender xl
до их пор в осторге,но стал пропадть звук в аудиосистеме и вылазит ошибка eror dc, выключаешь авто на пару сек включаешь музыка играет 2-3 минуты и опять таже фигня. но если увеличить громкость до 29-30 ничего не пропадает но можно оглохнуть чё делать? усилитель снима протирал спиртом(следов заливания водой, ржавчины и тому подобное не обнаружено, схемка сухай пез всяких повреждений и перегараний)
Старый 13.06.2011, 16:01   #780
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: пропадает звук
На голове разъем поправить надо! Там пару минут разбирать.
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
