Старый 25.09.2012, 00:21   #841
серега 475
Аватар для серега 475
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
Сообщение от sokart Посмотреть сообщение
Всем привет !
как у всех в ..опе заскрепело . не выпендриваясь купил сайлнт блоки Febi 17837- 183руб и TRW JBU 491- 177руб . на пробу , что лучше , оказались в полне хороши оба , кстати, а фебест не понравился ( при скручивании резина отслаивается)
т.к лениво было разбирать всю подвеску . решил поменять сайленты на месте , не откручивая от кузова . сделал съёмник из старого жигулёвского и за час времени поменял на гантеле (чуть укоротив болгаркой внутреннюю обойму) и на серпе . получилось супер .
теперь закажу ещё три сайлента и сделаю левую сторону
.[IMG][/IMG]
В серп какой сайлент из двух ставил!? Верх и низ одинаковый ?!
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 21:49   #842
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от серега 475 Посмотреть сообщение
Старый 28.09.2012, 08:59   #843
sokart
Аватар для sokart
И Феби и ТРВ сайлентблок по габаритным размерам одинаковые- 40 внешний диаметр .длинна пальца 50мм . В серп ставил без переделок , а в гантелю, палец на 4мм укоротить надо или купить вот этот 96450022.
sokart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 21:12   #844
Сандрацкий
А кто-нибудь знает размеры болтов на все поперечные задние рычаги??? Купил сайленты на замену, а наши стошники не хотят заморачиваться, говорят заказывай болты эти будем срезать!!! Или там обязательно оригинальные болты нужны? и сколько их вообще надо? 2 на развал приобрел.
Сандрацкий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 10:20   #845
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
оригинальные болты надо, так как ими развал делается
Старый 02.10.2012, 20:37   #846
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Развальных там всего четыре, остальные обычные
вот, я как-то каталоги трека изучал:
Задняя подвеска
Болт MU140064, всего 6 шт:
- стойка к нижнему попер рычагу
- нижний попер рычаг к ступице
- "гантеля" к ступице
Болт MB809335, всего 4 шт (развальные):
- нижний попер рычаг к кузову
- "гантеля" к кузову
Болт MU000390, всего 4 шт:
- "бумеранг" к ступице
- "бумеранг к кузову
Гайка MU431006, всего 12 шт, на все болты одинаковая (два болта на гантелях к ступице вкручиваются в продольный рычаг).
Диаметр резьбы и длину не знаю. ))
Старый 03.10.2012, 07:11   #847
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой развальных шайб, входное отверстие подразшарошилось и развалить не получается на гантелях , заказал новые болты 2 штуки и 4 шайбы( 2 на гантели и 2 на нижний ))
Старый 05.10.2012, 17:37   #848
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Пришли болты и шайбы
https://out-club.ru/board/showthread...97#post1327597
Старый 07.10.2012, 22:14   #849
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Сообщение от ADIVAS Посмотреть сообщение
Ну ничего страшного - время покажет!
Почти месяц - 4000 км проехал пока отлично. Щас вот думаю заменить саленты задние в передних рычагах на Фебест, а то визульно они подустали, смотрел на яме снизу сильно двигаются при движении взад/вперед...
ADIVAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 15:52   #850
Грекь
Аватар для Грекь
фебест не бери. полное г.
Старый 21.10.2012, 14:21   #851
Leon39
Sokart, а такая приблуда для перепрессовки самому, где нибудь сейчас продается?
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 01:08   #852
sokart
Аватар для sokart
ещё немножко о сайлентблоках задних рычагов тех которые внешние.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...l/244460/#post
после чего сделал сход-развал.
хотелось бы добавить для тех кто смазывает сайленты глицерином .
Скрип то у них пропадает, а вот люфт в сайлетблоках куда деть ?
У меня при напряге сайлента отвёрткой гуляло прилично , да и за колесо качаешь чувствовался люфт ( не путать с люфтом подшипника). Соответственно износ вкладышей (на фото сайлент в разрезе) и как следствие изменение установок сход-развала.
А так всем удачи.
Старый 23.03.2013, 00:36   #853
sokart
Аватар для sokart
Не знаю у кого сколько живёт задняя подвеска ,У меня после ремонта в сентябре ( отчёт чють выше ) ни стуков ,ну пуков , ни скрипов !!! Езда каждый день, при том что четыре километра в день . по раздолбанной "шанхайской" дороге ( за м.Университет которая-для тех кто знает).
Старый 02.04.2013, 06:24   #854
Ramzesss123
Авто: Outlander 2.0 turbo
Всем привет !
.[IMG][/IMG]
В итоге то сколько и чего покупать - читать аж устал так и не понял. У меня аут 2006 года - сегодня поехал - заскрипело сзади справа. Т.е. как я понял скрипят сайленты в рычаге который в виде сабли?
1) Там их два - почему Вы пишите что покупать надо 3???
2) в сабле 2 сайлента - они получаются одинаковые???
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:24 ----------
т.е как я понял они все три одинаковые - на одном только нужно укоротить обойму - так ?
Ramzesss123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 07:53   #855
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Ramzesss123 Посмотреть сообщение
C каждой стороны по три рычага, с одной сторны рычаг(и) крепятся к кузову с другой к ступице. Скрипят плавующие сайленты которые к ступице с каждой стороны их получается по 3 штуки в каждом рычаге по одному. Когда начинал тему не знал что их столько в итоге окажется.)) В самом коротком втулку придется подточить.
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
