Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 546 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 269 просмотров)
Старый 31.01.2011, 16:29   #76
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
По умолчанию Re: Тюнинг Аиртрека
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
Вот составные фишки шнурка. С проводами разобрался.
где фишки брал?
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 16:44   #77
Marshall
Аватар для Marshall
Сообщение от ZZUBKI Посмотреть сообщение
где фишки брал?
С ебэя тащил.
Старый 31.01.2011, 20:40   #78
ewgen1
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
а для чего фишки то?они вроде на субару идут для прошивки?
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 15:04   #79
Mr.Nik
Авто: EVO 8
Не могу открыть ROM в EcuFlash ID 00110011 считал удалось тока через bootloader. Машина Outlander 2005.
Помогите плиз!
из файла read:
<xmlid>read_mitsum32176f4boot</xmlid>
<make>Mitsubishi</make>
<market>ALL</market>
<model>Lancer</model>
<submodel>RalliArt (512k)</submodel>
<year>2004-2005</year>
<flashmethod>mitsubootloader</flashmethod>
<memmodel>M32176F4</memmodel>
<checksummodule>mitsucan</checksummodule>
https://www.out-club.ru/board/attach...1&d=1296993632
Тип файла: zip outlan.zip (143.2 Кб, 43 просмотров)
Mr.Nik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 12:07   #80
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Tactr...item4aa8504c22
Старый 17.02.2011, 13:57   #81
kirill86
Аватар для kirill86
Авто: Airtrek 2.3 Turbo
для прошивки компа надо эти причендалы брать:
http://www.tactrix.com/index.php?pag...mart&Itemid=53
я правильно понял?
kirill86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 15:48   #82
Marshall
Аватар для Marshall
Правильно!
Старый 17.02.2011, 15:48   #83
iPetroffich
правильно
Старый 18.02.2011, 11:20   #84
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Радость Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
вот пришел наконец то кабель купил у эвоводов Еката..прошу прощение за наивный вопрос я в этом деле новичек...всегда юзал готовые мозги..))) кроме ноут бука и софта чтот о еще нужно или нет? (ну мозг и руки из того места присудствуют) выглядит он так там весь клуб ими шьется( как мне сказали)
Старый 18.02.2011, 11:59   #85
JAP
Аватар для JAP
Тоже прикупил такой у ебургского мастера и тоже не совсем еще ясен план дальнейших действий))подключать еще не пробовал погода нелетная)
Гуру, помогите новичкам с чего начать)
JAP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 12:21   #86
Marshall
Аватар для Marshall
Начать с скачивания софта под него. EcuEdit + EvoScan. В интернете полно ключей для них, но разницы особой между триалом нет, поэтому можно не заморачиваться. Ну и курить мат часть, чтобы получить параметры сложного ничего нет, а вот прошиваться - это сложнее. Я сейчас тоже очень много читаю!!!
Старый 18.02.2011, 12:26   #87
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
есть источники софта и чтива?
Старый 18.02.2011, 12:28   #88
JAP
Аватар для JAP
Проги уже скачал, вроде работают на компе)а есть по этим прогам инструкции на руссише?)
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:28 ----------
на рутрекере были сами проги
Старый 18.02.2011, 12:36   #89
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Сообщение от JAP Посмотреть сообщение
ссылки всем в помощь)
Старый 18.02.2011, 12:40   #90
kirill86
Аватар для kirill86
в яндексе набери там полно всего даже ECUFLUSH все бичплатно))
Мне б тоже было б интересно, прочитать пошагово как что куда жать чтоб самолет летать начал))
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 612 16.07.2021 06:27
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
