Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 09:19   #931
Блокада
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
" Если пробрести штатную рокфордоскую проводку ,выплетеную из основного жгута(напольную и подторпедную)" - это фантастика, даже фишки не заказать и не найти Прошу прощения за флуд, накипело
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 09:51   #932
stinger777
Аватар для stinger777
Сообщение от Блокада Посмотреть сообщение
Да нет никакой проблемы,ищите на авторазборах. Я подторпедную уже нашёл,напольную тоже уже обещали отдать за деньги.Правда выплетать сами рокфордовские провода нужно доверить знающему человеку.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 23:21   #933
Блокада
stinger777, А вот в Питере проблема наш XL слишком надежный друг и на разборки его сдавать не хотят Но это лирика...
Фишки с "огрызками" проводов найдены, кто подскажет какие лучше провода протянуть до "саба" ?
Старый 10.12.2014, 19:36   #934
крен
Помогите с включением усилителя Rockford Fosgate, модель CV-0MW3R45 (управляемая по 3-ём проводам: IE BUS+, IE BUS- и SYSTEM-ACC(P-ON)). Штатная голова - 8701А183, DY-5MW3R69-T-13.
Машина - OUT3, Комплектация Ultimate 4WD CVT, обьём 2,4. год выпуска - 2013.
Меняю штатную голову на китайскую. С китайской магнитолой идет CAN BUS DECODER. У него только 2-а провода на включения усилителя:IE BUS(возможно другое название) и SYSTEM-ACC(P-ON) . Этот декодер не включает усилитель.
Помогите, подскажите умные головы, какой модуль нужен, для включения усилителя по 3-м проводам?
Прочитал всю шапку в начале темы, ответа, к сожалению, не нашел. Предлагаемые модули включения усилителя, не подходят.
крен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 19:48   #935
vetik
Авто: Lancer X
Сообщение от крен Посмотреть сообщение
С китайской магнитолой идет CAN BUS DECODER. У него только 2-а провода на включеня усилителя:IE BUS(возможно другое название) и SYSTEM-ACC(P-ON) . Этот декодер не включает усилитель.
Вы же сами ответили на вопрос,нужен кан адаптер для управления по трем проводам,этот ,что у вас, не пойдет.Обратитесь к продавцам магнитолы,может у них есть адаптеры на третий аут.Еще,как вариант,поменять усилок на старого образца,стоит он не много и разьемы такие же,только в одном переставить местами пины на динамики ,а маленький белый разьем не подключать.Свой усилок можете продать,их очень мало в продаже (их ищут установившые себе на ланцер и оут xl MMCS W12)и стоит он в районе 300-500$.
vetik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 22:47   #936
Pyany
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение в рабочем состоянии на пин 4 14-пинового разъема на усиилителе (провод Р-ON)?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 17:59   #937
vetik
Авто: Lancer X
На проводе усилка p-on при включении должно быть +12В.
Старый 06.01.2015, 19:13   #938
vadis
Всем здравствуйте. Аут 2008г. Rockford Fosgate. Сгорел усилок 8701A230.Есть ли возможность подключить напрямую колонки от ГУ, путем коммутации контактов в разъемах приходящих на усилок.
vadis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 19:21   #939
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
есть, но нужны кондеры для подключения "пищалок"
Старый 06.01.2015, 20:00   #940
vadis
А как производится подключение «пищалок» в системах без усилителя. Где ставятся фильтры(конд-ры)? Как вообще можно обойти усилок. Может кто-то делал подобное. Хватит ли мощности для работы САБа? Или есть варианты замены штатного усилителя усилками от других производителей? Извините если что за большое кол-во вопросов. На моем усилке пропал звук, попала влага, думал обойдусь протиркой спиртом .Не проканало. Отгорела нога на микросхеме JRC2115. Из аналогов нашел только NJM4560L (совсем другое исполнение корпуса).С помощью проводков соединил по схеме, собрал , звук в полной мере работал минуты 2, затем уровень снизился. Видимо перегорело что-то еще. По объявлениям о покупке б/у усилка пока глухо. Может у кого есть в запасах ))
Старый 07.01.2015, 02:03   #941
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
В "голых" системах кондеры стоят прямо в "уголках" в которых пищалки закреплены.
Саб без уся будет не при делах вообще.
А так, vadis, тебе повезло - как раз повод выкинуть штатную голову и поставить нормальный усилок на фронты и саб, а тыловики прям от головы можно "запитать".
Старый 07.01.2015, 04:41   #942
vadis
Спасибо. Буду думать.
Старый 07.01.2015, 11:31   #943
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от vadis Посмотреть сообщение
Без усилителя можете сжечь магнитолу т.к. передняя акустика 2ом , а магнитола расчитена на 4ом .Заднюю можно подключить она 4ом и писчалки через конденсаторы .Сабуфер вообще две катушки по 1.1 ом это равносильно короткому замыканию .
Старый 07.01.2015, 15:38   #944
vadis
Все понял.Спасибо.
Старый 07.01.2015, 18:42   #945
vetik
Авто: Lancer X
У меня магнитола около года работала с рокфордовскими динамиками,передние 2 ом+твитеры через кондеры, задние 4ом и ниче с ней не случилось .Встроенные усилители в магнитолах идут с защитой от к.з.и перегрева,а также нормально работают на двухомную нагрузку.
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
