Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 10:39   #946
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
Сообщение от vetik Посмотреть сообщение
У меня магнитола около года работала с рокфордовскими динамиками,передние 2 ом+твитеры через кондеры, задние 4ом и ниче с ней не случилось .Встроенные усилители в магнитолах идут с защитой от к.з.и перегрева,а также нормально работают на двухомную нагрузку.
Видимо повезло ,я просто предупреждаю . Некоторые умники на ASX форуме подключали штатный сабуфер к усилителю 4ом и сжигали его.
Старый 10.01.2015, 19:37   #947
wicked
Вы сами то поняли что сказали? Какая нахрен разница к какому Усю подключались? У усилителя нет такой характеристики (в чистом виде) как сопротивление, этим параметром характеризуется только акустика (это сопротивление катушки). Усилок же характеризуется выходной мощностью в зависимости от подключенного сопротивления и схемы соединения обмоток. Да и в любом нормальном усилителе есть защита от дурака (от перегруза). А наблудить с подключением родного саба нехрен делать, у нас вообще есть русская народная забава тыкать провода куда попало, авось заработает...
Последний раз редактировалось wicked; 10.01.2015 в 19:43.
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 20:27   #948
megaaxel
Аватар для megaaxel
Без усилителя можете сжечь магнитолу т.к. передняя акустика 2ом , а магнитола расчитена на 4ом
ничего не сгорит.
стояли у меня рокфордовские динамики без усилка (временно), всё работало и ничего не сгорело.
Добавлено через 56 секунд
а саб в таком случае подключать просто никуда не надо.
Старый 11.01.2015, 02:53   #949
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Это твитеры сгорают... и то не сразу, а на высокой громкости.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 11:14   #950
wicked
ничего не сгорит.
Все верно, ничего не сгорит, если не валить по полной, а если валить то сработает защита от перегруза встроенного усилка магнитолы (принцип работы везде одинаковый). Кстати есть знакомые которые ставили рокфордавские динамики так же без усилка, результатом очень довольны, звук чище чем на 4 Ом (штатных). А саб кстати в таком случае подключать не то, что не надо, а просто некуда...
Старый 11.01.2015, 15:48   #951
bernik
Сообщение от wicked Посмотреть сообщение
Раз вы такой умник так откройте паспорт любого усилителя и посмотрите ,в характеристиках написано на какое сопротивление он работает.
Старый 11.01.2015, 22:02   #952
Sanya089
Аватар для Sanya089
скорее звук не чище ,а громче- из за пониженного сопротивления динамиков повышается выходная мощность,ведущая к повышению нелинейных искажений( на слух средних частот больше)...поберегите усилок,поставьте хотя-бы сопротивления 2 Ом*10 Вт а в пищалки конденсаторы(тантал-электролит) в пределах 2.2-4.7 Мкф
Sanya089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 13:07   #953
wicked
Сообщение от Sanya089 Посмотреть сообщение
Истину глаголите уважаемый
взял первый попавшийся
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 210 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом 105 Вт х 4
Максимальная мощность, 4 Ом 160 Вт х 4
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 425 Вт х 2
Максимальная мощность в мостовом включении, 2 Ом 210 Вт х 2
и вот така петрушка практически на всех (моноблоки прошу в расчет не брать)
Старый 12.01.2015, 16:25   #954
vetik
Авто: Lancer X
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Все верно,рокфордовские твитеры идут без кондеров,в отличии от обычных.При подключении без усилка кондеры нужно добавить,иначе они на макс.громкости могут пустить дымок.
Добавлено через 10 минут
Посмотрите в сервисной инструкции магнитолы какая там стоит микросхема на выходе,и потом в спецификации этой микрухи посмотрите,что она работает с нагрузкой 2ом,а также имеет встроеную защиту.И так во многих магнитолах,а еще большинство встроеных усилков идентичны.
Добавлено через 15 минут
Все верно.А защита у меня ни разу не сработала ни на штатной магнитоле ни на MMCS.
vetik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 11:46   #955
PRED121
Аватар для PRED121
HELP !! пропал звук ... посоветуйте куда в усилке лезть в первую очередь.
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 15:07   #956
PRED121
Аватар для PRED121
вскрытие показало - картина ужасна ... даже одна ножка на микрухе отгнила
Старый 28.01.2015, 11:17   #957
A1ex_B6
А радио у все так хреново ловит(не говоря уж о качестве в сравнении с диском)? На Тойоте радио ловит по трассе практически везде, на Ауте 30км от города отъезжаешь и всё, радио нет... Может можно какой-то усилитель поставить на антенну или другую антенну???
A1ex_B6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 14:10   #958
PRED121
Аватар для PRED121
Все визуальные дефекты устранили, но ...
не работает канал RL ... поделитесь опытом - какой элемент мог выйти из строя ??
Старый 29.01.2015, 19:31   #959
stinger777
Аватар для stinger777
Сообщение от Блокада Посмотреть сообщение
" Если пробрести штатную рокфордоскую проводку ,выплетеную из основного жгута(напольную и подторпедную)" - это фантастика, даже фишки не заказать и не найти Прошу прощения за флуд, накипело
Вся проводка найдена(оригинальная),Рокфорд установлен и радует звуком!!!
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 10:20   #960
Svami
Авто: Toyota Filder 1.5 nzt
Здравствуйте, к сожелению не нашел темы про установку не штатного усилителя на систему Ракфор Аут 2008, так как родной згорел(, решил поставить не родной AM-MD5 5ти канальный, вопрос с сабом и с твитерами, если саб подключить две катушки последовательно в один канал, каждая по 1ом, в итоги получиться 2ом и соответственно твитеры и передние миды у которых вместе 2ом тоже на отдельные каналы, а зад у нас по 4ом будет ли все окей, и поточнее узнать какие кандеры воткнуть на твитера? В усилителе на канал написанно можно цеплять 2-16ом, с головы у нас выходит 5 линейных проводов S-gnd, fr+, fr-, fl+, fl-, каким образом их подключить к 5ти линейным входам усилка? Цеплял на наушники S-gnd+(fr,fl) поет а цепляеш fr++fr- тишина, можно ли их запараллелить на тюльпаны?
Последний раз редактировалось Svami; 30.01.2015 в 10:48.
Svami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
