Старый 22.04.2014, 22:32   #91
Bearing
По умолчанию Re: Замена свечей на 3.0 фотоотчет
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Как давно используются ? Расход топлива не сравнивали?
По ссылке DrSleep.., в таблице номер четыре ILZKBR7A-8G кроссируется с VXUH22 и IXUH22 с пометкой (Bi HEX) - меньше шестигранник. На первый авто установили в феврале прошлого года, min расход 8.7 литра при 100 км/час. Зазор межэлектродный, вероятно, остался заводской.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 22:36   #92
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Господа! Вы точно для 3-х литрового подбираете свечи?
Старый 22.04.2014, 22:41   #93
Bearing
Точно.., согласно названию темы.
Старый 23.04.2014, 11:32   #94
DrSleep
Аватар для DrSleep
межэлектродное расстояние в 5 мм - смущает (при 3.5 мм в "родных" NGK)
Сам ошибся, сам исправлюсь (оказалась неверная инфа в каталоге автодока)
Межэлектродное расстояние, согласно каталогу NGK, и у "родных" ILKR7B8 и у ILZKBR7A-8G абсолютно одинаковое -0.8 мм
Калильное число тоже совпадает -7. Материалы электродов -одни и те же.
Поэтому весьма закономерно, что они отлично прижились у кого то в в движке 6B31 (XL 3.0)
P.S есть ещё буква Z в маркировке ILZKBR7A-8G которая (как я понял из каталога), означает либо наличие индуктивного резистора, либо "свеча с выступающим искровым зазором".
Последний раз редактировалось DrSleep; 23.04.2014 в 11:54. Причина: уточнение
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 15:34   #95
DrSleep
Аватар для DrSleep
Ранее в этой ветке проскользнула информация про таинственные свечи NGK Premium RX, но человек конкретные артикулы под наш двигатель не пожелал назвать (хотя и утверждал что заказал их). А поскольку я неспешно подбираю свечи на замену, то решил и про эту экзотику поискать инфу.
Результаты:
Свечи NGK Premium RX
(центральный электрод рутений, второй электрод с платиновой напайкой)
Для двигателя 3.0 (6B31) это NGK LKR7ARX-P /90020/
Для двигателя 2.4 (4B12) указаны два артикула: BKR5ERX-P /95643/ (как замена MN163235) и BKR5ERX-11P /93228/ (как замена 1822A068).
Про ресурс свечей: под картинкой с японского сайта NGK есть цифры о 1500 часах и 150000 км.
где взять
Теперь о грустном: свечи эти на экспорт не поступают, это ответ оф. представителя NGK (подсмотрено на форуме маздаводов ), и жадные японцы делают их только у себя и для себя. Но любители новейших технологий могут таки их поиметь с японского аукциона YAHOO (тут есть и плюс - гарантия, что купили оригинальное японское, а главное сделанное для японцев). Поработав калькулятором на паре сайтов отечественных посредников работающих с яху, я обнаружил, что комплект из 6 шт. LKR7ARX-P, с доставкой в Новосибирск почтой EMS обойдётся в районе 4000 р.(что сравнимо с местными ценами на иридиевые свечи для 6B31)., сроки доставки рисуют 2-3 недели, но подозреваю, что можно смело неделю-две добавлять для регионов).
Как то так.
ссылки по Premium RX на японский сайт NGK
Ссылки по теме на сайт NGK ( для желающих улучшить свой японский )
Про NGK Premium RX
Подбор свечей по автомобилю
Старый 30.06.2014, 18:55   #96
Brio
Аватар для Brio
Почему-то в теме не видно восторженных отзывов о возросшей динамике и мощности двигателя после замены свеч .
Brio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 13:57   #97
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от Brio Посмотреть сообщение
А ее нет просто .Я лично разницы не почувствовал.
Старый 18.07.2014, 06:08   #98
Володенька
Аватар для Володенька
Всем привет! может кто подскажет или даст ссылку. От плохого бензина закидало свечи, авто потеряло динамику и разгон. КАК ОЧИСТИТЬ СВЕЧИ НЕ СНИМАЯ ИХ???
Володенька вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 07:42   #99
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от Володенька Посмотреть сообщение
никак
только замена, удивишься какого цвета выкрутишь старые свечи
п.с. сколько пробег на этих свечах?
Старый 18.07.2014, 07:49   #100
777sila
Авто: Outlander XL 3.0, Outlander XL JFG 2.4 CVT
Попробуй инжектор промыть на установке, хуже от этого точно не будет.
777sila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 08:31   #101
-КОТ-
Сообщение от 777sila Посмотреть сообщение
тогда свечи даже хорошие 100500% под замену
Старый 18.07.2014, 08:47   #102
777sila
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Речь идёт об "убитых" свечах
Старый 18.07.2014, 09:59   #103
xxxstationxxx
Аватар для xxxstationxxx
а смысл тогда инжектор мыть? просто тупая замена и нечего мудрить...это всё равно что бампер снять, чтоб воды в омыватель залить
xxxstationxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 10:10   #104
777sila
Сообщение от xxxstationxxx Посмотреть сообщение
ОТ плохого бенза "засирается" вся топливная система-форсунки, клапана, кольца, камера сгорания..., а промыть это лучше уж на старых свечах!!! а не тупо поменять, потом окажется что инжектор нужно промыть, и после промывки - опять менять свечи...при сложности этой процедуры на наших то движках....!!!
Только не мыть ультразвуком!!!
Просто к топливной системе подсоединять установку и "Винсом" или чем там моют на сервисе...
После, видно будет-менять свечи или походят...
Последний раз редактировалось 777sila; 18.07.2014 в 10:30.
Старый 18.07.2014, 11:53   #105
-КОТ-
после ОДНОЗНАЧНО свечи под замену а еще масло и если "сильно повезет" катализатор
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Замена свечей Sju Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 626 14.09.2022 00:32
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Замена свечей Бензобак Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 21.11.2012 05:51
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
