Старый 23.02.2016, 02:30   #91
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander. Выбор типоразмера АКБ (аккумулятор)
Сообщение от astashov Посмотреть сообщение
Я себе в декабре вот такой поставил
Titan ARCTIC 6ст-75
Кожуха у меня нет, да он и не нужен по сути. только пластиковая подложка со стенкой со стороны двигателя.влез нормально. При отрицательных температурах(-30 - -37 в течении двух дней) машина завелась с пол пинка, аккум крутил очень бодро. В общем пока что доволен.
Пусковой тока 750. вообще что надо. Мне кажится что 630 мало.
вот крутая штука.
Старый 24.02.2016, 08:17   #92
astashov
Ну не знаю. Я бы по такой цене покупать не стал. Машина на улице стоит, и больше двух-трех лет работы я от аккума не жду. Если будет больше, то хорошо. А так, я за эту цену два аккума куплю
Мне мой, со сдачей в утиль старого обошелся в 5700. Все лучше чем 12850 Но если Вам важнее шашечки, чем ехать, то можно и бош.
astashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 09:18   #93
kras08
Аватар для kras08
Не шаришь ты:-) .это же гелька!один из самых больших его плюсов это то,что он не боится глубоких разрядов.убить его куда сложнее нежели обычный кальцевый или свинцовый
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 10:40   #94
astashov
Сообщение от kras08 Посмотреть сообщение
Да, согласен, не шарю. Теперь про тип AGM прочитал.
Но зато я не довожу до глубоких разрядов и стараюсь сильно не издеваться над аккумами. Короче шарю немнго
Да и если верить википедии, то основные преимущества - это
Аккумулятор, произведённый по технологии AGM, имеет перед классическими аккумуляторами ряд преимуществ, полученных за счёт такой технологии. В частности, устойчивость к вибрации, отсутствие необходимости обслуживать, установка практически в любом положении (установка вверх дном не рекомендуется из соображений безопасности ввиду верхнего расположения клапанов). Некоторые производители заявляют увеличенную производительность таких АКБ или высокий пусковой ток.
В общем за эти преимущества я не готов переплачивать. А все остальное практически такое же как и у обычных свинцово-кислотных аккумуляторов.
А еще, нет желания покупать специальную зарядку под него:
Для заряда батарей изготовленных по технологии AGM, желательно использовать специальное зарядное устройство с соответствующими параметрами заряда, отличными от заряда классических аккумуляторов с жидким электролитом. Это вызвано перестраховкой от излишне высокого напряжения заряда, а также чтобы учитывать дополнительные возможности этих АКБ. Однако, будучи установленными в автомобиль, заряжаются от генератора как любая обычная свинцово-кислотная батарея.
В общем я старовер в этом вопросе
Старый 24.02.2016, 11:58   #95
просто евгений
Если кому-то очень хочется большой ток прокрутки , то есть с гарантией 3 года Аккумулятор Moll M3plus 75R
Стоимость: 7900 руб.
Напряжение: 12 В
Емкость: 75 А/ч
Полярность: обратная
Ток холодной прокрутки: 680 А
Гарантия: 3 года
Производство: Германия или
Аккумулятор автомобильный Зверь 77.0
Наличие: в магазине
Стоимость: 5300 руб.
Напряжение: 12 В
Емкость: 77 А/ч
Ток холодной прокрутки: 720 А
Гарантия: 3 года
Производство: Россия
Старый 24.02.2016, 19:26   #96
kras08
Аватар для kras08
я не навязываю вам подобный продукт,он для тех у кого есть деньги.себе тоже,наверное,никогда такой не куплю.а разрядить в "ноль" батарейку можно запросто - просто забыть выключить какое либо освещение,на отдыхе музыку послушать довольно долго.да и с зарядкой это вообще отдельная песня,она нужна только тем,кто такие аккумы обслуживает.фишка таких аккумов - поставил и забыл
Старый 07.03.2016, 20:25   #97
Артем1988
Мой 3ий год стоит. в минус 20 заводилась норм. музон бывает долго слушаю. всё норм.
Старый 25.08.2016, 15:23   #98
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Мой Global уже 4 года почти отпахал. Один раз на зарядке бывал. Но чувствую сдавать начал. Проверю сегодня уровень, плотность и заряжу. Но на зиму уже подумываю что то по мощнее. Потому как у меня еще и музыка стоит.
Старый 15.01.2017, 16:19   #99
E.L.V.I.S
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Тоже поставил Global 6СТ-65 JIS http://www.connector.by/catalog/global/akb/akb8016.html. Вот он как раз соответствует и емкостью и размерами стандарту 75D23L, даже родная шуба ровно налезла, а по Вашей ссылке 75 а/ч и 260мм. Это не родной размер и ёмкость. Наверное пластик выкидывали...
Ну вот! Честно отпахал четыре года и 4 месяца. Смело рекомендую. Может еще бы поработал, но -23 уже не выдержал. Подкурился, поездил. Потом машина неделю постояла при -5 и всё, кирдык опять. Стартер даже оборота не сделал. Купил Deta Micro Hybrid AGM DK700 70Ah 760 пусковой. Ценник 150 зелёных. Жду привоза. Его длина 272мм. По установке скажу как влез
З.Ы. А основной плюс AGM для меня, это не виброустойчивость и возможность лежания на боку, а быстрый заряд от гены и высокий пусковой ток. Ну, и конечно, бонусом, индифферентность к глубоким разрядам, если уж совсем всё умерло)
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 15.01.2017 в 16:48.
Старый 17.01.2017, 22:53   #100
E.L.V.I.S
Добавляю фото
Старый 18.01.2017, 01:03   #101
madmax181
Уместился на своё место?
Старый 18.01.2017, 14:16   #102
Артем1988
Смотрю иногда кто то переживают уместился ли он на место? да и не влез и что? ну пластик обпилил и всё.
Старый 18.01.2017, 19:41   #103
madmax181
А можно и под пресс, если уж совсем не влазит...
Старый 18.01.2017, 19:56   #104
E.L.V.I.S
Он столько весит (21 кг), что сам всё выломает при монтаже, что ему надо
Может и лонжероны с подкрылками подровнять )))))))))))))
Главное чтобы плюс при этом до клеммы дотянулся. У меня там почти натяг.
Ставить буду на выходных в светлое время суток. Чтобы виднее во первых и сфотографировать.
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 18.01.2017 в 20:14.
Старый 21.01.2017, 18:04   #105
E.L.V.I.S
Сегодня поставил. По поводу и новые клеммы толстые купил. Единственное пока силовой от усилка не прикрутил, там проставку надо замутить.
Встал впритирку к фаре. Если бы был на пару сантимов длиннее, пришлось-бы убирать стенку пластиковую. Доволен!
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 21.01.2017 в 18:30.
Airtrek. Выбор типоразмера летних шин LTD250 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 177 27.08.2018 18:07
Airtrek: Выбор типоразмера акуммулятора bakzz Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 136 17.12.2013 02:34
Airtrek: Выбор типоразмера зимних шин vetall Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 340 19.09.2013 16:34
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Outlander. Электрика. Аккумулятор для морозов Алексей Викторович Outlander - Эксплуатация и ремонт 67 08.03.2010 23:53
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
