Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 20.10.2010, 08:59   #1156
abg
Авто: Ford Focus II
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от foska Посмотреть сообщение
Утром запустил от Слоника! Сначала всё было по прежнему, но учитывая советы OldMan - пробовать несколько раз - запустилось в тот момент , когда я уже плюнул и вствил DVD диск- инсталляция началась и прошла до конца!!!
Спасибо форумчанам за поддержку! есть вопросы:
1. Обновлятся до 6031?
2.Как теперь заменить лого митсубиси на своё?
1. на ваше усмотрение, как писал выше навител со слоника прошивкой (оболочкой) не очень хорошо живет
2. делаете файл logo.bmp 360x360 и кладете в корень флэшки. голова сама подхватит, но не всегда с первого раза. внутри new или old есть лого с расширением png, можно конвертнуть
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 09:00   #1157
foska
Авто: гранд широкий лимитед
лого кладу на чистую флешку?
А если я впишу свой файл лого на флешку спрошивкой 6031- лого встанет?
этот пост можно убить- abg всё разъяснил Спасибо
foska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 10:09   #1158
Amals
Привет всем.
Принимайте. Стал обладателем головы HITS 6033
Приобрел самостоятельно две головы в китае.
Одну себе одну брату, но на одной прошивка с логотипом пыжика, на второй митсу.
Заморачивался ли кто обновлением логотипа?
Я нашел тут как обновлять прошивку, пробовал. Обновляется в программах ДВД, ЮСБ, а при включении остается старый лого.
Может можно как то клонировать один на другой?
Amals вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 10:21   #1159
chindiasov
Сообщение от Amals Посмотреть сообщение
В первом посте есть информация о смене логотипа >>>
Старый 20.10.2010, 12:24   #1160
abg
Авто: Ford Focus II
тут вопрос был не о смене картинки в мультименю, а о смене картинки при старте магнитолы и переходе между мультимедиа-режимами. как менять картинку есть в описании к прошивке slonik-a и я описал пару постов выше
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:24 ----------
проблемы с часами.
начал ставить igo primo и заметил такую проблему - в навигации показывает правильное время, а в системе бред. никто не сталкивался с похожей проблемой?
Старый 20.10.2010, 14:20   #1161
OldMan
Привет всем.
Если верить инструкции, то лого прошить можно даже не обновляя всю прошивку. Для этого надо положить в корень чистой СД карточки файл logo.bmp с картинкой 360х360, затем:
- выключить устройство
- вставить карточку
- нажать и держать на ПУ кнопку включения
- появится красный экран на короткое время
- подождать до появления главного меню (или меню радио).
Вроде всё. Всё это вроде как должно поменять все лого, что есть.
Проверите?
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 14:39   #1162
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
- вставить карточку
Проверите?
я же написал выше. достаточно просто записать logo.bmp на карточку и не обязательно жать кнопки, голова автоматом обновляет лого. проверено неоднократно, только сегодня 3 раза
Старый 20.10.2010, 14:46   #1163
chindiasov
Сообщение от abg Посмотреть сообщение
проблемы с часами.
Сталкивался с такой проблемой с первым устройством у которого были проблемы с регулировкой звука.
Появилась после смены оболочки на другую, взятую из этой темы.
Часы жили своей жизнью.
В новом устройстве, заметил такую вещь. Когда в "нави путь" ставишь тотал коммандер то часы вообще не отображаются просто пустой овал, когда какая либо нави программа то все нормально проблем нет.
Попробуйте сменить оболочку.
Старый 20.10.2010, 15:39   #1164
abg
Авто: Ford Focus II
проблемы с часами.
поставил старый igo8 и проблема пропала. буду копать настройки навигации
Старый 20.10.2010, 17:53   #1165
obkat
Аватар для obkat
Авто: Outlander XL new, 3.0
По прошивкам. Ром, добавь и мою прошивку в шапку.
E8A9A27-CESSCC2A112-AKZ10513
Русский язык есть.
Куплена - конец августа 2010.
Приложил фотку. Пардон за плохое качество.
obkat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 23:30   #1166
SloNick
Что касается лого. Как уже писалось неоднократно, логотип, который появляется при запуске НАВИ, ДВД и прочее, меняется легко. А вот что касается лого при запуске головы после ее долгого отключения или ресета, то тут, насколько я знаю, проблема не решена. Я много раз пытался сменить "стартовое" лого - и по инструкции, которую мне китайцы высылали, и другими способами, но все тщетно. На все мои расспросы, китайцы сказали, что не знают, почему не работает смена стартового лого и что надо было менять лого в фабричных условиях, т.е. перед отправкой.
Amals, вы какое лого имеете ввиду? У вас одна из головы имеет стартовое лого Пыжика?
Если кто-то из форумчан знает, как сменить стартовое лого, буду очень признателен
SloNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 23:37   #1167
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от SloNick Посмотреть сообщение
лого во время старта меняется при перепрошивке. провернео неоднократно - работает. в вашей прошивке лого в комплекте - меняйте его на другое и шейте
Старый 20.10.2010, 23:53   #1168
OldMan
Я охотно верю. Я бы и сам может проверил бы, но головы уже нет. Я с ней повозился с недельку, потом поставили её на машинку братцу (для это собственно, и покупалась), теперь вот теоретизирую.
Старый 21.10.2010, 00:41   #1169
OldMan
Сделал Нави-Меню для тех, кто использует несколько программ навигации. Меню как бы продолжает главное меню головы.
Делал для голов с последней версией прошивки.
Внешний вид главного меню и Нави меню на картинках. Ничего особенного и выдающегося.
Распаковать на СД карточку в папку Navi_Menu.
Запускать RunNaviMenu.exe (прописав в настройках пути к навигации)
Куда вешать программы можно посмотреть (и подредактировать) файл Navi_Menu.ini
Лежит здесь:
http://sendfile.su/192268
Старый 21.10.2010, 08:01   #1170
Amals
Я все делаю по инструкции, меняется все и прошивка и лого в программах, а вот при старте остается прежний знак, митсу. При чем как писал, на второй голове сразу с китая было прошит пыжик, и там даже при старте знак пыжика. Если вы говорите чтто должно всетаки поменяться и при старте поэксперементирую еще, может еще что то упустил.
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
