Старый 01.12.2015, 10:59   #106
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: замена штатного mp3 проигрывателя
Сообщение от fee8Pura Посмотреть сообщение
у меня такой же.
Так что, я в пролете. А так голова на мой взгляд отличная, сам на нее глаз положил по началу (борт комп заменить на torque+elm327), но остановило сомнение с подпилом.
скорей всего у ультимэйт все уже для 2-din сделано, поэтому и пилить не надо.
Да ладно, чего уж так категорично. Рамка не дорого стоит, что-то около 3 тыр. Если конечно не захочешь поставить новую от машин с 2014 года с компом вверху, эта что-то около 9 тыр без компа.
По поводу пилинга. Если вытащить БК, то будет виден карман, в который вставляется он либо ГУ. У этого кармана нижняя часть довольно длинная и имеет небольшой изгиб в задней части вверх, плюс на моей машине еще есть типа задней стенки (на машинах более поздних выпусков немного по другому, я это видел на фото). Не знаю как у Редповер, но мой Flyaudio немного упирался в эту часть и из-за этого я не мог выставить правильный угол, чтобы лицевая часть ГУ совпадала по углу наклона с рамкой. Пришлось выпилить примерно 3 см. Не очень удобно, потому как пластик там имеет ребра жесткости, и самый лучший способ пилить Дремелем, но за не имением оного насверлил шуроповертом дырок и потом срезал все хорошим ножом. Работы максимум минут на 10-15. Зато все встало ровно и все углы и прилегания в норме.
А рамку и мне пришлось покупать под 2ДИН, т.к. в родную можно поставить только раздельные ГУ на платформе S150 (Андроид) или S120 (Винда), там где монитор сверху, а блок управления внизу на месте штатной. У Редповер такие есть (в коде модели первый цифры 150 или 120). К сожалению в прошлом году они так не смогли или не стали завозить подобную модель на платформе S180, аналог модели 18239, только с раздельной установкой. Может сейчас что и изменилось,но у китайцев такие магнитолы точно есть. Если что, то Редповер - это производитель Kaier. Поищи, может и найдешь вариант.
Добавлено через 6 минут
Вот сходу кстати первая ссылка: http://s150.ru/catalog/Mitsubishi/
Даже в Тюмени представитель есть оказывается.
Старый 01.12.2015, 11:08   #107
-=PILOT=-
Аватар для -=PILOT=-
А меня китайцы "сыростью" остановили. Как в случае покупки китайского смартфона, не жди на него обновлений и поддержки особой. Здесь Redpower в лидерах. По крайней мере проверено временем. Хотя может и Incar тот же тоже не плох. Утверждать не берусь. Я лично выбрал. Из крутого кстати) Отпала надобность покупки антирадара) В автомате при включении запускается в фоне mapcam, очень круто)
-=PILOT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 11:11   #108
fee8Pura
На рамку не жалко конечно, внутри пилить не хочется)
Да уж, а комп на верх, без колхоза(т.е. штатный не допиливать), стоил больше 100к на экзисте... как в анекдоте: "увидел сколько стоит отпуск за бугром и понял, что я не устал".
Сейчас жду появления s180 (KR7081). Пока нет ни у кого в россии.
Сообщение от -=PILOT=- Посмотреть сообщение
дык 18238 это и есть китаец, его kaier делает, другие oem-ят и обзывают по своему, + может прошивку подпиливают под нужды местных
fee8Pura вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 11:26   #109
-=PILOT=-
Это все ясно))) Софт и т.д., отсюда и цена. НО!Попробуй китайцу напомнить про гарантию, мне интересна как она у них реализована. А тут как никак год и офис в Москве и Питере. Меня хоть это поддержало. НЕ РЕКЛАМА, а обоснования выбора.
Старый 01.12.2015, 11:40   #110
Sokol
Аватар для Sokol
Редповер молодцы в том, что неплохо допиливают ПО на аппаратах от Kaier, прислушиваются к мнению пользователей, постоянно что-то обновляют и добавляют, трясут китайцев и те вроде откликаются вполне даже оперативно. Техподдержка у них на высоте. Flyaudio в этом плане очень далеко.
Кстати мапкам у меня на автомате не запускается, есть какое-то противоречие в ПО. Видимо "незасыпание" аппарата для мгновенного старта как раз и есть тому причиной. Хотя говорят, что на новой версии 8000 серии эти проблемы решены, но мне это не светит похоже.
Что касается нового БК. Не надо его смотреть в экзисте. Есть предложения у сторонних поставщиков. Вот например некий товарищ Михаил предлагал эти БК в прошлом году по 5 тыр, его e-mail: you_word_boxing@mail.ru Причем у него многие брали с форума паджеро4х4 (меня жаба заела брать рамку и БК за 13 тыр тогда, сейчас наверное дороже).
Старый 01.12.2015, 11:46   #111
fee8Pura
В плане гарантии все верно, больше шансов
Это как? при вкл зажигания должно включиться или?
Старый 01.12.2015, 12:07   #112
Sokol
Аватар для Sokol
Да, у программы мапкам в настройках есть возможность автоматизировать процесс запуска программы: например при включении внешнего питания, установки в док-станцию, подключению Блютуз, GPS и т.д. При этом можно настроить запуск сразу в фоне (будут выводится только необходимые сообщения и предупреждения при приближении к точкам из базы данных). Это отлично срабатывает у меня на смартфоне, но не работает на ГУ. Все дело в том, что Flyaudio не засыпает полностью и соответственно все эти фишки не срабатывают, т.к. ни чего у него не отключается, кроме экрана, GSM-модуля, WiFi и некоторых приложений, а все остальное находится в режиме ожидания. Отсюда мгновенный старт после включения зажигания (2-3 секунды), но отсутствие возможности запуска каких-то программ, кроме встроенных в ПО, в автоматическом режиме. Сторонние "автоматизаторы", которые помогают в этом на других устройствах, здесь тоже не работают.
Но это особенность именно моего ГУ и аналогичных с ним.
Старый 01.12.2015, 12:11   #113
-=PILOT=-
А разве питание не "рубится" при повороте ключа? У меня и регик гаснет и магнитола отключается. Возможно кстати еще дело в MCU (это я у redpower знаю). У меня корректный и соответственно все стартует, гаснет как должно. Опять же про вопрос поддержки))))
Старый 01.12.2015, 12:32   #114
Sokol
Аватар для Sokol
В том и дело что нет. Все магнитолы, что я видел в живую или по тестам в инете, после включения зажигания грузятся с заставки и т.д. Иногда на это уходит около 1 минуты. Flyaudio врубается мгновенно 2-3 сек и сразу на рабочий стол. Если перед выключением были включены встроенные программы Радио или Музыка, то они подрубаются тут же, причем Музыка на том месте, где остановилась. Типа все как у штатной магнитолы. Но даже по сравнению с ММСS на ASX супруги, очень быстро. Уже после этого начинают подгружаться модули Блютуз, GSM, WiFi. Причем все это последовательно и без какой-либо задержки. Т.е. магнитола не спит вообще. Я не знаю как это реализовано, но работает именно так. В техподдержке никак помочь не могут, сказали, что все зашито на уровне ПО самого аппарата, а т.к. для Flyaudio процессор делает сторонняя компания, то она же пишет под него оболочку и инженеры самого производителя ничего там сильно поменять не могут.
Вот для новой серии 8000 вышло совсем другое ПО, в котором многое что улучшено по сравнению с моим ГУ, хотя в основе все тоже самое. Кстати, если смотреть внешне, то оболочка, лаунчер, по крайней мере рабочие столы и пр., мало чем отличаются от внешнего вида Редповер и других похожих ГУ, но в отличии от них даже рут ничего не дает в плане кастомизации аппарата. С одной стороны хорошо: кривыми руками не убьешь, почти не глючит (за год использования единичные случаи, самоперезагрузки, 2-3 раза всего), с другой стороны ничего сам не можешь поправить, ну и есть ограничения в виде невозможности автоматизации запуска программ, либо установки своих виджетов и пр.
Старый 30.12.2015, 14:45   #115
Алексеy
Аватар для Алексеy
Всех приветствую! С Наступающим! Купил магнитолу с навигатором Pioneer. От силового шнура идет провод Car Speed signal input (в инструкции пишут: рекомендуется подключить провод датчика скорости для более точных показаний навигационной системы). У меня комплектация Instyle - есть куда подключится (в смысле без дополнительной проводки) или вообще можно проигнорировать данное подключение? Вроде GPS довольно точно отслеживает положение машины. Как считаете?
Алексеy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 14:15   #116
Aglaro
Аватар для Aglaro
Приобрел себе ГУ.
вот это
http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnitoly-android-wince/golovnoe-ustroystvo-redpower-21239b-na-avtomobil-mitsubishi
У меня комплектация Ultimate 2014NY, поэтому пришлось несколько помудрить, благо -=PILOT=- подсказал как и что нужно подключить, чтоб всё заиграло! Теплого гаража нет, ввиду этого подключал не сам, а воспользовался услугами установщика. Показал ему схемы тов. -=PILOT=-, он почти сразу понял , что надо сделать и через 25 минут я уехал довольный как слон! Музыка играет - просто обалдеть!!!! По сравнению со штатным ГУ (MPSS) - просто бомба! Даже на штатной акустике все совсем по другому поет! Ну и все плюсы устройства на андроиде никто не отменял! Конечно не без багов, но техподдержка у них работает хорошо и прошивки с исправлениями и дополнениями выходят исправно! В общем я доволен, ещё раз спасибо тов. -=PILOT=-.
Aglaro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 14:41   #117
fee8Pura
Ждём фото как оно смотрится на торпеде)
Старый 27.01.2016, 15:20   #118
Aglaro
Аватар для Aglaro
Ok, завтра сфотаю и выложу!
Старый 28.01.2016, 09:35   #119
Aglaro
Аватар для Aglaro
Собственно, как обещал! По периметру ГУ не проклеивал уплотнитель(займусь в выходные), ввиду этого с определенного ракурса видно нутро!
Старый 28.01.2016, 10:28   #120
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Прикольно.
А эта "цветомузыка" на панели не раздражает\не отвлекает глаз?
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
