Старый 24.01.2011, 20:11   #106
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Outlander. Всё о Шумоизоляции!!!
Делал себе, всё, кроме торпедо.
Скажу так... Смысла обклеивать все подряд - просто нет.. Крыша целиком, тут точно. Двери - точно, а вот пол.... На полном приводе может смысл есть... Я себе в два слоя заделал арки колесные и проклеил в два слоя моторный щит в районе ног водителя и пассажира...
По гравию стало ездить просто прекрасно..
По лету то же буду делать и на нынешней машинке...
А вообще посмотрите тему в разделе Айртрек, у нас там тоже подробное есть...
Старый 18.05.2011, 17:52   #107
DmirtyVS
В общем и я себе сделал шумоизоляцию!
Разобрал салон до полного металла, демонтировал штатные шумозащитные металлические щиты.
Пол салона и багажника проклеил слоем вибропласт-gold и поверх него сплен-3004
Двери наружный слой вибропласт-gold и сплен-3008, внутренний слой еще не обрабатывал, т.к. планировал еще работы с дверьми. Буду доклеивать вибропласт-silver и либо спленом, либо битопластом А10К (последний у меня не пошел на потолок,т.к. клеевой слой с него снимался вместе с защитной пленкой).
Боковины багажника, где можно было пролезть поклеил голдом и спленом-8мм, площадь проклейки составила около 60%
Заднюю дверь проклеил кусочками голда и сплена-8 - где смог пролезть, площадь проклейки составила 30%.
Потолок между балками проклеил голдом (промахнулся с расчетами и получился большой запас - решил вместо сильвера использовать голд), также между балками проклеил спленом8 (как я писал, планировал поклеить битопластом 10мм, но он не пошел и имея приличный запас сплена пустил его как звукоизоляцию напотолок). При сборке решил еще добавить битопласт А5К (был у меня один лист), прямо поверх сплена и балок. Этот лист нормально отделялся от пленки и с проклейкой проблем не вышло.
Задние арки из салона проклеил слоем виброизоляции вибропласт-silver 3мм и поверх него сплен-3004.
Изначально планировал еще проклеить моторный щит и передние арки, но обломался: моторный щит практически не содержит свободных поверхностей для проклейки, и самое главное - он и так состоит из двух листов металла с битумным заполнителем между ними (это я сверлил пару отверстий для протяжки переднего парктроника в салон - сверло постоянно забивалось смесью битума и металлических опилок!). Площадь передних арок невелика и решил не геморроиться с ними.
После проклейки шумозащитные металлические щиты встали на место с большим усилием, правый пришлось даже доработать болгаркой (толщина металла не позволяла закрутить болт и пришлось немного уменьшить его толщину). Задние арки закрылись без проблем, там можно было сплен и вибру проклеить не по одному слою, а в два.
Потолок собрал без больших усилий, за исключением переднего плафона, но там виноваты провода от разных девайсов, которые я заложил и выводил к стеклу между двумя кусками сплена (что-бы не протерся этот ....ный плоский провод от мультитроникса)
По эффективности: субъективно - стало чуть-лучше (ну не могу я поверить, что результат двухнедельной работы не дал никакого результата!), там где я слушал музыку на 14, сейчас достаточно 12. Но в лексус аут не превратился.
По поводу качества штатной шумки - она есть и достаточно эффективная. 2 мая я разобрал багажник и задний диван и в таком состоянии проехал по грунтовке - прямо как на уазике, все гремит и гудит, сравнивать со штатной шумкой нельзя. Где нужно, по науке, проклеена виброизоляция, на пластиковых панелях проклеен шумопоглатитель.
В общем, с дополнительной шумкой стало чуть-лучше, но не бесшумно
И сильно просчитался с количеством материала: остались 12,5 листов вибропласта-голд, 3,5 листа вибропласта сильвер-3мм, вибропласт сильвер еще не использовал, но останется листов 5, сплен 3008 остались еще листов 5-6, сплен3004 осталось 3 листа
Старый 19.05.2011, 20:57   #108
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
мои грабли:
https://www.out-club.ru/board/showpo...4&postcount=63
Старый 20.05.2011, 09:35   #109
Грекь
Аватар для Грекь
Подскажите, знающие, думаю многим будет полезно знать площадь крыши, дверей, пола, багажника. а то в листах считать как то не очень. тем более они разных размеров.
Спасибо.
Старый 20.05.2011, 10:39   #110
DmirtyVS
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Спасибо.
Также перед покупкой волновал этот вопрос, но четкого ответа на него не нашел.
Полощади некоторых элементов:
Площадь крыши - 2 м2
Задние арки - 0,6 м2
Мой расход материала:
Вибропласт-Голд 17,5листов (лист 0,75 * 0,5): потолок, пол салона, пол багажника, наружный слой дверей, боковины багажника (где достал) и немножко задней двери
Вибропласт-Сильвер 3мм 1,5листов (лист 0,75 * 0,5): задние арки
Сплен3008 4-5 листов (лист 1,25 * 1): потолок, наружный слой дверей, боковины багажника (где достал) и немножко задней двери
Сплен3004 7 листов (лист 1,25 * 1): пол багажника, салона
Битопласт А5К 1 лист (лист 1 * 2): потолок
Осталось еще сделать (ориентировочно):
Вибропласт-сильвер 4-5 листов: двери боковые и заднюю, внутренний слой
Битопласт А10К 1 лист: двери боковые и заднюю, внутренний слой
Стоит отметить, что на потолок достаточно использовать Вибропласт-Сильвер и слой Битопласта А10К, но со спленом работать намного проще, битопласт 10мм у меня нормально не отделялся и запас сплена позволил проклеить его и на потолок.
Штатная вибра 1.JPG   Штатная вибра 2.JPG   Голый потолок.JPG   Проклеили вибру на пол.JPG   Проклеили вибру на потолок.JPG
Проклеили вибру.JPG   Проклеили сплен на пол.JPG   Проклеили сплен на пол 3.JPG   Подпилил штатный шумозащитный щит 1.JPG   Подпилил штатный шумозащитный щит 2.JPG
Старый 20.05.2011, 10:48   #111
DmirtyVS
Володя, вот и я про это!!!
2 недели траха, а результат не настолько впечатляет! Но мне хочется верить, что он (результат) есть. Теща, конечно, скажет что никакой разницы - в ее понимании полезная работа это картошку закапывать, а я в это время всякой ерундой занимался.
Но все что касается шумки - очень субъективно, т.к. нормальной аппаратуры для измерения уровня шума ДО и ПОСЛЕ у меня нет, я продолжаю себя убеждать, что несмотря на весь этот геммор, стало лучше
Старый 31.05.2011, 21:27   #112
elektrik 1982
Аватар для elektrik 1982
Странно ???? Шумил 4 двери. Наружнее железо вибропласт 2мм. и сплен 4мм. И внутреннее железо вибропласт 2мм. и сплен 4мм.
Багажник вибропласт 3мм и сплен.
Эффект обалденный!!! Машина сбитенькая стала, как футбольный мяч. Шумил не с целью сделать лексус, а убрать резонансы (для качественной музыки). Реально вибрации с кузова ушли. Доволен. Но очень трудоемко.
elektrik 1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 16:18   #113
studioppr
Аватар для studioppr
Проклеил на днях пока задние двери - снаружи и внутри вибропластом 3мм по одному слою, плюс точечно места стыков пластика грилей динамиков, стаканов под ручками и подлокотников. (Заодно поменял на новые ограничители хода и смазал все механизмы внутри.)
Результат даже превзошел ожидания! (именно по ощущениям) Исчезли всевозможные вибрации и дребезжания, появился плотный ровный звук от штатных ас, двери стали плотными. Музыкальная картина в салоне как бы стала гораздо более отчетливой и насыщенной, причем на разных скоростях и любых громкостях.
Ушло по 2 листа на дверь.
Когда сделаю передние двери, думаю, будет вообще красота!) Багажник скорее всего тоже точечно проклею.
Сообщение от elektrik 1982 Посмотреть сообщение
Именно с такой же целью и я подошел к вопросу шумки.
Смысла не видел и не вижу обклеивать весь авто по 5 слоев, ожидая какие-то сомнительные сверх результаты, и выкидывать 15-30к в надежде, что чем больше и толще наклеить, тем больше ощутишь себя в бункере. От внешних шумов избавляет производитель и завод изготовитель )))
В общем, каждому свое.
studioppr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 11:38   #114
Ломов
Как снять левою боковину багажника немого открутить или вынуть "якорек" для багажа который рядом с розеткой ПОМОГИТЕ. Спасибо
Ломов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 23:06   #115
fs001
Аватар для fs001
Сообщение от Ломов Посмотреть сообщение
"Якорек" в своем основании имеет метку - порядка сантиметра на юбке выемка. Поворачивай якорек так, чтобы метка оказалась вверху, потом наклоняй якорек вниз и вынимай раскачивая. Это для Аута классик.
fs001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 15:03   #116
fs001
Аватар для fs001
Картинка к предыдущему посту.
Старый 17.11.2011, 16:04   #117
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
По поводу эффективности:
Я пока что только проклеил пол в салоне + за педалями щит (куда смог залезть снизу) + багажник частично (область под запаской и задние арки со стороны салона)
Клеил Бимаст Бомб + сплен 4мм.
Я уже чувствую разницу даже с незаконченным багажником.
Соответственно не жалею о проделанной самостоятельно работе.
Материалы обошлись долларов в 120.
Ушло 7 листов Бимаста и 4 Сплена
"Закончить багажник" и остальное перенёс на весну.
Делал для убирания резонансов и последующей установки музыки.
Кстати к fs001: Этот якорёк просто поворотом и наклоном без очень большого усилия не удалось выдрать. А всё потому, что на один из двух язычков крепления на якоре, когда немного выгибаешь якорь вниз, надо давить отвёрткой для освобождения. Там даже вырез для отвёртки предусмотрен на кромке.
Старый 04.12.2011, 22:12   #118
SMiRNOV MAX
Аватар для SMiRNOV MAX
я тоже себе сделала... отчет на драйве выложил)))
SMiRNOV MAX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 11:33   #119
А.М.П.
Товарищи, вчера с другом взяли ящик пива, привезли его в гараж, после чего, в гараже обнаружились несколько листов випропласта и сплена, а так же, из закромов родины был извлечен фэн строительный. После пол ящика пива мы решили использовать фэн и иже с ним по назначению. Проклеили двери (все + весь пластик (обшивки) по контуру обклеили спец штукой типо анти скрип (матерчатый материал на клейкой основе) - честно, вчера не смог оценить каков был результат, потому что вторая половина ящика пива меня добила. Так вот сегодня с утра я почувствовал себя владельцем лексуса =) ни скрипов ни шумов НИЧЕГО! =) музыка звучит идеально, у меня зеркальный элемент ходуном ходит от бассов, а скрипов в салоне нету =)))
И кстати, все мероприятие обошлось в 3 тысячи рублей... Kozel импортный дороговат однако =)
Последний раз редактировалось А.М.П.; 26.03.2012 в 11:46. Причина: Забыл!
А.М.П. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 12:16   #120
SteeL
Аватар для SteeL
кто в мск делал
куда лучше обратится?
заодно и музыку обновить чтоб по 10 раз не вскрывать.
SteeL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! Vladimir Встречи одноклубников 166 17.06.2009 10:07
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! IgSo Санкт- Петербург 2 21.01.2009 20:43
Компенсация по КАСКО шумоизоляции на XL Gnaeus Страхование 4 21.08.2008 14:45
Помогите найти отчет по шумоизоляции DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 01.07.2008 13:19
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
