Старый 14.10.2015, 18:00   #1201
gracia55
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Использовать на мой взгляд вполне можно..Консистенция 1.5 - отлично ( лучше чем 2) подходит для наружных Рцеппов. Высокая вязкость основы не очень оптимальна , но на мой взгляд не критична..( Есть оригинальные целевые смазки для ШРУСов легковых авто с вязкостью до 250 сСт...)...
tesla - а что можете сказать про смазки elf multi mos 2 и elf multiplex s2a (вопрос как к спецу)
gracia55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 07:55   #1202
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Смазки как смазки . Обе на нефтяной ( минеральной) основе , по этой причине нижняя граница температурного применения у обоих слабенькая , для широты юга России. В остальном, Elf с Mos2 - классическая смазка для Рцеппов ( поскольку вопрос в теме о ШРУСах) , Multiplex S2a - примерно тоже самое , но вместо Li/Ca мыла , Li-Complex в качестве загустителя . Для красоты слога названа в TDS "полусинтетической" - чушь конечно полная .... Вообщем , все эти смазки общепромышленного назначения от нефтедобывающих концернов - это чаще всего не смазки , а полная лажа . Исключения крайне редки.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 16:53   #1203
gracia55
Не хочу быть назойливым но у нас спросить не у кого, прошерстил весь город кроме выше упомянутого Elfа нашел Mobil Mobilgrease XHP 222, подойдет ли она для внутреннего шруса? Зарание благодарен.
Старый 15.10.2015, 19:06   #1204
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
gracia55, тогда уж лучше заказать оригинал...
Кому интересно, вот коды для заказа оригинальных смазок для пыльников шрусов XL (идут по каталогу Субару)
Смазка для внешних шрусов:
NTG-2218-M - 28395AG010
Смазка для внутренних шрусов:
NKG302 - 28495AE010
Старый 15.10.2015, 20:08   #1205
gracia55
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
NKG302 - 28495AE010
Пока к нам в кз придет зима кончится. Я понимаю что сани готовят летом, но как то так...
Добавлено через 8 часов 20 минут
Сообщение от gracia55 Посмотреть сообщение
Или лучше будет не менять во внутренних, заменить пока в наружних?
Старый 16.10.2015, 06:02   #1206
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
А какой смысл замены?
Если в качестве профилактики, то часто ли у вас в Казахстане морозы -35-40?
Если пробег большой, то имеет смысл поменять и пыльники, а если менять пыльники, то значит - снимать привода, а если снимать привода - то сразу менять и внутренние и наружные. Как то так...
Старый 16.10.2015, 06:28   #1207
gracia55
Пару недель 40 держится стабильно а то и более. Наружные хрустят при-10.
Старый 16.10.2015, 06:49   #1208
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Тогда искать синтетику типа Molykote G-4700, Red Line CV2 или Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1.5. Ну или "народный" вариант LM-47 (правда, только до -35)...
Может, tesla ещё что-нить подскажет...
Старый 16.10.2015, 08:00   #1209
tesla
Во внутренние триподы нужна смазка специальная консистенции 1-1.5 . Такую смазку "сходу" Вы нигде не найдете . Мобил - такая же "туфта" как и Эльф . Уж лучше вообще ничего не менять . Выход один - заказывать смазку через интернет-магазины . Самый доступный вариант - Chevron Ulti-Plex synthetic grease 1.5 - эта смазка бывает в инет-магазинах . Можно поискать Mobil 1 synthetic grease - но ее нужно разбавлять самому до "сметаны", так как в чистом виде она консистенции 2 - в трипод такую использовать нельзя.
Старый 20.10.2015, 05:59   #1210
gracia55
В выходные поменял смазку в наружных шрусах, для интереса посмотрел че там во внутренних, там какая то серо зеленая жижа консистенции как масло в двигателе , такая и должна быть ?
Старый 20.10.2015, 06:43   #1211
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
gracia55, имхо, это свидетельство того, что смазка уже частично "сработалась"... Я бы поменял...
Старый 20.10.2015, 09:41   #1212
tesla
Так и должно быть . При этом , если бы у меня под рукой была подходящая смазка для триподов на синтетической или полусинтетической основе , то я бы непременно поменял . А если нет - оставил бы узел в покое - пускай трудится дальше . Оригинальные смазки для триподов практически всегда консистенции не выше 1 ( то есть по консистенции близко к "жиже").
Старый 01.11.2015, 03:43   #1213
andrey89
Аватар для andrey89
Всем доброго времени!
На замену родной смазки Ravenol "Arctic Tripoid Grease ATG2" для наружных шрусов пойдет?
andrey89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 07:45   #1214
tesla
Нет, эта смазка по своим параметрам в ШРУСы НЕ подходит ВООБЩЕ ( ни во внутренние , ни во внешние ).
Старый 02.11.2015, 17:36   #1215
OutLancer
Аватар для OutLancer
Мне спустя год после покупки заменили смазку в Рольфе, перестало хрустеть. Но спустя еще время я заметил ,что хомуты сопливят, вокруг ШРУСов все в зелено-серой смазке. И спустя еще какое-то время время, почитав темы, я узнаю, что хомуты одноразовые. А как же так....ОД нарушает техпроцесс? В заказ/наряде на замену смазки есть только смазка. Есть у кого официаловский мануал, в котором указано, что хомуты одноразовые и подлежат замене. Попробую нагнуть Рольф, пока ШРУСы живы. Спс.
Последний раз редактировалось OutLancer; 02.11.2015 в 17:49.
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
