Результаты опроса: Какой бензин Вы обычно заливаете в свой XL?
двигатель 2.4 - 92 770 19.46%
двигатель 2.4 - 95 1,666 42.11%
двигатель 2.4 - 98 60 1.52%
двигатель 3.0 - 92 423 10.69%
двигатель 3.0 - 95 988 24.97%
двигатель 3.0 - 98 49 1.24%
Голосовавшие: 3956. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.06.2007, 12:36   #1
По умолчанию XL.Бензин - какой выбрать ?
Тема про выбор октанового числа бензина (92,95,98) для XL.
1. Обсуждение заправок в Москве перенесено сюда: >>>
2. Красноярск: >>>
3. Санкт-Петербург: >>>
4. Новосибирск: >>>
5. Для других регионов разумнее создавать темы в "Филиалах клуба" (давайте ссылки, выложим тут)
6. Мифы и факты про октановое число >>>
7. Познавательно про детонацию.
8. Отличная статья У нас ПЛОХОЙ бензин ?
Последний раз редактировалось Sergy; 06.02.2012 в 18:25. Причина: Нск
Старый 28.10.2012, 21:50   #1276
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: XL.Бензин - какой выбрать ?
Не секрет. Четыре машины в семействе, одна с '06, вторая с '07, треться с 09', четвертая с '10 (два нисана, два Мицубы), во все льем только "Киришиавтосервис". И цена, кстати, у них самая низкая в Питере!
Старый 28.10.2012, 22:54   #1277
AGhost
Аватар для AGhost
muchas, а, Кириши, понятно... У них всегда такой тусняк, мне не хватает терпения стоять в очереди
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 01:08   #1278
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
И это показатель! Особенно, учитывая полное отсутствие рекламы.
Старый 29.10.2012, 08:44   #1279
Prokaznik
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Но не поклонник своих катализаторов, видимо
Писал уже неоднократно... Предыдущий машин carisma gdi уехала с новым хозяином и пробегом в ~210000 т. примерно за полгода до продажи менял резонатор (прогнила труба)- так гаражмэны при мне удивлялись чистоте катализатора желтенкие соты такие -) 14 лет... сам присутствовал... Дык вот, машин ела исключительно последние годы 95 экто. кстати на франчайзинговом лукоиле (заправке).
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:44 ----------
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
C 2005 года Только ЛукОйл и только 95. К сожелению, многие из них франчайзинговые. Что там они нам нальют, на совести хозяина разливочной. Я заправляюсь исключительно на заправках, указанных на оф. сайте ЛукОйл-а.
-) я просто не стал писАть, тоже вначале прошерстил лукойловский сайт на предмет оригинальности заправки. Оригинальная -) И первый раз залил бенза в женину Корсу -))) у нее можно позырить с точностью до 0.1 литра, сколько в баке. Так вот там даже небольшой перелив был -)))
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 23:27   #1280
Askms
Поскольку споры - бензин с каким октановым числом лучше использовать? - продолжаются, попробую изложить немного теории. Поскольку, есть правильные мысли, точнее почти все правильно. Немного ошибочные выводы из правильных мыслей, стали возможны в результате не полной картины данного вопроса.
Постоянного состава бензина - нет. Это смесь углеводородов, в основном между гептаном и октаном. Завод отгоняет только один бензин - 66 по моторному методу определения октанового числа. Все остальное только добавки. Только, для получения 76 (или по исследовательскому методу - 80) - используют добавки полученные в результате дополнительной переработки соседних франций нефти, а для 90х (уже по исследовательскому методу) синтетические добавки. В старые времена например добавляли тетраэтилсвинец.
Вообще завод выпускает 2 типа автомобильного бензина - 80 (по моторному методу 76) и 98. Остальные марки получают на заправке посредством смешения. Не на всех заправках! Еще остались старые заправки и для них смешение делается на заводе. Но, новые заправки все мешают сами.
Ни каких "чистых" 92, 93 , 95, 98 - не существует. Все с добавками.
Октановое числа автомобильного бензина отражает скорость горения. Чем выше октановое число тем медленее горит бензин. Проверить это можно очень легко. Делаем две дорожки из 80 и 98 бензина, длиной метров 30. Одновременно поджигаем. 80 догорит до конца быстрее, чем 98 - примерно на 1/3 расстояния.
Т. е., в цилиндре бензин с более высоким октановым числом будет гореть постепенно, а с более низким октановым числом - будет сгорать сразу. Образно это можно представить так, что 80 - будет взрываться, а 98 - будет гореть.
Не смотря на то, что энергитическая ценность - т. е. количество выделяемой энергии - будет одинаковым, точнее почти одинаковым - это зависит от конкретного состава бензина (конкретный состав бензина зависит от нефти и технологии завода), все же есть существенная разница.
К слову, в зависимости от производителя - энергитическая ценность 98 может быть ниже чем 80. Немного но ниже. У одного производителя - энергитическая ценность одной партии бензина (и 80 и 98) одинаковая. Но, это если просто сжечь один килограмм 80 и один килограмм 98 (кстати везут килограммы, а не литры)! Многие производители в последнее время стали туфтить - понижают плотность бензина, не меняя цену. Ну это как с хлебом, цена булки преждняя, а вес меньше.
Ладно вернемся к нашим баранам. На практике картина другая.
На более высоком октановом числе, можно сделать более мощный двигатель, при тех же весе и объёме двигателя. Точнее, более полное использование энергии.
Дело вследующем. При сгорании 80 (по сути взрыва) все давление вырабатывается сразу и по мере движения поршня - давление в целиндре падает. В случае 98, давление в цилиндре сохраняется постоянным или даже восрастает помер е движения поршня (за счет постепенного горения топлива). То же самое происходит при воспламении пороха в ружье. Это только кажется, что порох воспламеняется мгновенно.
Отсюда и дополнительная резвость машины при использовании 98 бенза. И правильно тут подметили, что это приводит к экономии топлива, за счет более равномерной работы двигателя, особенно в движении. При городском цикле это менее заметно. А при прогреве - так вообще разницы нет.
В следствии этого, 98 бензин труднее поджигается, особенно на морозе при пуске (хуже горит). Поэтому, многие делают ьак - зимой заливают 92, а летом 95 или 98. Не которые заводы используют низкокипящие присадки для увеличения октанового числа, что снижает плотность бензина, но позволяет пускать двигатель при сильных морозах. Кстати, по нормальному автомобильный бензин должен делиться на зимний и летний.
Разница в конструкции двигателей. Низкооктановые двигателя имеют более короткий ход поршня по отношению к длине цилиндра, как следствие более низкую степень сжатия. Разные системы зажигания (установка угла опрежения зажигания), разный подъем клапанов.
Детонация возникает если в высокооктановый двигатель залить низкооктановый бензин. Меньшая по объему камера при сгорании всего топлива, создает чудовищный взрыв (ранее приводилась статья). Только маленькая поправка, собственно стук и детонация возникают вследствия того, что этот взрыв быстро выбирает зазоры в сочленениях коленвала шатуна поршня и бьет по клапанам которые не успевают закрыться (как при раннем зажигании). Отсюда и перегрев. И наоборот, высокооктановое топливо не успевает сгорать в низкооктановом двигателе и несгоревшая смесь летит наружу. (ка при позднем зажигании).
Отсюда и способ лечения. Смещение угла зажигания. Но это верно только для однотипных двигателей (в смысле по октановому числу).
Для использования низкооктанового топлива в высокооктановом двигателе еще нужно увеличить камеру сгорания (прокладка) и изменить ход клапанов.
Как следствие вывод.
Если установлен октан корректор, то можно использовать любое топливо соответствующее типу двигателя (по классификации - высокооктановый - низкооктановый). Но, при более высоком октановом числе двигатель отдаст больше мощности (крутящего момента) и будет более экономичным (по факту) - за счет большей тяги одной пайки топлива.
Да добавлю. При низком октановом числе топлива - зажигать смесь надо позднее. Следовательно, часть времени движения поршня вниз, последний совершает без давления воспламененной смеси, за счет энергии других цилиндров.
У нас в хабаровском крае два основных монополиста - Альянс и роснефть. Рабатают на разных нефтях и соответственно разные добавки для увеличения октанового числа.
Роснефть для замедления горения использует тяжелые остатки от перегонки нефти (образно говоря гудрон - но это образно говоря), а Альянс использует низкокипящие добавки (опять таки образно - эфирные типа). Чем, кстати маленько дурит народ - плотность бензина понижается.
Но, роснефтевский бензин получается по факту летним, а альянсовский - зимний. Поэтому, зимой заливаю _ альянс 95 (хотя получается дороже, за счет плотности) или если не получилось 92 роснефть,, а летом - роснефть 95, а чаще 98.
По собственному опыту подтверждаю, один из постов, что по деньгам то на то и выходит, а ездить на 98 - приятней.
---------- Добавлено в 06:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:27 ----------
И еще по теме если кому интересно, про экономичность малолитражек.
Как я уже писал, везут килограммы а не литры.
Малолитражки действительно экономичней, но только при нескольких условиях.
Частая работа на холостом ходу (городской цикл например), малая масса и не большая скорость (малая нагрузка на двигатель).
В остальном, расход топлива в килограммах на килограмм общего веса такой же, а при максимальных режимах даже больше.
Так, на скорости 140 км час, Дэу леманс (он Опель Е) имеет расход 15 - 18 литров на сотню. А, Аут 2,4 - 12 - 15.
Askms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 09:38   #1281
эNERгетик
По умолчанию Outlander XL JFG 2.0 CVT: можно ли лить в бак 92 бензин?
Подскажите: можно ли лить в бак 92 бенз...говорят что большой разницы нет между 92 и 95...только в присадках...но смущает надпись на внутренней стороне лючка бензобака: 95+и что то там типа октан...
эNERгетик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 12:02   #1282
Сосед
Сообщение от Askms Посмотреть сообщение
вы путаете с прямогонным (нафтой)
нормальный крекинг отгоняет и 90 единиц по моторному методу. 92-й, товарный, практически без присадок.
а вот прямогонку, которая безакцизная, бодяжники колбасят по полной.
степень сжатия определяется только объемом камеры сгорания.
длинноходных старых моторов, для низкооктанового - сколько угодно
это вообще другая тема, выбор хода поршня к диаметру цилиндра
изменить ход клапанов? фазы, или подъем? или и то, и другое?)))
давно трамблер живой видели?))) а мозги имеют весьма ограниченные пределы по коррекции УОЗ. после насилия более низкооктановым топливом вы сразу получите джекичана. и это правильно.
монометиланилин - это далеко не гудрон и получают его не на НПЗ, а на заводах оргсинтеза, с совсем другим оборудованием. с метилтретбутиловым эфиром та же фигня. плотность первого 0,98 а второго 0,75, что вообще равно плотности бензина. но при добавлении всего 1,5% по массе, о чем тут говорить, собственно? при разливе через колонки в литрах, косяк температурный будет выше.
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 08:29   #1283
Trefun
Аватар для Trefun
Заправляюсь 95-м на одной и той же заправке почти год, есть желание полностью перейти на 98, того же производителя (ORLEN Lietuva, Евро 5).
Подскажите, знающие, какие "подводные камни" могут быть при данном переходе для наших двигателей?
Trefun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 08:41   #1284
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Свечам очень быстро придет 3,14**а...
Старый 26.03.2013, 19:21   #1285
tadimall
Взял авто недавно с пробегом 90к. Прежний владелец сказал что заправлял только 92. Последовал его примеру, расход по городским пробкам в Уфе 13,7 на 100 км. Вот думаю заправить для сравнения 95.
tadimall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 09:01   #1286
powercfg
Сообщение от tadimall Посмотреть сообщение
Производитель на крышке люка бензобака написал чтобы лили не меньше чем 95, зачем лить 92 ?
powercfg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 21:40   #1287
-Insider-
Аватар для -Insider-
А что если перешить контролер прошивкой от нового аута под 92?
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 13:08   #1288
mmario
есть много машин мозги у которых сами определяют октановое число бензина и в этой зависимости устанавливается угол опережения соответствующий залитому бензину. сам пробовал ездить на 92... разницы особо не почувствовал, но тут дело в принципе- 92й как я думаю сам по себе чище, в нем меньше гадости, которую нам любезно заливают на АЗС, от этого должно быть меньше каких то нагаров и отложений вредных в моторе. по работе двигателя от 92го тоже не заметил никаких посторонних шумов, но по прежнему стремно как то. как бы не вылезла казявка через время в виде подгоревших клапанов, седел и тд. я так думаю, что если бы какой спец подсказал сможет ли компьютер просчитать и изменить угол опережения зажигания (точнее имеется ли такая техническая возможность), то можно было бы смело переходить на 92й и от этого будет только положительный эффект, я так думаю... потому что к примеру сейчас на 92м двигатель у меня работает как-то тише и плавнее что-ли, даже приятно слушать, машинка бежит нормально - в городе потери мощности даже не ощущается (на трассу еще не выезжал). и по моему даже начал падать расход... было по среднему 14.9-15, теперь 14.8 это после 1й заправки 30 литрами и я выкатал только половине приблизительно (позавчера залил). короче только положительные эмоции пока!!!
Последний раз редактировалось mmario; 31.05.2013 в 13:24.
mmario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 14:31   #1289
-Insider-
mmario, Не понял чё ты заморачиваешься на III-м ауте 92 можно и выше тем более. Речь про xl где написан 95 и выше, а хочется 92.
Народ так есть ли у кого мысли по прошивке XL под III аут, ведь железо вроде одинаковое?
Старый 31.05.2013, 15:45   #1290
ReGioN 102
Авто: Outlander XL 3.0 + Outlander III 2.4
Сообщение от -Insider- Посмотреть сообщение
Не понимаю зачем это нужно? Что конкретно хотите этим добиться?
Масло так мы все меняем как положено или даже раньше, чем написано в мануале к машине, так что конкретно не нравиться в надписи на лючке бензобака?
Каким образом нас дурят? В этом вопросе полностью согласен с Trefun скорее температурная разница будет сказываться на наших кошельках.
Я не думаю что 1 литр бензина и 1 литр воды, будучи разными по плотностям жидкости, имеют разный объем. (это из серии что тяжелее 1 кг железа или 1 кг ваты)
ReGioN 102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, выбор заправки
Подскажите, какой XL выбрать Skeptik Outlander XL - Отзывы 17 11.07.2008 16:30
Какой бензин лить: 92 или 95? Gennady Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 04.07.2008 21:16
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
