Старый 20.11.2007, 21:56   #1
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 29.09.2018, 19:40   #1291
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
По умолчанию Re: XL - Посторонние запахи.
Сообщение от pronvit Посмотреть сообщение
Сегодня первый раз почувствовали какой-то жженый запах, когда разгонялся на 2WD ровно 6000 оборотов. После разгона запах сразу кончился, поэтому потом поздно было уже нюхать.
это все...
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 01:42   #1292
pronvit
Авто: Pajero IV 3.8, Out XL 2.4
Сообщение от FLUTCH Посмотреть сообщение
это все...
Да, вроде, без изменений...
pronvit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 19:24   #1293
МУЖИ
Авто: Паджеро спорт 2013 V6
@Alex633, "Всем привет. У меня появился запах свежего бензина из печки после того как заведу машину, неважно холодную или прогретую, иногда пахнет выхлопом. Кто сталкивался и что посоветуете как устранить? На машинке катаюсь 6 месяцев осенью такого не замечал."
Как решили продлему
МУЖИ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 19:52   #1294
paxanswim
Всем доброго времени суток. Сегодня ездил межгород и при очередной остановам включил рециркуляцию воздуха (на улице -30 и если гонять при стоянке уличный воздух двигатель быстро остывает), короче появился неприятный запах резины палёной. При заправке авто снова попробовал включить рециркуляцию, запах повторился.
В чем может быть проблема?
Когда берет воздух с улицы, такого нет. Летом с кондеем вони при рециркуляции не замечал.
paxanswim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2021, 22:15   #1295
Macarr0n
Аватар для Macarr0n
Всем привет!
Хочу поделиться. Внезапно при простое на светофорах в мокрую погоду в салоне стало вонять, запах как от глушака. Никак не мог понять в чем причина. Случайно наткнулся на статью про фильтры с разрезами их, там, в частности, не лестно отзывались о sakura. И тут я вспомнил, что недавно менял фильтр и вместо привычных mann или mahle решил попробовать как раз Сакуру. Поставил mahle, проблема ушла моментально.
Macarr0n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 22:38   #1296
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Всем доброго времени суток! Появился запах в салоне, похожий на горелые колодки или горелые провода, запах еле заметный. Диски тормозные не горячие после езды, перебирал все не давно. Аут 2010 года передний привод вариатор. Подскажите пожалуйста что может быть, на что обратить внимание?
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2021, 22:41   #1297
Половец
Сообщение от Fed73 Посмотреть сообщение
Привет , может быть подогрев сидений а конкретно кнопка их включения , иногда тупо ни с того ни чего начинает подгорать .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 19:23   #1298
Fed73
Сообщение от Половец Посмотреть сообщение
Спасибо, проверю.
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
