Старый 17.06.2009, 14:33   #121
Alexey1971
Аватар для Alexey1971
Авто: Toyota LC 150 Prado
По умолчанию Re: Обсуждаем Garmin (ищем карты, настраиваем и тп)
Так а что с настройкой звука, справа от гаечного ключика?
Alexey1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 14:41   #122
lukanin
Аватар для lukanin
Там все путем. 80% и когда нажимаю на экран навигатор пикает.
Слухай, а ты не смог бы позвонить в сервисный центр и распросить все, что да как там. Ты понимаешь намного больше меня?!
http://www.garmin.ru/support/service/
Старый 17.06.2009, 14:51   #123
хохол
Авто: out xl
Товарищи! Скиньте мне для nuvi 710 карту 5.13 ПЛЗ!!! У меня 5.03.Хотся новую на сд установить.Я сильно не шарю,божет поможете с ID и переименованием файлов.Так чтоб я скопировал на сд и она работала.Спасибо заранее.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 14:53   #124
lukanin
Аватар для lukanin
Я бы скинул. Но она много весит. И тут не все так просто. Алексей и я разгрибаем гемморой с установкой.
Старый 17.06.2009, 15:00   #125
Alexey1971
Последние вопросы перед звонком в сервисный центр:
1. галочка в настройках звука снята?
2. введи какой-нибудь маршрут - т.е. на карте наведи указатель, ткни УСТ.ПОЗ., потом в другом месте наведи указатель и нажми СТАРТ. Дальше прибор должен предложить имитацию маршрута, соглашайся и слушай - говорит че-нить или нет?
3. еще раз модель навигатора
4. как ты определил что он молчит - на улице с установлением связи со спутниками и введенным маршрутом?
Старый 17.06.2009, 15:06   #126
хохол
Авто: out xl
Буду ждать новостей.Или может как-то обновить имеющуюся у меня?Обновление немного весит вроде.
Старый 17.06.2009, 15:09   #127
lukanin
Аватар для lukanin
Алексей Скинь мне в личку тел. я позвоню тебе.
Старый 17.06.2009, 15:09   #128
Alexey1971
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, с 5.03 до 5.13 бесплатно не обновляют. Тебе нужно найти карту 5.13 целиком в сети и установить отдельно на карту памяти. Залить тебе файл такого размера я не могу, с рабочего компа администратор не даст, а дома у меня инет на модеме, файл весит около 500 метров. Найди и скачай его сам, а как поставить мы тебе подскажем.
Старый 17.06.2009, 15:14   #129
lukanin
Аватар для lukanin
А как ему залить? У меня безлимитка? Могу и ссылки дать откуда качал.
Старый 17.06.2009, 15:17   #130
Alexey1971
Залить можно через файлообменник какой-нить типа rapidshare или letitbit, или дай челу ссылки на форумы где ты это брал.
Старый 17.06.2009, 15:21   #131
хохол
Авто: out xl
Буду искать! У меня тоже не говорила.В настройках ГОЛОС был прочерк.Поставил Русский(другие я удалил в папке voice) Теперь говорит.Только ща сделал почитав ваши размышления.
Старый 17.06.2009, 15:32   #132
Alexey1971
Мы по телефону тоже разобрались, заговорила тетка!
Старый 17.06.2009, 19:05   #133
lukanin
Аватар для lukanin
Алексей гений!! Спасибо!!! Кто же знал что навигатор по африкански не понимает)))
Хохол карты тут лежат. Отсюда и качал. Зарегистрируйся там поиском поищи, точно есть.
http://softoroom.net/index.html?
Продолжаются тесты версии 5.13. Выскачила какое то сообщение и на экране, на дороге восклицательный знак.
Старый 17.06.2009, 19:09   #134
Sand
Аватар для Sand
Это POI работают плохие дороги и т.д
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 19:32   #135
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Всегда ставил карты на Garmin так.
1) Качаем карту (например, 5.11).
2) Создаем на флешке папку Garmin, кидаем туда нашу карту (названием gmapsupp.img).
3) Создаем файл gmapsupp.unl. Куда кидаем код (нужен FID карты + ID устройства. В нашем случае необходим ID флеш-карты. Его можно глянуть, нажав и удерживая палец на батарейке сверху -> появится сервисное меню). На основе FID карты и ID флешки "создаем" код для разблокировки карты.
4) Вставляем флешку в прибор.
У меня Garmin nuvi 250, при загрузке он сам просматривает флешку, находит карту без проблем (валидация карты проходит). Чтобы работала одна карта в настроках оставляем галку на новозакаченной карте. Все!
Есть другой способ - простое обновление.
Скачиваем с сайта Garmin свежую карту (например, мы хотим обновить 5.11 до 5.12). Скачали файл с картой. Он будет с расширением *.exe вида: map_updater_5.12.exe.
Далее кликаем на нем, запустится мастер установки, предлагая обновить карту (при этом навигатор должен быть подключен к компу usb-кабелем). Выбираем из выпадающего списка флешку прибора (будет доступна как флеш-накопитель), дальше жмем "Далее" и все: процесс пошел, будет обновляться примерно минут 20-30. Время обновления скорее всего зависит от скорости флешки. У меня, к примеру, 80x, поэтому и время "заливки" большое. Советую брать флешки хотя на 133х или быстрее.
Для тех, кому нужно "выцепить" карту из файла map_updater_5.12.exe. По сути, экзешник представляет собой самораспаковывающийся архив Запускаем скачанный файл (коммуникатор/навигатор необязательно подключать пока) и доходим до момента, когда начнется процесс извлечения файлов (ждем пока пройдет полоса), после окончания распаковки появится окно с описанием изменений релиза и кнопка Далее.
Здесь не жмем кнопку "Далее" и не закрываем программу. map_updater_5_12.exe распаковал файлы во временный каталог или C:\Documents and Settings\ВАШЕ_ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Local Settings\Temp\ или C:\Windows\Temp.
В папке Temp появится папка с таким именем is-XXXXX.tmp (например, is-P2CA0.tmp) из которого копируем файл gmapsupp.img в любую папку.
После этого можно закрыть программу map_updater_5_12.exe, после чего из папки Temp файл gmapsupp.img удалится.
Дальше действуем как я написал в самом начале.
Написал на всякий случай, вдруг кому пригодится.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Настройки штатного звука. У кого как настроено? Джон Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 17 27.08.2016 21:19
Airtrek. Сигнализации StarLine, функции, настройки Dj_Plus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 28 27.03.2010 09:09
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
